> Индикатор подключения ЗУ
former
сообщение Nov 1 2011, 21:11
Пользователь №: 27 306
Использую ЗУ 3.6 В, 1.5А для зарядки аккумулятора 3.6В. Необходимо при подключенном ЗУ включать индикатор (светодиод). Каким образом это реализовать, что бы светодиод не загорался при питании от аккумулятора?
AlexeyW
сообщение Nov 2 2011, 18:15
Пользователь №: 60 636
То есть, светодиод должен гореть, когда ЗУ включено в сеть, но не должен, если без сети?
А если включен в сеть, но аккумулятор не подключен - должен?
GefarD
сообщение Nov 2 2011, 19:58
Пользователь №: 61 209
Раздели ЗУ и акк. диодом (шотки) светодиод посади на анод .
former
сообщение Nov 3 2011, 01:32
Да, да!
Я хотел использовать такой вариант, но только с обычным выпрямительным. С Шоттки пожалуй даже лучше будет. Спасибо!
hd44780
сообщение Nov 3 2011, 08:11
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Можно поставить разъём с выключателем. В СССР такие в любой радиоприёмник втыкали.
Да и сейчас встречаются. По-моему так "супер-умные" аудиочипы на матерях узнают, что в разёъм что-то воткнули.
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 3 2011, 10:18
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Nov 3 2011, 12:20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Посмотрите как это сделано в наиболее "продвинутых" зарядках для сотовых телефонов,
т.е. двухцветный светодиод, при подключении зарядки в сеть, горит одним цветом,
при подключении аккумулятора, при протекании зарядного тока, цвет свечения изменяется.
И на камнях растут деревья!
former
сообщение Nov 7 2011, 11:50
Вариант с диодом шотки не совсем то, что хотелось бы получить в итоге. Во-первых, за счет обратного тока диода, светодиод светится слегка при подключенном аккумуляторе. Во-вторых, после того, как аккумулятор заряжен, светодиод начинает переодически моргать, т.е. зарядник время от времени подает импульсы.
сообщение Nov 7 2011, 13:23
Пользователь №: 11 287
05.gif Это что ж за диод Вы применили?!
former
сообщение Nov 7 2011, 17:48
Диод - 30BQ015.
Не счет полезности я сильно сомневаюсь. Сейчас использую ЗУ у которого уже есть два индикатора. Первый загорается при подключении к сети, второй - при заряде; после окончания заряда гаснет. Так вот, происходит следующее: когда аккумулятор заряжен, индикатор заряда на ЗУ гаснет на время. Через короткий промежуток времени ЗУ подает два импульса (при этом светодиод на плате мигает дважды) и опять начинает заряжать. Далее процесс повторяется.
В дальнейшем не собираюсь использовать ЗУ с индикаторами. Поэтому и задался таким вопросом.
Сообщение отредактировал former - Nov 7 2011, 17:50
AlexeyW
сообщение Nov 7 2011, 19:11
Светодиод гарантированно не светит, если на нем напряжение существенно меньше прямого падения (1,5В красный, 2,4 зеленый). Поставить ему параллельно такой резистор, чтоб при токе утечки давал полвольта, и светить не будет.
Моргать - так это ж здорово, даже удобнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
