> I2C шина, прошивка ПЛИС
Kirill_Good
сообщение Oct 17 2011, 17:42
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
Есть ПЛИС Spartan 6, есть процессор и шина I2C. Не подскажите как можно организовать прошивку ПЛИС через эту шину? На плате разместил SPI flash, соединил с плис, разместил JTAG пины. Есть ли какие нибудь преобразователи из I2C в SPI для прошивки FLASH? Или вообще flash не нужна и можно обойтись процессором с его памятью?
Спасибо!
VladimirB
сообщение Oct 17 2011, 18:15
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Kirill_Good @ Oct 17 2011, 21:42) *
Здравствуйте!
Спасибо!
А вы настольную книгу юного конфигураторщика читали ?
http://www.xilinx.com/support/documentatio...uides/ug380.pdf
Соответственно спартан может грузится с параллельных флешей и с последовательных фирменнных и SPI. Про I2C там не пишут. Может ли процессор эмулировать SPI флешь? Если скорости и объёма памяти хватит - то может.
Что вы подразумеваете под преобразователем I2C в SPI уж не микроконтроллер ли с поддержкой этих интерфейсов?
А если у вас уже есть МК, то зачем вам второй?
Вообщем, как обычно, вопросов больше чем ответов , а телепаты в отпуске.
Kirill_Good
сообщение Oct 18 2011, 06:18
Из документации я взял референс по программированию с использованием SPI flash. Теперь на плате присутствет возможность через JTAG программатор записывать flash(jtag->fpga->spi). Но появилась необходимость в прошивке через процессор. В распоряжении I2C шина, на плате нет подключения к процессору по SPI. Вроде объяснил, чтобы обойтись без телепатов)
Kirill_Good
сообщение Oct 19 2011, 12:36
Спрошу в этом топике. ПЛИС Spartan 6 находится в конфигурационном режиме Slave Serial. Имеется шина SPI которая идет от процессора. Можно ли подключить MOSI пин процессора к DIN FPGA, SCLK к CCLK, остальные 2 SPI пина процессора оставить неподключенными и тем самым программировать FPGA в редиме Slave Serial? Пин DIN в режиме Master SPI это MISO, CCLK в двух режимах используется для тактирования.
Пины INIT_B и PROGRAM_B нет возможности подцепить к процессору, можно ли подождать после того как PROGRAM_B и INIT_B поднимутся в "1" некоторое время и затем посылать данные по SPI в режиме Slave Serial? Есть ли там какое то ограничение по времени(между фронтом INIT_B и линией в прикрепленном файле)? В документации так и не нашел.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Kirill_Good - Oct 19 2011, 12:37
aaarrr
сообщение Oct 19 2011, 13:34
Пользователь №: 1 448
Можно.
Можно, только что будете делать, если FPGA вдруг не загрузится?
Не совсем. I2C протянута между процессором и ПЛИС, или как?
Kirill_Good
сообщение Oct 19 2011, 13:46
Спасибо за ответ!
I2C идет от процессора к Bridge I2C<->SPI. Сейчас обнаружил, что на мосту есть несколько GPIO, не подскажите, какие пины туда стоит подтянуть как минимум? PROGRAM_B, INIT_B, DONE? То есть временного ограничения по загрузке данных так такового там нет после того как INIT_B сбросится?
aaarrr
сообщение Oct 19 2011, 13:58
Вы перечислили как раз необходимый и достаточный минимум.
Насколько мне известно, такого ограничения нет.
Как я понял, выбрана такая конфигурация загрузки: процессор->I2C->мост->SPI->FPGA. Работать будет, только время загрузки может быть очень велико, особенно если спартан "толстый".
Kirill_Good
сообщение Oct 19 2011, 14:02
Спасибо ещё раз за ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
