> Методы повышения производительности фиттера, рассуждаем
ilkz
сообщение Oct 10 2011, 11:44
Пользователь №: 67 084
Хао, други!
Осенило тут вопросом - а можно ли использовать для ускорения фиттинговых вычислений CUDA? Честно говоря, не очень понятно почему Альтера (на ее примере, т.к. работаю только с ней) к этому не пришла. Мне кажется, фиттеровские алгоритмы идеально лягут на куду... Или это уже как-то реализовано и я такой непросвященный?
Давайте порассуждаем на эту тему.
Помогу начать.
Вот смотрите. По сути, ПЛИС - это очень большая и сложная сетка (граф, но не Дракула sm.gif). Возьмем некий сферический фиттер в вакууме. По сути, его задача - отобразить синтезированную ранее логику на эту сетку таким образом, чтобы результат удовлетворял заданным ограничениям.
Я не знаю достоверно как работает фиттер - могу лишь сидеть и фантазировать, но думаю что трассировку этой сетки он выполняет не путем тупого перебора всех возможных ее комбинаций, и не пытается уложить в сетку сразу всю логику сразу, а делает все по-частям. И я так понимаю, все нынешние фиттеры делают это последовательно - сначала одну кучку логики, потом другую, потом еще одну и т.д., после чего уже работают на уровне этих разведенных "кучек".
Так вот - что мешает фиттеру укладывать одновременно несколько кучек? На тот же GPU это бы легло очень продуктивно, мне кажется... А там и до сетевого кластерного фиттера недалеко. Правда, сегодня фиттеры до сих пор не могут нормально использовать даже несколько ядер внутри обычного ЦП (лично у меня альтеровский фиттер Processors Usage не поднимал еще ни разу выше 1.2 - и это при наличии 4-х ядер.)
Сообщение отредактировал ilkz - Oct 10 2011, 11:46
DmitryR
сообщение Oct 10 2011, 11:59
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Если дизайн поделить на партиции - CPU usage будет нормальный. Но проблема в том, что трассировка больших дизайнов требует значительно больше памяти, чем есть в современных графических ускорителях. У меня при трассировке под Stratix IV - 230 уходило шесть гигов где-то, при этом затраты времени были около часа (на четырех ядрах), что вовсе не приводит к мысли пробовать задействовать CUDA.
ilkz
сообщение Oct 10 2011, 12:05
Насколько мне известно, графическая память гораздо быстрее обычной. Соответственно, что мешало бы выгружать в GPU небольшие (относительно) партиции, компилировать их, а уже само "сведение" партиций делать на центральном процессоре ПК? Эдакий "конвеер партиций".
AJIEKCEu
сообщение Oct 10 2011, 12:13
Пользователь №: 11 917
Цитата(ilkz @ Oct 10 2011, 15:44) *
Помогу начать.
Для CUDA подходят далеко не все задачи.
Из wiki: Ideal GPGPU applications have large data sets, high parallelism, and minimal dependency between data elements.
Кроме того, там упоминается понятие Arithmetic intensity. Грубо говоря - количество арифметических операции приходящихся на одно обращение к памяти. Оно желательно должно быть высоким.
Если короче - он может выполнять очень много обработок одновременно, но они должны быть независимы.
Данных должно быть много, но обращений к памяти - мало.
И кроме того, насколько я себе представляю, в GPU не предусмотрено ветвления алгоритма. А сделать fitter без ветвления....
В моем представлении это как раз очень плохо соотносится с задачами fitter'а.
DmitryR
сообщение Oct 10 2011, 12:17
Из: Siegen
Нежелание юзеров выделять такие партиции и невозможность делать это автоматически.
ilkz
сообщение Oct 10 2011, 12:22
Цитата(DmitryR @ Oct 10 2011, 16:17) *
... и невозможность делать это автоматически.
Мне кажется, для определения партиции можно использовать сами модули. Модуль - партиция. Ну либо несколько модулей, вложенных в один (а часто так и бывает) - тоже, по сути, партиция.
Кстати, лично я не особо доверяю инкрементальной компиляции, т.к. она, бывает, глючит - компилятор иногда не может что-то с чем-то свести и все времянки либо логика летят к черту )) Такое уже не раз было. Помогает снос incremental_db.
Сообщение отредактировал ilkz - Oct 10 2011, 12:24
DmitryR
сообщение Oct 10 2011, 12:27
Из: Siegen
Ага. Прощай трансграничная оптимизация - здравствуй лишний объем и снижение Fmax.
ilkz
сообщение Oct 10 2011, 12:37
Я просто предположил sm.gif Обычно же стыки крупных модулей делают такими, чтобы они (модули) были друг от друга максимально отвязаны (например, это два модуля, работающих в двух разных тактовых доменах). Отсюда и возникла такая мысль.
DmitryR
сообщение Oct 10 2011, 13:04
Из: Siegen
Да, но вы правильно тут говорите - стыки крупных модулей. А их в проекте обычно немного: у меня в UltraSPARC-системе количество партиций до десятка кажется не дотягивало. Но чтобы система хорошо на CUDA легла - их должны быть многие десятки.
dvladim
сообщение Oct 10 2011, 18:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Потому что алгоритмы как размещения так и трассировки плохо распараллеливаются даже на процессорах общего назначения, а на CUDA и того хуже. А основная проблема - зависимости между потоками.
jojo
сообщение Oct 10 2011, 19:14
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Что-то мне кажется, что основная проблема в коде программ САПР, а не в вычислительной сложности алгоритмов. Например, у меня конфигурационный файл для Virtex-6 bitgen-ом формируется 20 минут. Размещение и трассировка здесь уже выполнены, куда ему на DRC столько времени?
Как спросили на одном семинаре у Xilinx-немцев - когда ISE станет нормально работать? Когда выйдет Rodin, ответили. И то сомнительно.
dvladim
сообщение Oct 11 2011, 03:52
Из: Воронеж
Дело не в сложности алгоритмов, а в самих алгоритмах. Итерационные алгоритмы, например, плохо распараллеливаются.
jojo
сообщение Oct 11 2011, 10:55
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Так будет точнее. Но есть ощущение (см. bitgen), что ISE медленно работает просто из-за плохого качества программного кода. Дрябленько сделано, развесисто написано, без оптимизации.
iiv
сообщение Oct 13 2011, 18:30
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
одна фирма - оффициальный CUDA Nvidia консультант год назад и с Альтерой и с Ксилинксом и с Латтисом этот вопрос обсуждали - в портфолио кудовской фирмы - под двадцать лет работы на массивно-параллельных платформах. Вопрос обсуждался на уровне деректоров по развитию. Решили забить, так как игра не стоит свеч - те кому надо - купят побыстрее проц и SSD, а остальные подождут.
VladimirB
сообщение Oct 13 2011, 19:28
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(iiv @ Oct 13 2011, 22:30) *
...Решили забить, так как игра не стоит свеч - те кому надо - купят побыстрее проц и SSD, а остальные подождут.
Куда уж быстрее: у нас штеуд I7-2600K ещё и разогнанный на 10% компилит Xilinx VLX240T порядка 1-1.5 часа.
Это с Planahead'om. Без него вообще ISE крутил яйцами неопределённо долгое время (рабочий день раньше заканчивался).
Разве что за жидким азотом в магазин сходить.
dm.pogrebnoy
сообщение Oct 13 2011, 19:56
Сообщение #16
Пользователь №: 26 933
Уже обсуждалось тут что работа файловой подсистемы не является узким горлышком в данном случае. Да и распараллеливание более или менее осуществимо (хотя не думая что данная задача для CUDA). Вроде затык был с повторяемостью результатов имплементации.
DmitryR
сообщение Oct 14 2011, 06:53
Сообщение #17
Из: Siegen
А полтора часа - это что, много для такого чипа? Один баг нашли - поставили перекомпилить - ищем пока другие независимые баги. Я уж не говорю что при таких объемах можно разные куски дизайна уже разным инженерам раздавать.
Это с Planahead'om.
А без него такие кирпичи IMHO вообще не стоит и пытаться делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
