> Нужно померить RSSI у ASK приемника TDA5220
RKS
сообщение Oct 5 2011, 12:42
Пользователь №: 9 599
Прикручиваем к своей железке датчики польской фирмы ELMES. Стоит там вот такой приемник - TDA5220. Дальность у датчиков небольшая и при размещении неплохо бы знать заранее куда его носиь не надо. Но померять с помощью АЦП не получается аналогового выхода (в классическом понимании) у этого приемника мы не нашли. Может кто чего посоветует...
ledum
сообщение Oct 5 2011, 13:32
Пользователь №: 44 237
А на 26-й ноге кондер стоит? И что там?
RKS
сообщение Oct 5 2011, 18:31
Кондер стоит как в DS рекомендовано. Висит там в покое около 1.8...2 вольта. В момент приема подскакивает до 2.7...2.9 вольта. Такие скачки происходят и когда передатчик рядом и когда метров за 20. Мы туда через 20к подключили усилитесь и на АЦП завели, но этот выход оказался непростым! Или же туда надо цепляться чем то очень высокоомным, потому как приемник работаь перестал. То есть дата ходит но искаженная. Да и уровень на выходе на наш взгляд реального уровня приема не отражает. Он либо есть на уровне 2.8 вольта либо подскакивает иголками - когда передатчик далеко.
ledum
сообщение Oct 5 2011, 18:46
Так и должно быть. В эмиттере повторителя 446кОм - стр13 даташита. 20кОм слишком мало, если это все сопротивление. Съем только чем-то высокоомным. Выход вроде приведен на рис 4 на 20 странице. Еще хуже, если используется импульсная манипуляция - ASK - несущая, по идее, должна выключаться между посылками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
