> Сбой при включении
Lexdaw
сообщение Sep 29 2011, 08:04
Пользователь №: 34 772
Прибор (mega8515) опрашивает по USART, производит вычисления,выдает управляющий сигнал.
При подаче питания иногда(1 из 3..5 раз) не вычисляет один из параметров(=0).Есть кнопка перехода в стартовый режим.
По ней всё работает - всегда.При переходе в стартовый режим производиться обнуление ОЗУ,полная иницилизация всех таймеров,Usart и тп(всё как и при включении).Даже завел этот переход на старт МК.Добиться устойчивого этого сбоя тоже не получается.
По Reset тоже всё работает.
Где туплю?
AlexFTF
сообщение Sep 29 2011, 08:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Цитата(Lexdaw @ Sep 29 2011, 15:04) *
При подаче питания иногда(1 из 3..5 раз) не вычисляет один из параметров(=0).......
Не совсем понятно, так как при подаче питания происходит аппаратный сброс мк.. Проблема как мне видится в коде...
Палыч
сообщение Sep 29 2011, 08:26
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Насколько я понял: неверное вычисление параметра получается из-за неверных принятых данных по USART. Следовательно - какая-то "беда" при первом опросе: получаете неверные данные. Кнопка перехода в стартовый режим - это "не честный" сброс: USART уже проинициализирован...
Вероятно, какая-то помеха проходит по линиям USART от момента включения устройства (подачи питания) до инициализации USART.
Lexdaw
сообщение Sep 29 2011, 08:35
Видимо не точно объяснил.До вычисления, по USART принимается куча данных и не один раз и правильно.
А вход в стартовый режим специально делал чтобы сбить - не выходит.
Сам в шоке.
Xenia
сообщение Sep 29 2011, 08:43
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Сам в шоке.
Если у вас по ресету работает нормально, а сбоит только при подаче питания, то причина сбоя может быть в том, что напряжение питания нарастает слишком медленно, и МК пытается делать вычисления на напряжении питания, которое еще не достигло номинала. Поставьте нужный BODLEVEL в фузах, чтобы МК не просыпался при недостаточном напряжении. Или поставьте аппаратный супервизор.
Палыч
сообщение Sep 29 2011, 08:50
Из: г. Новочеркасск
BODEN запрограммировать не забудьте.
AlexFTF
сообщение Sep 29 2011, 09:05
Из: Новосибирск
Цитата(Xenia @ Sep 29 2011, 15:43) *
причина сбоя может быть в том, что напряжение питания нарастает слишком медленно и МК пытается делать вычисления на напряжении питания, которое еще не достигло номинала.
Вряд ли, ведь в мк есть POR и если напряжение питания не достигнет определенного уровня, мк даже не запуститься.
ILYAUL
Пользователь №: 33 339
QUOTE (Xenia @ Sep 29 2011, 12:43) *
..... и МК пытается делать вычисления на напряжении питания, которое еще не достигло номинала.
Что-то не так. МК не начнёт вычисления, пока напряжение питания не достигнет минимально допустимого предела , при котором он работоспособен.
Значит он вычисления сделает правильно и reset по питанию в любом случае отработает , пока он не достигнет порогового значения за которым МК работает надёжно . Можно просто удлинить SUT.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Палыч
сообщение Sep 29 2011, 09:31
Из: г. Новочеркасск
Не факт, что после достижения Vpot и запуска МК напряжение питания не просядет вследствии запуска МК и увеличения потребления. Кроме того, типичное значение Vpot=1.4V, когда производитель гарантирует работоспособность МК при напряжении питания 2.7V.
ILYAUL
сообщение Sep 29 2011, 09:43
QUOTE (Палыч @ Sep 29 2011, 13:31) *
Но и мин. напряжения BOD 1.8V и ставить его на этот уровень смысла не имеет , если MK, при таком питании, не запускает генератор - стоит. Порог выше , не означает , что
QUOTE
и будет опять reset. Всё таки проще "затянуть" timeout reset
Закон Мерфи:
Lexdaw
сообщение Sep 29 2011, 10:04
Ещё раз все вычисления происходят через 3- 5 мин. инфа по USART читается.
Только что сделал эксперимент Вкл питние - Reset пинцетом - сбой
Не выключая питания - Reset - все нормально.
Питание нормальное.
Цепочка расчета до последнего действия верна(тем паче всё работает потом )
менял действия местами - эффект тот же.
Бьюсь неделю.Уже начинаю глупо ххихикать.
AlexFTF
сообщение Sep 29 2011, 10:16
Из: Новосибирск
Питание нормальное.
Зачем резет пинцетом? Кнопки нет? Схему можно глянуть?
Lexdaw, если я правильно понял сбой возникает иногда и только после включения питания?
ILYAUL
сообщение Sep 29 2011, 10:17
QUOTE (Lexdaw @ Sep 29 2011, 14:04) *
Это значит , что при вкл. питания reset удерживали пинцетом? Поясните
Закон Мерфи:
Палыч
сообщение Sep 29 2011, 10:30
Из: г. Новочеркасск
1. Убедиться, что при неверных расчетах данные, принятые по USART - верны.
2. Внимательно просмотреть глобальные и статические переменные на предмет их начальной инициализации.
Lexdaw
сообщение Sep 29 2011, 10:54
Понимаю, что звучит как бред. Но я, честное слово, пишу не из психушки.
Итак.
1. Подаю питание на прибор, запускаю в работу(по кнопке).Дойдя до нужного места нет расчета параметра.
Делаю Reset (или по кнопке переход в начальное состояние),запускаю в работу - параметр расчитан.
2. Подаю питание на прибор, запускаю в работу(по кнопке).НЕ Доходя до нужного места
делаю Reset (или по кнопке переход в начальное состояние),запускаю в работу - нет расчета параметра.
Но при переходе на старт ,я очищаю ОЗУ,и РОН.По новой инициализирую счетчики и USART.
Использую прерывания по переполнению сч Т0, компаратор А сч Т1, и прерывания для USART.
Где я упускаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
