> Подскажите как начать c работать с ARM, Несколько вопросов
MKdemiurg
сообщение Oct 26 2011, 10:46
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Решил "спрыгнуть" c атмеловских 8биток и перейти на ARM. Моментально вылезла куча вопросов:
1) Порывшись подобрал для перевода проекта c мега128 - stm32F107. Радует Ethernet и 5 уартов. Но насколько просто его освоить? за 3-5 месяцев можно? И чот документация на него какая то обрезанная - на 100 страниц даташит. У той же меги на 500...
2) В чём кодить Keil или IAR ? ( для себя - так что вопрос лицензии на ПО отпадает)
3) Какой отладчик ( насколько я понял зависит от среды программирования? ) использовать?
4) В этот контроллер можно заливать прошивку как на флешку или нужен спец. программатор?
5) Стоит ли покупать отладочную плату для начала или сходу можно сделать самому?
Заранее спасибо за помощь sm.gif.
Harbinger
сообщение Oct 26 2011, 10:51
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
У ST основная информация не в даташитах, а в Reference manuals. На F100 - почти 700 страниц, на 107-е небось не тоньше. sm.gif
aaarrr
сообщение Oct 26 2011, 10:52
Пользователь №: 1 448
1. За 3-5 месяцев можно вполне. Документация обычно состоит из datasheet и user manual'ов. Атмел тут исключение.
2. Дело вкуса. Я бы рекомендовал Keil.
3. Какой-нибудь клон j-link'а.
4. Если не ошибаюсь, у него есть встроенный UART bootloader.
5. ИМХО, не стоит.
MKdemiurg
сообщение Oct 26 2011, 14:10
Из: Россия
5. ИМХО, не стоит.
2)А есть резон пользоваться кейловским визардом для начала. И какая у него стабильная версия сейчас "в моде".
Может где есть уроки по кейлу и этому контроллеру... Чот не могу найти...
aaarrr
сообщение Oct 26 2011, 14:19
Ни в коем случае.
esaulenka
сообщение Oct 26 2011, 14:30
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
А что не так с визардом? Это вы стартап "с галками" обсуждаете, или что-то другое?
Вроде бы вполне достаточно для начала. Да и для неначала лично у меня ничего лучшего не придумалось sm.gif
Я, правда, с ST так и не работал, но стартап на первый взгляд там не сильно отличается от LPC.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
aaarrr
сообщение Oct 26 2011, 14:33
Любые "галки" - зло. Не важно, касаются ли они стартапа, линкера или настройки периферии.
SII
сообщение Oct 26 2011, 15:30
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Зло -- не галки, а бездумное их использование и непонимание смысла того, что они делают.
MKdemiurg
сообщение Oct 26 2011, 16:05
Из: Россия
Решил сделать себе отладочную частично передрав схему отсюда
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=STM32F103-DB
и взяв вот такой программатор
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=J-LINK-V7
Я вот чего не понял - если заливать прошивку через фирменный бутлоадер, то чем заливать бутлоадер. Там всё про какойто программатор говорят, это J-LInk имеют в виду?
ЗЫ Подвопросец а есть ли какието готовые либы для SD карты и FAT под KEIL ? Именно отсутствие удобоваримых либ для 8 биток под это дело и привело к переходу на ARM.
SII
сообщение Oct 26 2011, 18:18
Из: Солнечногорск-7
У АРМов имеется намертво зашитый в их ПЗУ загрузчик, который умеет загружать в ОЗУ программу откуда-то снаружи (SD-карта, RS-232, USB... -- в общем, разные варианты в зависимости от МК). Поскольку он зашит намертво, то и заливать его не надо.
У Кейла у самого вроде есть библиотеки, но это либо покупать лицензию, либо сами знаете как sm.gif
MKdemiurg
сообщение Oct 26 2011, 18:46
Из: Россия
Аааа...Понятно... Значит шифрование к нему не прикрутишь...
И последний вопросец нубца biggrin.gif и я пойду курить мануалы :
Эти самые Reference manuals - где взять. Поиском не находит ничего кроме ознакомительного даташита. На сайте ST чёрт ногу сломит... laughing.gif
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Oct 26 2011, 19:03
MK2
сообщение Oct 26 2011, 18:48
Пользователь №: 60 535
А загрузчик в ПЗУ всегда прошивает флеш? Как вообще можно загнать программу в SRAM и запускаться оттуда?
SII
сообщение Oct 26 2011, 19:36
Из: Солнечногорск-7
Ломайте ногу вместе с чёртом: они где-то там и лежат sm.gif По идее, надо отталкиваться от модели МК, а не просто поиском. А уж добравшись до страницы МК, смотреть там документацию. Но подробно не помню, давно там был...
Да как угодно может быть. Каждая фирма изгаляется, как может. Но в любом случае он позволяет тем или иным способом загрузить программу снаружи и запустить её на выполнение. Ну а она уже может, например, прошить флэш, получая дополнительные порции информации извне (именно поэтому, имея несколько килобайт оперативы, можно прошить хоть мегабайт флэша: принял от ПК кусочек, зашил, принял следующий, зашил и т.д.). Всё описывается в документации на конкретный МК или семейство МК.
toweroff
сообщение Oct 26 2011, 19:51
Пользователь №: 20 514
читаем доки на кристалл
поиск рулит
почему не навесить сверху свой загрузчик, использующий IAP встроенного?
кстати, не у всех армов и не у всех производителей есть такой бут
есть инструмент в виде регистров состояния, записи и т.д., чтобы действительно "закрыться" в OTP области
а там - городи что хош
MKdemiurg
сообщение Oct 26 2011, 20:14
Из: Россия
Нашёл
http://www.st.com/stonline/stappl/resource...ICAL_LITERATURE
Но тоже ничо конкретного... Нет регистров , мануалов , апноутов с кусками кода, типовых схем... вода одна... После атмеловских романов по 200 страниц напряжно както... sad.gif
ЗЫ Нашёл, по всему сайту раскидано ппц...
Да это я так ... Всё можно конечно... Токма сначала азы камня надо постигать...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Oct 26 2011, 20:19
toweroff
сообщение Oct 26 2011, 20:27
Сообщение #16
каждый производитель по-своему строит доументацию продуктов
NXP, например, использует DS для конкретной модели со всеми электрическими характеристиками и отличительными особенностями ОТ СЕРИИ продуктов, а также UM (User Manual) для всей линейки
Atmel наоборот, пытается запихать все в один документ.
С чем легче работать - вопрос. Я привык уже к раздельным документам, включая апноты и еррдаты
Tolyaha
сообщение Oct 27 2011, 14:23
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Вот ссылка вроде ниче не раскидано во вкладке Design support все и доки есть и библиотеки с примерами кода например STM32F10x standard peripheral library.
MKdemiurg
сообщение Oct 27 2011, 15:15
Сообщение #18
Из: Россия
Schulz_K
сообщение Oct 28 2011, 10:58
Сообщение #19
Пользователь №: 57 515
Вот еще есть перевод - может, на русском читать чуть быстрее получится: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%F0%E5%E2%EE%E4,
а вообще-то я и на сайте ST все без проблем находил.
Для начинающего стоит скачать с сайта ST stm32f2xx_stdperiph_lib - там библиотека функций работы с периферией и множество вполне понятных примеров, описание самой библиотеки правда в *chm довольно запутанное и скудное.
А вот что касается jLinkv7 - так это типа старая модель, сейчас есть jLinkv8. Его легко купить в интернет-магазине otladka.com.ua, хотя похоже это не они сами этот клон делают, а вообще-то это клон Segger, про него много тут на форуме писалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
