Почерневшие разъемы, как очистить? |
Oct 30 2011, 18:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(AndreyVN @ Oct 30 2011, 18:12)  Всем привет!
Никто не знает секрет очистки почерневших посеребреных разъемов.
Кажется, там с годами серебро с серой взаимодействует, превращаясь не-то в суьфит, не-то в сульфат серебра.
Как-бы их назад к блестящему виду привести? Народный рецепт чистка серебра... Фольгу от шоколада + крутой кипяток + стакан + соль поваренная столовая ложка. Все соединить в стакане - туда и серебришко свое. Идет реакция или нет почувствуете по запаху. Если жалко раъема - попробуйте что-то серебряное у жены взять
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Oct 30 2011, 18:11
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Главное, не ластиком, а то и такие советы встречаются. А резина содержит серу, что будет дальше, думаю, ясно.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Oct 30 2011, 20:03
Пользователь №: 67 864
Цитата(EUrry @ Oct 30 2011, 21:11)  Главное, не ластиком, а то и такие советы встречаются. А резина содержит серу, что будет дальше, думаю, ясно. А кроме серебра, остальное ластиком можно? А то, серебро не приходилось чистить, но все остальное (ПОС, никелирование, что-то желтое на печатных ламелях, но вряд ли золото?) как-то по привычке чистили ластиком...
Oct 31 2011, 16:01
Из: Н. Новгород
Цитата(ys05 @ Oct 31 2011, 00:03)  А кроме серебра, остальное ластиком можно? А то, серебро не приходилось чистить, но все остальное (ПОС, никелирование, что-то желтое на печатных ламелях, но вряд ли золото?) как-то по привычке чистили ластиком... Про остальное не могу сказать, но если сульфиды этих металлов не такие выделяющиеся, как у серебра, то их может быть просто не заметно. В любом случае сульфидные пленки на контактах ничего хорошего не предвещают.
Nov 4 2011, 08:19
Пользователь №: 58 823
Как-бы их назад к блестящему виду привести? Лудить не пробовали? Флюс соляно-глицериновый, затем лудим вывода разъема окунанием в ванну с припоем, затем отмываем деионизованной водой до pH=7, сушим в каком-нибудь термошкафу и можно паять. Как-то так...
Nov 4 2011, 10:34
Пользователь №: 65 195
Цитата(irina_N @ Nov 4 2011, 12:19)  и можно паять. Чтобы паять - тут и ластик подойдет. А вот если контакты разъема окислились...
Nov 4 2011, 10:52
Пользователь №: 56 945
Я чистил так: разбавлял ацетон водой 1:1 и тёр контакты тряпочкой, смоченной этой смесью. Замечательно чистились.
Nov 4 2011, 11:17
Цитата(SmarTrunk @ Nov 4 2011, 14:34)  Чтобы паять - тут и ластик подойдет. А вот если контакты разъема окислились... Ну тогда как-то так...для чистки серебра надо использовать специальные жидкости и салфетки, которые можно купить в ювелирных магазинах (чистящая жидкость Johnson "Silver Quick", жидкость для чистки серебра, Leuchtturm (Германия) и др. или - Чтобы почистить серебро, можно использовать нашатырный спирт. Или - тиосульфат натрия, который используют в черно-белой фотографии, для удаления лишнего бромида серебра. Или - Перекись водорода и аммиак (50/50). Тут самое главное не передержать в растворе, А то все серебро перейдет в р-р в виде комплекса.
Jul 8 2012, 17:45
Пользователь №: 66 886
На работе применяем жидкость для очистки серебра - белого цвета. Как называется - не знаю, т.к. просто заказываем ее в хим. лаборатории. Процесс очистки прост: проводим смоченной кисточкой по контактам - и они уже чистенькие. В жидкости выпадает хлопьевидный осадок (при повторном макании кисти).
