> Четырехслойка с неиспользуемым слоем
Finarfin
сообщение Nov 5 2011, 14:10
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Доброе время суток.
Доделываю плату на трех слоях –
1) сигнальные цепи
2) полигон земли на ядре, через препрег от сигнальных
3) полигон питания – можно либо на другой стороне ядра либо на препреге
С точки зрения технологии и экономии что лучше сделать с неиспользуемым четвертым слоем?
Если не использовать, то какой слой лучше не использовать – внутренний или один из наружных?
Можно ли нанести маску только на одну сторону платы?
Aner
сообщение Nov 5 2011, 15:14
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Finarfin @ Nov 5 2011, 17:10) *
Доброе время суток.
1) сигнальные цепи
1) неиспользуемый четвертый слой - обычно земля, но надо смотреть что вы там разводите и как это делаете.
2) не использовать – внутренний или один из наружных? ---> однозначного ответа нет, нужно посмотреть проект вцелом.
3) нанести маску только на одну сторону платы - без проблем, тогда эта сторона будет луженой, или медь если без лужения под лаком.
Finarfin
сообщение Nov 5 2011, 18:15
Из: Россия, Орёл
ОК. Буду думать.
Еще возник такой вопрос.
На этой странице сказано что с медью 18 мкм используются препреги 0,06 мм, 0,12 мм и 0,18 мм. А на этой странице, под подзаголовком "Типовые сборки МПП" указано пять толщин: 0,12, 0,18, 0,30, 0,36 и 0,54 мм. Так какой же препрег используется для платы общей толщиной 1,5 мм?
Aner
сообщение Nov 5 2011, 22:33
Из: СПБ
Выбираете тот который вас устраивает, поскольку выбор толщины препрега зависит от особенности разводки платы,
например требований волнового сопротивления. Просто учитывается диэл. проницаемость материала и его толщина.
Особенности, требующие минимизации емкости, индуктивности и тп. Есть для этих расчётов соответствующие програмки, например SI9000.
peshkoff
сообщение Nov 6 2011, 06:59
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Finarfin @ Nov 5 2011, 22:15) *
ОК. Буду думать.
а тут вас скорее всего ждет то, с чем я столкнулся.
Мне технолог сказал, используйте любой стектлотекстолит, что указан, никакой разницы.
Платы были срочные и запуск в производство произошел без оплаты, в кредит.
Оказалось, что если вы использовали набор не как на рисунке, а взяли текстолит с первой стрницы, то это нестандартная сборка и коэффициент 1,2. Естественно об этом прямо никто не сказал. Это политика резонита такая, подальше засунуть повышающие коэффициенты, и выжать стоимость по максимуму. технологам же запрещается говорить о том, что в конкретном заказе есть повышающий коэффициент.
Так что когда будете заказывать.
Пишите в форме, там есть поле красными буквами:
При использовании повышающих коэффициентов в производство не запускать! и сообщить по телефону...
Andrew Marinych
сообщение Nov 7 2011, 05:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 580
В производстве используется три типа препрега 1080 (толщина 0,06мм), 2116 (толщина 0,12мм), 7628 (толщина 0,18мм), на странице с типовыми сборками указана общая толщина препрега (т.е. расстояние между слоями), о чем собственно в таблице в () написано. Соответственно, если у вас нет специфических требований к сборке МПП, то рекомендую ориентироваться на таблицу, специальных указаний по сборке в таких случаях не нужно указывать, достаточно лишь указать требуемую толщину из стандартного ряда.
Производству заказы с нестандартными сборками очень неудобны, они требуют дополнительного внимания и порой мешают прохождению стандартных заказов, поэтому коэфф. здесь скорее вынужденная мера, нам было бы гораздо проще, если все заказчики заказывали МПП из стандартного ряда сборок. Никто не пытается как вы говорите "выжать" деньги с заказчиков, насчет более наглядного представления информации по сборкам МПП на основной странице подумаем.
Finarfin
сообщение Nov 8 2011, 07:43
Из: Россия, Орёл
То есть из толщины 0,3 м-у слоями только 0,18 мм – препрег, а 0,12 = 2 x 0,06 – клей? А диэлектрическая проницаемость у клея близка к 4,6? У меня частоты не такие чтобы заказывать контроль импеданса, но ширину дорожек для некоторых цепей желательно всё таки определить по волновому сопротивлению.
Andrew Marinych
сообщение Nov 8 2011, 10:44
Из: Зеленоград
Препрег сам и является клеем одновременно, в данном случае толщина 0,3мм набирается препрегом 2116+7628 (0,12+0,18мм) Диэлектрическая проницаемость у каждого типа препрега своя, по ссылке можете посмотреть характеристики используемого нами препрега: первая страница, KB6060, смотрите названия 1080, 2116, 7628 без дополнительных букв.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
