> Пик детектор, есть ли готовый, а если нет, то на чем проще сделать?
iiv
сообщение Nov 2 2011, 13:00
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть переменное высокочастотное напряжение примерно 100мкА, 0-5В, частотой в большом диапазоне от 10кГц до 2МГц. Форма сигнала во времени меняется медленно, примерно за 100-200мкс. Частоту я заранее знаю на МК. Мне нужно измерить максимальное и минимальное напряжение, возникающее втечение измерительного периода в 100-200мкс. Похоже, что пик детектор - это самое простое.
Скажите, пожалуйста, есть ли готовые микросхемы пик детекторов, а то обгуглился и ничего не нашел. Или такое принято на ОУ делать? Если да, правильно ли я понимаю, что при поиске минимума, мне надо ОУ питание местами поменять, или есть что-то по проще? Хотелось бы не ставить кучу рассыпухи, а обойтись максимально простым, кондовым и спервого раза работающим вариантом. Вдруг кому-то будет не сложно посоветовать либо готоый пик детектор, либо подходящий номинал ОУ, а то запутался я в даташитах совсем.
Спасибо!
ИИВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
