Детская проблема, синхронная запись данных |
Nov 9 2005, 08:07
Из: Пермь
Пользователь №: 300
Который день бьемся, результат - ноль. Наверное от незнания каких нибудь особенностей или просто тупит.
Простейший проект - бегущая строка. Altera EPM3256 144 ноги, плата двухсторонняя, но везде земляной полигон. Входы: 8 бит данных; строб; начало строки. Начало строки сбрасывает счетчик столбца на начало. Стробируемые данные записываются синхронно, каждое в свой последующий столбец. Выходы для каскадирования те же, только строб на выходе появляется когда полностью заполнена предыдущая строка.
В качестве экперимента, попробовали гнать данные с ARM AT91RM9200 - 66мгц на шине, вся строка сразу заработала без калих либо косяков, вне зависимости от наличия тактов задержки на успокоение силналов. Да хоть в пошаговом режиме.
Стоило перенести передачу данных на ATtiny2313 и правильной работы больше добиться не удается. Сначала думали, что альтера плохо понимает сигналы с пятивольтовым размахом - снизили питание Тини до 3.3в. Подтягивающие резисторы на входе альтеры перепробовали и в землю и в 3.3. Пробовали диоды поставить на входе в землю и 3.3. Пробовали резисторы последовательно с шиной. Емкости фильтрующие. Какие то действия небольшое влияние оказывают, но необходимого результата даже близко на дают. Пробовали активные уровнии сигналов менять - мало помогает. Такты задержки ставили разные... В пошаговом режиме замечено, что при одной активной смене фронта строба, альтера умудряется записать 2-3 байта данных. Фронт какой-то не такой? Электрически вытянуть его не получается.
Может для кого-нибудь причина наглядно ясна?
Nov 9 2005, 09:14
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(undi @ Nov 9 2005, 03:07)  Который день бьемся, результат - ноль. Наверное от незнания каких нибудь особенностей или просто тупит.
Может для кого-нибудь причина наглядно ясна? Хммм непонятно следующее вы гнали данные напрямую с МК в ФПГА ?? фпга и МК как синхронизированы ? клок фпга ?
Nov 10 2005, 07:14
Пользователь №: 1 889
Скорее всего дребезг фронтов. Помочь может согласование линии клока (по выходу - 33 Ом последовательно линии, у входа альтеры - 200 Ом к земле). Можно еще триггером шмидта (74xx14) проложится по клоку. Ну, и о чем уже говорилось, можно простробировать входной клок более высокой частотой (если она есть) и принимать решение о том что был фронт по нескольким отсчетам.
Nov 10 2005, 13:35
Из: Пермь
Пользователь №: 300
Всем спасибо. Вроде проблема решилась интеграцией антидребезговой схемы на строб. Все заработало. Только на это ушло все оставшееся место и теперь нет возможности ноги расставить так как надо. Может сущуествуют методы борьбы?
Nov 10 2005, 14:09
Еще раз: согласование (в первую очередь) + триггер шмидта (74HC14) по входу альтеры.
Nov 10 2005, 14:11
Из: Пермь
Пользователь №: 300
Я имею в виду, что все в Альтеру запихнули, снаружи ничего не изменилось. Если интересует подробнее, могу человека, который этим непосредственно занимался написать подробнее.
Nov 10 2005, 14:53
Это я понял  Но имхо правильнее было бы эту проблему решить снаружи.
Nov 11 2005, 06:23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(des00 @ Nov 11 2005, 08:31)  Цитата(PGG @ Nov 10 2005, 19:27)  а самый простой, пусть и не совсем корректный способ, поставить не большой конденсатор на клок на землю, не пробывали?, может еще 30 Ом последовательно до него, глядиш и заработает  Это все танцы с бубуном, афтору а что 3 тригера + 2люта так сильно лишили вас запаса по русурсу ??  Мне кажется, что тут все-таки не все так просто. Размер схемы подавления дребезга зависит от частоты ее тактирования. Так что при высокой частоте тактирования и большом периоде импульсов "дребезга" 3 триггера и 2 люта будет явно маловато.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Nov 11 2005, 08:16
Из: Пермь
Пользователь №: 300
Цитата(des00 @ Nov 11 2005, 08:31)  Цитата(PGG @ Nov 10 2005, 19:27)  а самый простой, пусть и не совсем корректный способ, поставить не большой конденсатор на клок на землю, не пробывали?, может еще 30 Ом последовательно до него, глядиш и заработает  Это все танцы с бубуном, афтору а что 3 тригера + 2люта так сильно лишили вас запаса по русурсу ??  На счет бубна согласен. По поводу всего остального, не знаю точно, скоро человек ,который это непосредвтвенно делал притопает, напрягу здесь описать.
