3 страниц V   1 2 3 >
> Продается RGB LED CUBE 12x12x12 (без электроники)
FastCat
сообщение Oct 30 2011, 12:16
Пользователь №: 39 929
Размеры куба: 395x395 мм.
Высота 370 мм.
Расстояние между светодиодами 35 мм.
Фото куба
Еще фото
http://fastcat.land.ru/led1.jpg
http://fastcat.land.ru/led2.jpg
http://fastcat.land.ru/led3.jpg
http://fastcat.land.ru/led4.jpg
http://fastcat.land.ru/led6.jpg
http://fastcat.land.ru/led7.jpg
В кубе применены RGB светодиоды - с общим анодом.
Конструкция куба: 12 горизонтальных уровней "общих анодов", и по 144 вертикальных вывода каждого цвета R, G, B.
Вместе с кубом продается вторая чистая печатная плата "основания куба". Размеры платы 440 мм. (сторона, где разъем) x 460 мм.
Приспособа для крепления светодиодов и пайки каркаса куба.
И стальная проволока, для объемного монтажа.
Причина продажи: переоценка своих возможностей (одному такое устройство собрать очень трудно)
Цена - 25000 руб.
Предложения на E-Mail: fastcat@land.ru
г.Москва
p.s.
Для пайки этого куба было использовано 1728 rgb светодиодов. Около 5900 точек пайки.
GetSmart
сообщение Oct 30 2011, 12:57
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А вдруг не заработает?
Secter
сообщение Oct 30 2011, 16:17
Пользователь №: 55 327
sm.gif ..."не работает" - этот НОРМАЛЬНОЕ состояние девайса.))) ....посему и продают...МЕЧТУ!!! laughing.gif
skripach
сообщение Oct 31 2011, 07:32
Пользователь №: 19 443
Нужна приспособа для формовки выводов светодиодов, было бы ровнее.
Делай что должен и будь что будет.
tAmega
сообщение Oct 31 2011, 17:57
Из: НН
Пользователь №: 43 639
А я считаю он молодец, честно попытался сделать эту штуку. И также честно признался. Это достойно уважения.
пользователь отключен
Flood
сообщение Oct 31 2011, 18:18
Пользователь №: 17 871
По-моему, самая трудная, нудная и ручная работа уже позади.
Не совсем понимаю только, стоит ли эта штука (в действии) вложенного в нее труда?
tAmega
сообщение Nov 1 2011, 06:32
Из: НН
Безусловно стОит. Эта штука предназначена для ночных клубов и танцевальных залов.
Самое трудное впереди. Надо подключить управление и написать грамотный софт.
С управлением сложность в том, чтобы подключить правильные ключи, не напороть с питанием
и написать софт для ПЛИС, которая будет этим всем грамотно управлять по сложному протоколу
позволяя регулировать яркость каждого канала, каждого светодиода с довольно высокой скоростью.
Получаем трехмерный дисплей.
А теперь еще более сложная задача, вывод трехмерной анимации на это чудо.
Для чего надо написать конвертер и программу управления на PC, которая будет
3D ролики отдавать программе управления, а та в свою очередь сливать поток данных
на ПЛИС.
И получаем офигенный 3D проектор, воспроизводящий любой 3D ролик одним нажатием мышки.
Далее дело за малым, собственно 3D продукция.
Ролики надо где то брать или заказывать дизайнерам и аниматорам. Но это на перспективу и
это проблема уже самих клубов. На продажу нужна всего пара роликов, качественных.
Поэтому да, сделано процентов 16 от общего объема работ.
Но идея супер.
SNGNL
сообщение Nov 1 2011, 09:22
Пользователь №: 39 922
Цитата(Secter @ Oct 30 2011, 20:17) *
Мечту нельзя продать. Можно только реализовать или убить.
Это вряд ли, слишком непрочная и ненадежная конструкция.
Лучше слои светодиодов (SMD) собрать на стеклянных платах (обычные зеркала). Светодиоды не паять, а клеить проводящим серебросодержащим клеем, при помощи дозатора. Но главное, начинать надо с маленьких простых макетов. Появится понимание дальнейшего пути и уверенность в своих силах. Все это IMHO, конечно. laughing.gif
Secter
сообщение Nov 2 2011, 05:08
Цитата(SNGNL @ Nov 1 2011, 13:22) *
Мечту нельзя продать....
+500 sm.gif Луженые свистодиоды товар утильный...))) К вопросу про "...простые макеты...", я год взад предлагал ТС идею производства коммерческих LED девайсов в виде разнообразных тетраэдров порезанных лазарем из оргстекла ...
...с установленными на гранях различными по диаметру линзами LED :
...сбыт сей продукции осуществлять чрез сеть лекторов-проСВЕТителей-поклонников торсионных полей... laughing.gif
forever_student
сообщение Nov 2 2011, 14:03
Пользователь №: 47 180
Цитата(SNGNL @ Nov 1 2011, 12:22) *
...Лучше слои светодиодов (SMD) собрать на стеклянных платах (обычные зеркала). Светодиоды не паять, а клеить проводящим серебросодержащим клеем, при помощи дозатора...
+1
Лучше на пластике (оргстекло, поликарбонат и т.д.)
...Но главное, начинать надо с маленьких простых макетов. Появится понимание дальнейшего пути и уверенность в своих силах...
+100
VCO
сообщение Nov 3 2011, 00:43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
О, знакомая вещь! Смутно напоминает Вавилонскую башню или какой-нибудь грандиозный долгострой, брошенный после развала СССР.
Посмотрел я тогда кучу роликов с этими LED-кубами и, признаюсь честно, не был потрясён, даже больше, никакого эффекта не производят.
Мне кажется, что такая примитивная LED-3D-графика - это что-то из прошлого, которого почти не было и никак не должно было появиться.
Затея имхо изначально тухлая, может быть, не поэтому, а потому, что надо было изначально взвесить именно свои возможности в этом деле!
TheMad
сообщение Nov 4 2011, 13:40
Пользователь №: 18 770
Если такое устройство сделать побольше то работает оно очень красиво. Но и затраты на его постройку огромны.
ARV
сообщение Nov 4 2011, 17:54
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
да-да,выглядит заманчиво... и уже делается нашими желтокожими братьями по разуму
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
shemmer
сообщение Nov 5 2011, 12:17
Из: Томск
Пользователь №: 30 759
А вот тут мой кубик. Есть видео .
Led CUBE
Сообщение отредактировал shemmer - Nov 5 2011, 12:29
VCO
сообщение Nov 5 2011, 16:47
Из: Kursk
Вот это точно мягко говоря не потрясло! А почему всё такое сине-белоголубое (читай - монохромное)? Вы использовали только "белые" светодиоды?
Microwatt
сообщение Nov 5 2011, 18:00
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, работа проделана большая....
Может, кому-то и понравится. Но сколько можно стоять и любоваться светофором?
stells
сообщение Nov 5 2011, 18:24
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
для дискотек наверное... при габаритном исполнении наверное впечатляет (хде мои 17 лет...) sm.gif
GetSmart
сообщение Nov 5 2011, 19:02
Сообщение #18
Из: Россия
А мне понравилось.
Secter
сообщение Nov 5 2011, 19:27
Сообщение #19
Цитата(GetSmart @ Nov 5 2011, 23:02) *
А мне понравилось.
sm.gif А мне понравилось вот это : http://www.youtube.com/watch?v=aZk3KfZuDK8...player_embedded ... сразу инж.Гариным себя ощущаешь!!! laughing.gif
skripach
сообщение Nov 5 2011, 19:53
Сообщение #20
Когда студентом был почти сделал такую штуку http://www.youtube.com/watch?v=lTxyMlzYBBU
,с механикой не заладилось. Повеселей кубика смотрится и диодов в разы меньше надо. sm.gif
shemmer
сообщение Nov 6 2011, 07:01
Сообщение #21
Из: Томск
Есть некоторые "косяки" которые появились после съемки видео, особенности динамической индикации при съемке. В реальности их нет. "А сине-белоголубое" не понял ? Куб монохромный (синие светодиоды ) В отличие от некоторых, не стали переоценивать свои силы, и слепили его за месяц готовый девайс вместе с программой.
Сообщение отредактировал shemmer - Nov 6 2011, 07:06
VCO
сообщение Nov 6 2011, 15:18
Сообщение #22
Из: Kursk
Понятно. Всё правильно сделали - нужная вещь на нужном месте! Без претензий на нуи-хау и инновации. Тогда снимаю вопрос об актуальности...
FastCat
сообщение Nov 28 2011, 15:49
Сообщение #23
up
FastCat
сообщение Dec 27 2011, 18:17
Сообщение #24
up
FastCat
сообщение Feb 12 2012, 13:03
Сообщение #25
up
FastCat
сообщение Mar 26 2012, 16:50
Сообщение #26
up
FastCat
сообщение Jun 19 2012, 14:32
Сообщение #27
up
FastCat
сообщение Aug 1 2012, 02:16
Сообщение #28
up
FastCat
сообщение Aug 19 2012, 12:51
Сообщение #29
Поправка к объявлению...
Стальная проволока, для объемного монтажа - продана.
FastCat
сообщение Sep 23 2012, 08:01
Сообщение #30
up
FastCat
сообщение Nov 6 2012, 02:02
Сообщение #31
up
FastCat
сообщение Dec 15 2012, 07:01
Сообщение #32
up
FastCat
сообщение Jan 29 2013, 16:02
Сообщение #33
up
FastCat
сообщение Mar 20 2013, 02:02
Сообщение #34
up
FastCat
сообщение May 26 2013, 11:07
Сообщение #35
up
DASM
сообщение May 26 2013, 13:09
Сообщение #36
Пользователь №: 5 493
Сообщение отредактировал DASM - May 26 2013, 13:12
FastCat
сообщение Aug 19 2013, 15:50
Сообщение #37
up
FastCat
сообщение Sep 30 2013, 17:05
Сообщение #38
up
Цена - 20000 руб.
sergey sva
сообщение Oct 1 2013, 07:55
Сообщение #39
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Сорри что не в тему интересно стало,сколько времени нужно что бы такое запаять.
FastCat
сообщение Dec 25 2013, 02:16
Сообщение #40
up
lekintr
сообщение Dec 25 2013, 03:04
Сообщение #41
Пользователь №: 78 684
Лучше спросите сколько времени нужно чтоб такое продать... походу 3й год пошел...
Сообщение отредактировал lekintr - Dec 25 2013, 03:04
FastCat
сообщение Jan 18 2014, 19:05
Сообщение #42
Сообщение для Админа. Просьба данную тему удалить.
p.s.
Похоже данный куб все же будет доделан.
Кому будет интересна дальнейшая судьба данного устройства, вся информация о работах будут неспешно выкладываться тут ---> http://alexander.net.ru
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01744 секунд с 7
