> Использование SDRAM в FPGA проектах Altium Designer, Как использовать внешнюю память MT46V32M16 ?
Volodin K.I.
сообщение Oct 31 2011, 21:39
Пользователь №: 33 012
Здравствуйте.
Есть такая проблема. Нет совершенно никакой информации по плате Spartan 3E Starter Kit в плане работы с установленной на ней памятью.
Поднял на TSK3000: GPIO, PWM, SPI. Теперь нужно завести эзернет, но нужна внешняя память.
Компонент который я рассматриваю для настройки - WB_MEM_CTRL.
На родной плате разработчика установлена MT48LC16M16A2TG, а на моей - MT46V32M16.
Подскажите что делать чтобы настроить работу на этой плате с памятью или ее частью?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Volodin K.I. - Nov 1 2011, 18:23
VladimirB
сообщение Nov 2 2011, 09:55
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Volodin K.I. @ Nov 1 2011, 01:39) *
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
***Altium takes "Low-RISC" approach to 32-bit system development on FPGAs.
Вам нужен Memory Interface Generator (MIG) для генерации контроллера DDR памяти. Он встроен в Xilinx Core Generator в последних версиях ISE.
В принципе на его выходе генерятся исходники в RTL и файл констреинтов. Вопрос можно ли внешние исходники прикрутить к вашему Альтиуму?
И чем обусловлен такой экзотический выбор процессора?
Volodin K.I.
сообщение Nov 3 2011, 07:02
Исходники можно добавить к проекту, это да. Только там при генерации шина другая - wishbone.
Процессор типа опенсорсный и ядра к нему такие же, однако не удалось поднять wb_ddr с opencores.org .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01281 секунд с 7
