> Средняя длинна магнитной линии, Как определяется
alex33
сообщение Sep 24 2011, 18:00
Пользователь №: 67 332
Имеется сердечник ER35/21/11 ( http://files.mail.ru/3HICGV ) в его дадашите указана длинна средней линии в 90,8мм. Однако из приведенных размеров у меня никак не получается такая длинна 35+14,75+14,75+5,95+5,95=71,9мм и еще не понятно как получена площадь поперечного сечения в 107 мм кв. Сечение центрального стерженя выглядит в виде круга диаметром 11,3мм а его площадь даже с учетом допуска =0,25 равна 104,7 мм кв.
Прикрепленный файл  __________er35_21_11.pdf ( 21.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
SergCh
сообщение Sep 25 2011, 07:06
Пользователь №: 55 343
Сердечник состоит же из двух половинок, и считать нужно длину средней линии половинки получившейся буквы "Ф" .
halfdoom
сообщение Sep 26 2011, 06:07
Пользователь №: 2 072
Это эффективная площадь, в общем случае она немного больше физической (хотя может быть и меньше).
ArseGun
сообщение Sep 26 2011, 06:34
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Следует понимать, что длина средней линии в магнитопроводе - это эквивалентный параметр определенной модели, выбранной производителем и пригодный для практических расчетов. Обычно в качестве такой модели берется тор. Так как в реале для магнитопроводов сложной формы бывает довольно проблематично расчитать длину средней линии, исходя только из геометрических размеров сердечника. Это же относится и к площади поперечного сечения сердечника, особенно в том случае, когда эта площадь меняется по длине сердечника (это не Ваш случай). Кстати, круг диаметром 11,3мм имеет площадь 100,3 мм2 с точностью, лучше, чем 0,1%, что не расходится с данными даташита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
