> Опора для АЦП AVR на TL431, Как сделать и нужна ли она вообще?
hd44780
сообщение Nov 2 2011, 14:53
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Железка на AtMega16 меряет сетевое напряжение и ток встроенным ADC.
Питается от розетки через обычный БП на LM7805. Все кондёры стоят.
Сейчас AVCC и AREF тупо заведено на 5в питания. Т.е. опора АЦП - питание схемы.
В калибровке прибора Задаётся это напряжение до сотых. И микрокод его учитывает в расчётах.
Работает вроде норм.
Вопрос - надо ли делать спец опору для АЦП?
У меня есть TL431, но я нихрена не понял как на нём сделать опору, скажем +5в. Перечитал кучу форумов и описаний, так и не въехал sad.gif .
Прилагаю схемку - гляньте, плиз - нормально?
И от чего запитывать этот узел? от БП +5в или от диодного моста (там типа 17-18 вольт)?
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 2 2011, 14:57
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Nov 2 2011, 16:23
Пользователь №: 12 883
У меня есть TL431, но я нихрена не понял как на нём сделать опору, скажем +5в. Перечитал кучу форумов и описаний, так и не въехал .
Никто не знает, делать ли Вам опору на TL431. И не узнает, пока не прочитает Ваши мысли и желания.
А из нее(го) (TL431) можно сделать и питание и опору (5 вольт) если добавить транзистор с резистором между коллектором и базой, два одинаковых резистора и конденсатор. Если только опору, то без транзистора.
И это все нарисовано в даташитах.
muravei
сообщение Nov 2 2011, 18:33
Пользователь №: 7 591
Если нужна повторяемость -да.
Microwatt
сообщение Nov 2 2011, 18:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
На базе 431 принципиально нельзя сделать опорное равное напряжению питания. Это стабилитрон.
Реально можно вольта 4, не выше
Даже грамотно сделанная на 431 схема до сотых (0.1%) держать не будет.
Впрочем, калибровка Ваша - тоже не держит, но работает же.
Если кажется, что сейчас нормально, - зачем искать другие решения?
Kostos
сообщение Nov 2 2011, 20:43
Пользователь №: 29 025
если работает, и калибруется и мегапартии не нужны - всегда найдется что нибудь еще кроме подмены опоры в AVR,- вы АЦП в каком режиме пользуете? если не тормозите MCU на момент измерения, вам не нужна опора в 0.1%.
в схожем в чем-то устройстве - для опоры +5В ЦАП AD5310 оказалось достаточно старинной LP2951 + LC фильтры.
hd44780
сообщение Nov 3 2011, 06:41
Из: Донецк, ДНР
Партия не нужна - максимум 2-3 девайса для собственных нужд biggrin.gif . Делать 431 наверное не буду, точность меня и так устаивает. Питание осциллом глядел - нормальное оно.
Там погрешности больше от нелинейности токового транса, которым я ток меряю. Но это уже не сюда...
Статью в журнал напишу может быть (если время найду), если кто захочет повторить - сам пусть и дорабатывает как захочет. Мне не жалко ....
АЦП работает в режиме одиночных измерений, 10 бит, проц всегда ждёт конца измерений опросом бита готовности, без прерываний.
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 3 2011, 06:42
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
