> Очистить консоль
r00blik
сообщение Nov 8 2011, 03:43
Пользователь №: 68 182
Здравствуйте! Прошу прощения за, вероятно, тривиальный вопрос, но я недавно заинтересовался микроконтроллерами и программированием, и у меня возник вопрос: а как очистить консольный экран при работе с msp?
#include<stdlib.h>
main ()
system("cls");
и
#include <conio.h>
main ()
clrscr();
не помогают.
demiurg_spb
сообщение Nov 8 2011, 05:13
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Как вариант: CR-LF отправить n-раз, где n-число строк консоли (правда курсор останется внизу).
r00blik
сообщение Nov 8 2011, 05:32
Этот вариант не подходит, т.к. необходимо цикличное обновление информации, выводимой в консоль.
demiurg_spb
сообщение Nov 8 2011, 05:38
неотягощённый злом
Тогда позиционируйте курсор и покрывайте старое новым.
SSerge
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Хороший вопрос.
А что это за консольный экран такой и откуда он взялся?
Чтобы под DOS или Win исполнилось system("cls"); предварительно какой-то, не к ночи будь помянут, добрый человек должен был написать интерпретатор команд command.com (или cmd.exe), а другой - эмулятор консольного терминала, а третий - драйвер видеокарты.
И всё это вместе работает, старательно изображая из себя древний алфавитно-цифровой терминал.
Лучше всего, конечно, почитать документацию, если она есть.
Можно попробовать поуправлять как ANSI-терминалом, давая команды FormFeed (один символ '\0x0c') или Erase Screen (последовательность "\e[2J").
Виндовский гипертерминал, кстати, вполне успешно изображает из себя VT100.
http://www.termsys.demon.co.uk/vtansi.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code
Russia est omnis divisa in partes octo.
r00blik
сообщение Nov 8 2011, 07:09
SSerge, связь с контроллером через терминальный эмулятор Tera Term Pro.
Всем спасибо за ответы, появилось несколько идей, попробую реализовать сегодня вечером.
Сообщение отредактировал r00blik - Nov 8 2011, 07:10
Shread
сообщение Nov 8 2011, 13:20
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Если не ошибаюсь, посылал 0xOC, если не найдете или OC не подойдет, могу глянуть в одном из своих проектов))
r00blik
сообщение Nov 8 2011, 18:25
В-общем, что получилось:
1) при printf('\0x0c'); компилятор выдает предупреждение "passing arg 1 of 'printf' makes pointer from integer without a cast", в самой программе ничего не происходит. Может, я что-нибудь не так делаю..
2) при printf("\e[2J"); в программе происходит промотка на чистый экран, но курсор в левый верхний угол не возвращается.
Кстати, при "\e[1J" экран нормально очищается, но курсор опять же остается на прежнем месте(
В качестве решения решил использовать последовательно 2 команды: "\e[2J" и "\e[H".
demiurg_spb
сообщение Nov 9 2011, 06:42
неотягощённый злом
Конечно не так. printf что получать должен? Строку (указатель на массив символов), а вы один символ ему суёте. О чём он честно вас и предупреждает.
putchar(0x0c);
или
printf("\x0c");
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
