> Как бы подсчитать поудобнее
spectr
сообщение Oct 24 2011, 13:34
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Допустим, есть некая последовательность бит. Предположим, длиной N=50 бит. Известно, что некоторые биты в этом слове "заморожены", т.е. всегда при любых условиях имеют одно и то же значение. Далее известно, что существует некоторая комбинация бит этого слова, образующая совместно с "замороженными" битам кодовое слово W (длина слова W меньше длины N). Вопрос: как можно красиво (формулой или логикой) подсчитать при каких еще комбинациях "незамороженных" бит в этом слове может "выпасть" это же кодовое слово W. Иными словами - сколько раз встретится слово W в N-битном числе, если M его бит заморожены?
Сообщение отредактировал spectr - Oct 25 2011, 07:57
AndreyVN
сообщение Oct 26 2011, 08:46
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
2^N - 2^M количество возможных комбинаций "длинного ключа".
Вопрос, сколько из них совпадет с коротким ключом W?
Думаю, без апприорных знаний о раположении замороженных бит невозможно
подсчитать число совпадений. Можно ведь так расположить замороженные биты, что заведомо
никакая комбинация не подойдет. Например морозим первый бит длинного ключа 0, а в коротком ключе W требуем первый бит 1.
Или я чего не понял?
spectr
сообщение Oct 27 2011, 13:21
Из: Earth
Позиция и значения замороженных бит известны. Да, можно подобрать такое сочетание мертвых битов, при котором будет одно и только одно сочетание бит, образующее ключ W.
Сообщение отредактировал spectr - Oct 27 2011, 13:24
i-mir
сообщение Oct 28 2011, 09:41
Пользователь №: 57 986
Задача может быть решена простой комбинаторикой.
Для этого нужно знать пересечение множеств вашего
слова и замороженных бит. Нужен пример от ТС.
spectr
сообщение Oct 31 2011, 08:01
Из: Earth
Пример (младший бит справа, в скобки взяты замороженные биты):
[0]BBBBBBBBBB[1][0]BBBBBBBBBB[1]
Допустим, паттерн выглядит так: 1101011010
Сообщение отредактировал spectr - Oct 31 2011, 08:01
i-mir
сообщение Oct 31 2011, 15:47
Нужно еще понимать что требуется - количество сочетаний на заданном поле
из общего числа вариантов (исходя из 20 бит: 2^20) ?
Или нужно максимальное количество вхождений слова W в посылку?
Лучше привести, например для 4х бит таблицу - что требуется получить.
barabek
сообщение Nov 1 2011, 23:03
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
А сейчас как считаете? Предполагаю, что просто сдвигая один регистр (паттерн) относительно W и при этом сравнивая только те биты, которые одновременно и перекрываются паттерном и только в замороженных позициях. Тогда получается ответ знаем через BITS(W)-BITS(pattern) итераций. Так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
