> Как сбалансировать "плечи" в T-shape цепи?, for pro's :)
Visero
сообщение Sep 21 2011, 08:49
Пользователь №: 25 484
Добрый день.
Есть два чипа ДДР2, где разводка шины адресов+команд выполнена по топологии T-shape. Задача - выровнять длинну "плечей" от virtual point до пинов ДДР-чипов? Где в CES'e это прописать?
В видеохелпе (в аттаче) показан пример подобного, но неужто надо прописывать формулы для каждой пары пинов в каждой цепи шины?! (Аттач не прошел. У кого есть видеохелп - файл называется "route_Tshape.avi")
И доп. вопрос - если выравнивать несколько подобных цепей между собой внутри класса, то как вставлять доп. длинну в "ножку" Т-разводки? Только ручной тюнинговалкой?
cioma
сообщение Sep 21 2011, 10:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
для выравнивания между собой внутри класса обычно используют match delay (length). А остальное - формулами, с использованием virtual point. Там всего-то надо ввести 3-4 разные формулы, а затем их скопировать для остальных цепей.
Visero
сообщение Sep 21 2011, 11:04
Я боялся , что это все-таки будет связано с формулами... sm.gif Ментор не любит драгндроп и прочую расслабляющую шелуху sm.gif
Имеете ввиду, что "плечи"остальных цепей равнять по значнениям "плечей" одной-двух цепи (самой длинной видимо)?
Попробовал написать свой запрос, но вывалилась ошибка. Поигрался со значенем точности отображения едениц (setup-settings-display units-precision ) - не то.
Вы могли бы указать что неправильно в формуле?
Про match delay в курсе,. Кстати спасибо за подсказку, понял как выравнивать именно "ножки" у T-разводки.
Вот мой метод:
1. Правой мышой на нужной цепи, Auto pin pair generation. Цепь разваливается на источник-приемник. На скришоте DD1 - источчник, VP14 - виртуальная точка, DD2,DD3 - приемник.
2. Ставим "ножки" всех нужных цепей в одинаковую группу match delay. На скриншоте это "101".
3. Ставим необходимый разброс.
cioma
сообщение Sep 21 2011, 14:42
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ну, группы match delay не обязательно цифрами обзывать, текстовое имя информативнее wink.gif
Приведите полный скриншот окна CES, чтобы были видны заголовки колонок (с едниницами измерения)
А также скриншот окна "setup-settings-display units-precision"
Кстати, какая версия EE?
И не стоит ли у Вас запятая в качестве дробного разделителя?
Visero
сообщение Sep 22 2011, 04:58
Стояла запятая в разделителе. Поставил точку - ничего не изменилось. Версия EE7.9
cioma
сообщение Sep 22 2011, 21:38
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
И если точность для длины/времени выставить в 9 знаков после запятой - тоже ничего не меняет?
Visero
сообщение Sep 23 2011, 07:55
Нет, всё ментору недостаточно точности.
Ок, решу эту проблему через match delay, аналогично вышеупомянутом способу. Заведу все "плечи" в одну группу. Там диапазон длин от 12 до 14 мм колебелется. Tolerance в 2-3мм думаю достаточно.
Uree
сообщение Sep 23 2011, 08:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
На самом деле с точки зрения SI там вообще выравнивать не обязательно. Ну конечно если не водить адреса кругами вокруг чиповsm.gif
cioma
сообщение Sep 23 2011, 14:33
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
С точки зрения SI - не важно, а с точки зрения времянки - может быть важным
Просто интересно разобраться что ментору не нравится
Uree
сообщение Sep 23 2011, 15:37
Из: Z. Gora
Не может быть важной разница в таймингах на уровне десятков пикосекунд. Это не гигагерцы.
А вот "хочется разобраться" - это аргумент.
ЗЫ А вообще не совсем корректная постановка задачи по выравниванию. Разница в длинах "плеч" практически не важна. Может быть немного важным выравнивание до одного чипа(одна матч-группа) и до другого(вторая группа).
ЗЫЫ Но если сильно хочется и время некуда девать, то можно равнять как угодноsm.gif
fill
сообщение Sep 29 2011, 15:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Visero @ Sep 21 2011, 12:49) *
Добрый день.
Автор видео пред вами, но это было так давно что ни проекта не сохранилось, ни точных данных как делал не помню. Посему если хотите, то выложите тестовый пример-задачу, на нем настрою как надо (как выпадет свободное время rolleyes.gif ) Иначе не понятна задача, ибо можно выравнивать сами плечи (Т.е. от VP до приемника) разных цепей между собой, а можно от выходного пина ИМС до входного пина приемника (через VP). Все зависит от того как сконфигурировать пары пинов на которые накладывать ограничения.
Например: для простых цепей из 3 пинов оперируем:
pin1(передатчик) -- VP -- pin2(приемник) -- pin3(приемник)
Можно сделать пары:
вариант1 pin1-VP VP-pin2 VP-pin3
вариант2 pin1-pin2 pin1-pin3
И в том и в другом варианте мы можем выровнять задержку\длину от передатчика к приемнику как внутри цепи так и между цепями. Но для варианта1 больше переменных параметров которыми можно оперировать, а вариант2 проще сконфигурировать.
По поводу драг-энд-дроп не понял, у вас что не работает как в Excell вставка в формулу щелчком на имени цепи\пары-пинов? А также присвоение шаблона ограничения на множество цепей одновременно?
www.megratec.ru
Visero
сообщение Oct 18 2011, 04:10
Следуя словам уважаемого мною Uree, поменял свою задачу на "выровнять длины между плечами одной цепи" на "выровнять плечи всех цепей в одной группе".
Решение-то найдено, как я писал выше - разбить цепь на цепочки между пинами и выставить их в одну матч группу. У меня вышло для цепей адреса+клока 3 группы - одна - "плечо" от VP до DD2, вторая - "плечо" от VP до DD3, третья - общее выравнивание в группе адрес+клок.
Но тестовый проект (цпу +2 ддр2) все-равно выкладываю, потому что всегда есть более красивое решение.Прикрепленный файл  sample7z.7z ( 2.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 93
Если у опытного Fill'a найдется кусок времени и желания - буду признателен.
Уверенность подтачивают вопросы:
1 - как ментору показать приоритет матч групп при тюнинге? т.е. сначала чтоб выровнял по первпй\второй а потом по итогам - третьей.
2 - если обратите внимание - диффклок ддр2 у меня так и не указан как T-shape. Окно ошибки указывало на разнобой пинов источника\приемника, я сунулся в библиотеку символа, но так и не докопался до сути.
PS: удалил в сэемпле третью матч группу, остались только "плечи".
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
