> странное поведение Byteblaser, прошу помощи
Zelepuk
сообщение Nov 7 2011, 03:48
Пользователь №: 60 464
Сделал byteblaster (первый рисунок).
Прекрасно находит изаливает программу в FPGA ACEX.
Пробую залить прошивку в 7064B, но Quartus Programmer даже не видит кристалл.... никак не пойму как аткое возможно (если ACEX шьётся нормально).
Вот лог при попытке найти 7064B:
The TDO connection to the download cable may be shorted to GND or open circuit
The TCK and TMS connection to the last device might have problem.
И что самое интересное, этот же кристалл(7064B) на этой же плате прекрасно определяется простейшим кабелем без каких либо микросхем на шине (второе фото).
В чём может быть проблема?
des00
сообщение Nov 7 2011, 04:48
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
B она же .2.5В, тогда как асекс 5/3.3В. буфер у вас поддерживает работу при низком напряжении питания ?
Zelepuk
сообщение Nov 7 2011, 04:52
на плате где установлена 7064B VCC = 3.3В (на разъёме JTAG). С USB_Blаster шьются обе платы. Но я брал USB бластер на время. Теперь решил сделать свой LPT вариант.
eugen_pcad_ru
сообщение Nov 7 2011, 06:04
Пользователь №: 32 353
ПО для прошивки в обоих случаях одно и то же?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Zelepuk
сообщение Nov 7 2011, 07:06
Конечно одно и тоже Quartus Programmer.
Что интересно: кабель без 74HС244 "видит" 7064B, но не "видит" ACEX. Кабель с 74HС244 "видит" ACEX, но не "видит" 7064B.
Естественно с питанием всё нормально так как питание поступает с таргета и платы 100% рабочие.
Вот такая петрушка.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Nov 7 2011, 07:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
