> Модуль TWI, Обмен данными в режиме "Ведущий передатчик"
AlexFTF
сообщение Oct 11 2011, 03:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Есть некое недопонимание работы модуля TWI, а именно:
Есть два устройства (мк ATMega 168), одно из них работает в режиме "Ведущий передатчик",
другое - "Ведомый приемник". Обмен происходит следующим образом: Ведущий формирует состояние
старт, затем происходит передача SLA+W и прием ACK от ведомого. Далее происходит посылка байта данных и прием ACK от ведомого. Если после
этого ведущий формирует состояние СТОП, а затем через некоторое время опять инициирует передачу, то обмена данными не происходит, причем линия SDA находится в состоянии
лог. "0" (даже в состоянии СТОП, хотя должна быть "1") . Если делать все тоже самое, но в конце передачи байта данных выдать на линию SDA NACK, то после формирования состояния СТОП ведущим, следующий цикл обмена данными происходит без проблем. При этом ведомый согласно описанию переключается в режим неадресованного ведомого и разрешается распознавание SLA с собственным адресом.
В связи с чем вопрос, обязательно ли в конце передачи ведомый должен выдавать в линии NACK?
DmitryM
сообщение Oct 11 2011, 03:46
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Если после этого ведущий формирует состояние СТОП,
линия SDA находится в состоянии лог. "0" (даже в состоянии СТОП, хотя должна быть "1") .
Как это линия SDA у Вас в '0', если STOP это как раз SDA -> '1' with SCL = '1' ? У Вас скорее всего STOP не формируется правильно.
Ведущий при записи может в любом месте передачи данных послать STOP без всяких nACK, а по получению nACK наоборот инициировать передачу данных заново, поскольку nACK говорит о том, что ведомый не получил данных или они не соответствуют его представлениям об этих данных.
AlexFTF
сообщение Oct 11 2011, 05:27
Из: Новосибирск
Резюме таково, надо смотреть даташиты от производителя и не верить русским книжкам по микроконтроллерам sm.gif
В книге Евстифеева "Микроконтроллеры AVR семейства Tiny и Mega фирмы Аtmel" в разделе 18.5.3. режим "Ведомый приемник" в таблице коды статуса,
опечатка для статуса $A0 в колонке "Состояние шины..." заместо СТАРТ должно быть СТОП.
kolobok0
сообщение Oct 11 2011, 17:11
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(NSTU @ Oct 11 2011, 09:27) *
...надо смотреть даташиты от производителя и не верить русским книжкам по микроконтроллерам...
в даташитах часто опечатки бывают. (чиссто как пример) практический любой таймер выше 0 или 1 = скопипастен.
(круглый)
WHALE
сообщение Oct 13 2011, 10:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
datasheet+ap.notes - обычно хватает для счастливой жизни.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
