> Два DCM yf Spartan 3e
anatolich
сообщение Oct 10 2011, 12:11
Пользователь №: 27 512
Пытаюсь задействовать 2 DCM на spartan3e. Если CLKin заводить на разные пины, то все нормально. Но не могу придумать как завести оба входа на один пин. Продовал для синтеза отключить I/O буфера, по всякому генерил в визарте входы - выходы DCMs.
Без буферов нельзя, цепочки буферов нельзя.
Пресловутый xapp462.pdf на это ясного ответа не дает.
DmitryR
сообщение Oct 10 2011, 13:20
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
А как насчет подключить второй DCM на выход 1X первого?
Sergey_Bekrenyov
сообщение Oct 10 2011, 17:04
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
А задача собственно какая? Может Вам оно и не надо?
Boris_TS
сообщение Oct 10 2011, 17:44
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Когда не хватает документации, тем более по возможностям разводочного ресурса - тогда надо смотреть потроха ПЛИС при помощи FPGA Editor'а - он всё покажет, про всё расскажет... порой показывает даже то, что не описано в документации...
Для ответа необходимо знать:
1. Точное название ПЛИС - без него, невозможно оценить наличие или отсутствие необходимого разводочного ресурса.
2. Цель: а зачем это надо - тогда можно будет сказать, что из ресурсов ПЛИС можно использовать, чтобы достичь цели (а может надо какую-нибудь переменную окружения задать).
P.S. Если я правильно глянул (тем самым FPGA Editor'ом), то даже в самой маленькой Spartan-3E возможно задействовать оба DCM (DCM_X0Y0 - нижний и DCM_X0Y1 - верхний) от одного источника сигнала: чтобы сигнал смог дойти на оба входа более или менее синхронно, необходимо использовать BUFG.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
