> Построение функции по графику, формула для графика
Stefan1
сообщение Sep 30 2011, 10:57
Пользователь №: 64 187
Здравствуйте!
Подскажите как можно по графику построить функцию? Мне нужно построить формулу, которая довольно точно опишет этот график:
V_G
сообщение Sep 30 2011, 11:15
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Это действие называется аппроксимация. Различные виды аппроксимаций проходят по математике на 1-2 курсах института. Вам стоит для начала определиться с видами аппроксимирующих функций. Часто в их качестве используют полиномы.
Stefan1
сообщение Sep 30 2011, 11:24
Я пробовал аппроксимировать через полином 9 степени в программе advanced grapher - не получается, т.к. слишком большое отклонение. Гиперболическая тоже не подходит. Здесь нужна какая-то сложная функция, как мне кажется.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 30 2011, 11:24
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 30 2011, 11:25
Guests
Приблизительно: Y=60*e^(-X/4)+5
ataradov
сообщение Sep 30 2011, 11:54
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Расскажите что такое "довольно точно" и дайте данные в виде таблицы хотябы.
Stefan1
сообщение Sep 30 2011, 14:05
Чем точнее, тем лучше. В принципе сходимость с таблицей в числах до запятой (т.е. в целых числах) была бы идеальной.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 30 2011, 14:12
_Anatoliy
сообщение Sep 30 2011, 14:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Есть такая программа,TableCurve называется,выдаст вам несколько тысяч вариантов и каждый со своей погрешностью.Ищите...
Alex11
сообщение Sep 30 2011, 14:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вы не подберете функцию по Вашим данным - они не лежат на плавной кривой. Если Вам нужны именно эти точки - то только аппроксимация сплайнами по кускам. Если немного подвинуть точки, то кое-что получается, хотя, конечно, и не 2 точных знака:
CODE
57.595*exp(-col(A)/2.516)+8.807*exp(-col(A)/11.059)+6.222
0 73 72.624
1 52 52.97299
2 39.8 39.58308
3 31 30.4167
4 24 24.10317
5 20 19.7201
6 17 16.64648
7 14.2 14.46391
8 12 12.89027
10 10.7 10.86957
12 10 9.68632
14 9.2 8.92605
16 8.6 8.39418
18 8 7.99665
20 7.6 7.68582
25 7 7.14325
40 6.4 6.4586
70 6.3 6.2377
Stefan1
сообщение Sep 30 2011, 18:44
Благодарю, _Anatoliy!
А как построить аппроксимацию сплайнами по кускам? Это уравнение я так понимаю и есть такая аппроксимация? Хотелось бы понять сам принцип построения таких функций.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 30 2011, 18:49
ataradov
сообщение Sep 30 2011, 18:54
Из: San Jose, CA
А что вы с этой функцией потом делать собираетесь? получать значение в произвольных точках? Или хочется сэкономить место и просто восстанавливать эти значения?
Для второго сплайны не годятся - места для хранения коэффициентов нужно будет еще больше чем для сырых данных.
А вообще вот матлабовский код, который считает коэффициенты кубического сплайна для ваших данных. Принцип расчета описан в описании на сами функции, гугл в помощь.
CODE
x = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,25,40,70];
y= [73, 52, 44, 31, 24, 20, 17, 16, 12, 10.7, 10, 9.2, 8.6, 8, 7.6, 7, 6.4, 6.3];
p = spline(x,y);
y1 = ppval(p, x);
figure; hold on; plot(x, y); plot(x, y1, 'r--');
Stefan1
сообщение Sep 30 2011, 19:02
Благодарю за информацию, Taradov Alexander! Функция эта нужна для задания зависимости проходной ёмкости LDMOS транзистора для расчёта его эквивалентной схемы.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 30 2011, 19:07
ataradov
сообщение Sep 30 2011, 19:08
Из: San Jose, CA
Сплайн - это все равно кусочно-заданная функция, так что вашу проблему они не решат, если вам нужно получить нормальную функцию для запихивания в моделирующий софт.
Но обычно там должна быть базовая функция равная 1 на заданном интервале и 0 вне интервала, с помощью нее можно описать ваши данные как сумму линейных кусков.
Так что если вы уточните какой именно софт потом эту функцию будет использовать, может еще чем поможем.
Stefan1
сообщение Sep 30 2011, 19:12
Софт - матлаб.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 30 2011, 20:01
Guests
Stefan1, а Вы уверены, что необходимо такое точное совпадение функции с исходными данными?
По моему, стоит оценить, какой вклад вносит это выражение в результаты моделирования. Вполне возможно, что и точность в 5-10% Вас устроит.
Тогда лучше поискать более точные коэффициенты (A,B,C) для наиболее простого выражения вида Y=А*e^(-B*X)+C. И на этом остановиться.
Stefan1
сообщение Oct 2 2011, 17:47
Хочется по-точнее, т.к нужно добиться максимального совпадения экспериментального результата с расчетом. Сложно пока оценить какой вклад вносит это выражение в результаты моделирования, т.к. есть ещё аналогичные выражения, влияющие на результат.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Oct 2 2011, 18:05
xemul
сообщение Oct 2 2011, 18:02
Сообщение #16
Пользователь №: 18 731
Тогда вопрос - сколько значащих цифр в экспериментальных данных? Бессмысленно добиваться точности аппроксимации большей, чем точность измерений.
Stefan1
сообщение Oct 2 2011, 18:10
Сообщение #17
Порядок точности измерений - десятые доли. Так что здесь хорошо бы добиться совпадения целых чисел.
Stefan1
сообщение Oct 4 2011, 09:09
Сообщение #18
Используя программу TableCurve удалось получить функцию, наиболее точно совпадающую с точками из данной таблицы. Программа - отличная, вот только результат почему-то не сохраняет, точнее сохраняет, но в виде таблицы, что не очень наглядно. Спасибо всем за помощь!
i-mir
сообщение Oct 12 2011, 07:19
Сообщение #19
Пользователь №: 57 986
Взгляните еще на регрессионный анализ. Кажется что вы задачу решаете не тем методом,
т.е. не строите качественную модель, а пытаетесь подобрать формулу для исходных данных.
Stefan1
сообщение Oct 26 2011, 11:24
Сообщение #20
Эта зависимость нужна для описания емкости транзистора. А модель сама описывает поведение транзистора, когда он работает в режиме.
i-mir
сообщение Oct 28 2011, 09:47
Сообщение #21
Хорошо, другими словами.
Вы например получите: C,мкф = f (t,мс)
А что нужно получить ? Без цели,
дальнейшие рассуждения теряют смысл.
Stefan1
сообщение Nov 2 2011, 13:48
Сообщение #22
Получаю зависимость C, мкФ от U, В. Затем подставляю эту зависимость в эквивалентную схему транзистора. Эта схема имеет несколько нелинейных элементов, зависящих от U, один из них эта емкость. Таким образом я могу описать поведение транзистора при различных напряжениях. В частности можно посмотреть как изменяется импеданс транзистора.
sp1noza
сообщение Nov 3 2011, 05:45
Сообщение #23
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
В обычных нелинейных моделях (в стандартных) проходная емкость описывается формулой: Cgs = Cgs0/ sqrt(1- Vgs/Vgsi). Где Cgs0 – это значение емкости затвор-исток при Vgs = 0 В; Vgsi – потенциал поля барьера Шотки. Эта формула основа, обычно еще добавляют всякие разные сглаживающие функции (как в модели Statz или Raytheon). Посмотрите описание моделей Angelov, Statz, Curtice-Ettenberg и прочих, например, в help'e Agilent'a, возможно многие вопросы отпадут.
Stefan1
сообщение Nov 3 2011, 07:42
Сообщение #24
Тут как раз дело в том, чтобы эту зависимость для емкости задать максимально совпадающей с реальной, т.к. и без этого в моделе много чего неточного. Как мне уже подсказали, я использовал программу TableCurve, где очень все хорошо получилось.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 3 2011, 07:43
Andrey307
сообщение Nov 10 2011, 11:52
Сообщение #25
Пользователь №: 47 967
В матлабе есть функции апроксимации. Создается структура, содержащая коэффициенты полинома. Затем просто подставить их в аналитическую запись. Все это в пакете Spline toolbox вроде
antenna_hunter
сообщение Nov 11 2011, 06:50
Сообщение #26
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
А в качестве самого простого варианта в среде Matlab можно воспользоваться функцией polyfit, но "хороший" результат сложно получить для плохо обусловленной матрицы...
Stefan1
сообщение Nov 11 2011, 06:56
Сообщение #27
Я пробовал уже, но то, что хотел сделать - не получилось. В итоге нашел проще способ.
Андрей Алексееви...
сообщение Dec 1 2012, 19:28
Сообщение #28
Пользователь №: 74 635
Stefan доброго времени суток, не могу отправить вам в личку сообщение. вопрос такой:как вы расчитываете эквивалентную схему транзистора? какие измерения делаете? какая методика. заранее благодарю.
Stefan1
сообщение Dec 3 2012, 07:03
Сообщение #29
Методика - ничего необычного:
1) Измеряем ВАХи.
2) Измеряем емкости кристалла транзистора.
3) Дальше измеряем индуктивности проволочек внутри корпуса транзистора (делаем тесты, например, для измерения проволочек между кристаллом и бортом).
4) Самое сложное - это измерение паразитных сопротивлений. В зарубежных статьях пишут, что вычисляют их из S параметров, но тут не все так просто, т.к. для мощных транзисторов их сложно мерить, нужно специальное оборудование. У нас его нет и мы эти сопротивления измеряем на малом сигнале и затем подгоняем, понятно, что точность при этом не ахти какая.
Андрей Алексееви...
сообщение Dec 5 2012, 12:27
Сообщение #30
эх нужен приборчик для х параметров. и не париться с эквивалентными схемами
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
