и все же: при питании 3 вольта на какой частоте может работать atmega88A?, в даташите написано неоднозначно... |
Nov 7 2011, 07:26
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
так все же, как понимать это: Цитата Speed Grade: – ATmega48V/88V/168V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V – ATmega48/88/168: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V 3 вольта и кварц 12 мегагерц - это приемлемо или нет? цитату взял из даташита на старые контроллеры, но для A/PA то же самое написано
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Nov 7 2011, 19:47
Пользователь №: 1 448
Цитата(ILYAUL @ Nov 7 2011, 22:45)  а в этот раздел , не суждено заглянуть... А давайте как-нибудь без загадок. Какой частью этого раздела Вы хотите меня удивить? Чтобы уже не возвращаться к этой теме. В самом начале раздела Typical Characteristics написано следующее: Цитата The parts are characterized at frequencies higher than test limits. Parts are not guaranteed to function properly at frequencies higher than the ordering code indicates. Да и само название раздела должно бы намекать, что не стоит в нем искать ответ на вопрос о допустимых режимах работы, он содержит только результаты измерений в лабораторных условиях.
Nov 8 2011, 07:01
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(ARV @ Nov 8 2011, 08:34)  я прошу помочь найти ответ на вопрос, прямого ответа на который в даташите нет!!! при 3 вольтах питания (не 3,3!!!) можно использовать 12 мегагерцовый кварц или нет? А кто мешает попробовать? Я лет 5 назад методом научного тыка и прямого перебора микросхем успешно запустил ATMega32 на 3.3в и на 16MHz, чего вообще по даташиту делать нельзя. Правда стабильно заработал только один МК из 3-х, имевшихся у меня  . Остальные 2 даже светодиодиком мигали как пьяный заяц .... Или Вам надо устройство со 100% повторяемостью? PS. Какой-то USB-ObDev делаете?
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 8 2011, 07:08
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Nov 8 2011, 10:37
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Да где там неточности в даташите? Первую страницу писали PR'щики и рекламщики. Вот дальше - инженерное техническое описание. Вот конкретная зависимость максимально-допустимой частоты от питающего напряжения.
12 МГц при 3 В Atmel не гарантирует работоспособность и повторяемость. Это значит что может заработать, а может и не заработать. И во втором случае все рекламации в адрес Atmel не будут иметь никакой силы. Поэтому при серийном производства надо чётко следовать этой диаграмме. Для домашних поделок можно пренебречь. Достаточно много опыта "разгона" AVR. Сам в прошлом месяце запустил Tiny2313 при питании 3.3 В на 18 МГц (ObDev). Повезло  .
Nov 8 2011, 11:29
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Так если по графику, то как раз попадает  10 МГц -- 2.7в 11 МГц -- 2.7в + (4.5-2.7)/10 = 2.7в + 0.18в = 2.88в 12 МГц -- 2.88в + 0.18в = 3.06в С точностью до 2% вписываемся в безопасные рамки. (Или я где-то обсчитался?  )
Nov 8 2011, 12:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(SasaVitebsk @ Nov 8 2011, 15:28)  Тут ещё какбы упускается, что литивая батарейка только на старте 3V, а с течением времени как раз все 2.7 ... Уменьшение ЭДС по мере разряда это еще полбеды. А вот то, что у типичных батареек a la CR2032 высокое внутренее сопротивление, никак нельзя игнорировать. Вот, скажем, даташит от Panasonic - батарейка с 50% заряда при токе уже 2 mA имеет всего лишь 2.7V, а ток нужен как минимум вдвое больше. Там хорошо если 2.5V будет, а если еще и холоднее будет ? IMHO, тут вообще не может быть двух мнений - однозначно непригодно.
Nov 8 2011, 14:58
Из: РФ Смоленск
Цитата(AHTOXA @ Nov 8 2011, 15:29)  Так если по графику, то как раз попадает  10 МГц -- 2.7в 11 МГц -- 2.7в + (4.5-2.7)/10 = 2.7в + 0.18в = 2.88в 12 МГц -- 2.88в + 0.18в = 3.06в С точностью до 2% вписываемся в безопасные рамки. (Или я где-то обсчитался?  ) Да, всё верно. На участке 2,7-4,5 В Цитата curve is linear between 1.8V < VCC < 2.7V and between 2.7V < VCC < 4.5V формула для расчёта имеет вид F = 5,55556*V - 5; Но вот если напряжение с трёх вольт просядет до 2.7, могут начаться фокусы.
Nov 9 2011, 05:17
Из: РФ Смоленск
Цитата(ARV @ Nov 9 2011, 07:07)  я читаю ответы, только у меня даташит в 29 разделе содержит Register Summary Смотрю в книгу, вижу фигу  Я картинку из даташита приводил вместе с подписью Цитата Figure 28-1. Maximum Frequency vs. VCC Т.е. в главе 28 нужно было смотреть. А именно 28.3 "Speed Grades". Можно было и поиском по pdf-документу по подписи рисунка поискать. PS График взят из даташита редакции "Rev. 8271C–AVR–08/10".
