> uvision4, заполнение памяти МК не только ПО но и данными из файла?
maxcy
сообщение Oct 25 2011, 12:18
Из: киев
Пользователь №: 26 895
Нужно создать прогу на МК (str710) которая будет лопатить данные на внешнем носителе. Железа нет и надо работать в симуляторе (среды uvision4), для этого в отдельную область памяти нужно загрузить из файла набор данных, а с Нулевой пишем и отлаживаем ПО. Одно из решений это создать Си файл в котором создать немеренный массив и в него посредством WinHex переложить из *.bat данные. Но это как-то не технологично (ИМХО), кто-то пробовал другие способы?
aaarrr
сообщение Oct 25 2011, 12:25
Пользователь №: 1 448
Варианты:
1. Использовать semihosting и работать с файлами на хосте (можно и с физическим диском, если есть администраторские права)
2. Вместо C-файла использовать asm, файл прицепить через INCBIN
esaulenka
сообщение Oct 25 2011, 14:20
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Да нормально. У меня так в одну прошивку (стенда для программирования) вкомпилирована другая прошивка (собственно, изделия, для которого разработан стенд).
"Немеренный массив" делал специальной программкой на Си - читаем бинарник и printf'ами выгоняем отформатированный текст.
Также можно воспользоваться редактором HxD (у него есть экспорт в сишный файл) или утилитой SRecord.
По двум последним пунктам можно обращаться к гуглю, он знает ;-)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
scifi
сообщение Oct 25 2011, 16:12
Пользователь №: 25 136
Вообще-то сам всё время так делаю. Только не WinHex, а bin2c.exe, и не *.bat, а Makefile.
maxcy
сообщение Oct 28 2011, 13:39
Из: киев
В общем реализовал. Посредством bin2hex перегнал в *.hex со смещением, потом в *.ini-файле сделал LOAD. Проверил в симуляторе, лежат родимые по нужному адресу. Всем спасибо, и в результате тема Баян (поиском не умею юзатся) wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
