4 страниц V   1 2 3 > »
> Где теряются UDP пакеты? Как повысить надежность доставки ?
Костян
сообщение Nov 8 2011, 07:12
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Дано:
DevBoard, которая формирует UDP пакеты размерностью Data=1024. DevBoard соединен с ПК кроссовым кабелем напрямую. На ПК установлена ОС Linux и по сокетам идет прием UDP пакетов. В каждом пакете идет номер с инкрементом, тем самым можно отслеживать потерю пакетов.
Цель - добиться максимальной пропускной способности при 100% доставки пакетов.
QUOTE
100Мбит/с линк
80% загрузка - 0% потеря пакетов
90% загр - 0 % потеря пакетов
94% загр - 0,003 % потеря пакетов
1Gбит/с линк
10% загрузка - 0% потеря пакетов
12% загр 0 % потеря пакетов
20% загр - 0,0008%
30% загр - 0,005 %
64% загр - 0,02 %
Как видно потери возникают при 100Мбит/линке, когда загрузка сети близется к 100%.
А 1G линк не дает скорости более 12%, далее начинают терятся покеты.
Вопросы
1. Где происходит потеря пакетов ?
2. Как повысить надежность доставки пакетов ?
3. Может ли размер пакета влиять на надежность доставки ? Возможно стоит уменьшить до 128 или 256
kolobok0
сообщение Nov 8 2011, 09:01
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Костян @ Nov 8 2011, 11:12) *
..UDP пакеты размерностью Data=1024...Цель - добиться максимальной пропускной способности при 100% доставки пакетов.
UDP не гарантирует доставку. UDP гарантирует, что пакет будет передан. т.е. уйдёт. всё. Изначально ставить не выполнимую цель = мягко говоря не корректно.
это типа раз...
где происходит потеря? либо помеха, либо не успевает приёмник.
надёжность повысить? кхм... выкинуть льюникс, написать свою заточку. два девайса и кабель в свинцовые наряды и прочую мурню...и всё равно это не 100% sm.gif по определению...
размер пакета может влиять на оптимальность обработки на приёмной стороне. т.е. если вы заглянете в код приёмника на предмет "А какой тебе лучше размер скормить зараза?" то Вы ответите на свой вопрос сами.
по поводу размеров - тут думаю будет просче тупо прогнать разные тесты, которые смогут дать средний по больнице результат...который можно принять за основу - дескать этот размер получше...
мне кажется, что Вы заходите немного не с той стороны.
вот эти вещи разные:
а) пропускная способность
б) надёжность доставки
если Вам актуально надёжность доставки - то тогда протокол не подходит.
если пропускная способность - то тут надо считать и смотреть на возможности канала, приёмника, оси...
где то так
(круглый)
Костян
сообщение Nov 8 2011, 09:06
Из: Minsk
QUOTE (kolobok0 @ Nov 8 2011, 07:01) *
помеха исключена. ошибки были бы тогда при малой загрузке сети.
Почти уверен ,что не успевает ОС считать данные.
Но здесь непонятка. На сетевую карточку приходят пакеты , куда она их девает ? Хранит в своих фифошках или отсылает в ОЗУ ?
QUOTE
думаю на скоростях до 1Гбит/с эти два пункта можно совместить.
Fast
сообщение Nov 8 2011, 10:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
может быть
- драйвер сетевой карты (а если запуститься под Win ?)
- настройки сетевой карты (кол-во дескрипторов, буфер приема, частота прерываний)
- разница в клоках DevBrd и чипа сетевой карты
- софт приемника не успевает обрабатывать заголовки пакетов (скипает счетчики)
Костян
сообщение Nov 8 2011, 11:15
Из: Minsk
QUOTE (Fast @ Nov 8 2011, 08:38) *
может быть
готовлю тест.
QUOTE
QUOTE
хм...а как это может влиять на потери ?
QUOTE
тоже возможно, но как повысить скорость обработки ? отказаться от стандартной ОС и переходить на RTOS?
QUOTE
насколько я представляю состояние дел, UDP действительно не гарантирует доставку пакета, но потери происходят при слишком сильной развлетвленной сети. Тут же КРОСС кабель, т.е фактически теряются IP пакеты.
Fast
сообщение Nov 8 2011, 11:57
Из: Зеленоград
пропуск-вставка лишнего бита в чипе приемника, если тактирующие генераторы имеют номиналы, отличающиеся на проценты. Соотв. произойдет отбрасывание пакета UDP.
для начала нужно выяснить, где ошибка. Для этого надо обрабатывать данные после их накопления в большом буфере ОЗУ, а не в процессе приема. И писать чем-то проверенным, например, wireshark
MALLOY2
сообщение Nov 8 2011, 13:50
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
например, wireshark
на скоростях близких 100 мбит/c он еще как теряет пакеты, а на 1 Гб/с так вобще надо в тачку 16 гб ОЗУ и SSD raid, так что забудьте.
Костян
сообщение Nov 8 2011, 14:18
Из: Minsk
QUOTE (MALLOY2 @ Nov 8 2011, 11:50) *
подтверждаю. wireshark прилично вешает машину, когда поток даже на 100Мбит/линк более 50%. При этом кол-во потерянных пакетов от 3%.
QUOTE
так то оно так, но как это сделать под ОС ?
И еще раз повторю вопрос. На сетевую карточку приходят пакеты , куда она их девает ? Хранит в своих фифошках или отсылает в ОЗУ ? Если в ОЗУ, то по какому адрессу и кто задает размер буфера?
Fast
сообщение Nov 8 2011, 14:28
Из: Зеленоград
есть мнение, что просто Вы не умеете его готовить. Коллеги, сидящие рядом, подтверждают полноту и целостность приема при записи в ОЗУ (почти 1 Гб/с) и на HDD не SSD raid (около 800 Мб/с).
может дело в конфигурации железа, версиях софта ?
cioma
сообщение Nov 8 2011, 16:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (Костян @ Nov 8 2011, 15:18) *
Пришел кадр Ethernet, картой обработался и положился во внутренний буфер карты. После заполнения внутреннего буфера до определенного уровня карта выставляет запрос на прерывание, ОС реагирует, настраивает DMA, и данные из внутреннего буфера передаются в системное ОЗУ ПК. Ну а дальше софт стека протоколов разбирает кадры.
Вот мои соображения:
- Постоянным (!) потоком данных под 100 Mbps можно положить любую ширпотребныю сетевуху.
- Какая сетевая карта используется? Есть подозрение что использование карты на последних сетевых чипах Intel c PCIe и с различными аппаратными ускорениями (хотя бы расчет Ethernet CRC и контрольной суммы UDP) может улучшить ситуацию.
- А если выкинуть ПК и соединить два девайса напрямую? По крайней мере не будет зависимости от ОС.
- Если вдруг есть доступ к чему-нибудь такому: http://www.smartechconsulting.com/SMB-200-...ortable-chassis то все можно протестить досконально
Костян
сообщение Nov 9 2011, 10:51
Из: Minsk
QUOTE (cioma @ Nov 8 2011, 15:00) *
спасибо. примерно так и представлял. Насколько трудоемко и возможно ли будет сделать следующее:
1. Выделить память в ОЗУ
2. Настроить сетевую как master и напрямую слать данные из внутреннего буфера в в выделенную память в ОЗУ.
Насколько я понимаю, нужен новый драйвер для сетевой.
QUOTE
Сетевая интегрированная в чипсет Intel P67. UDP CRC отключена (шлю нули).
QUOTE
В том то и соль, что нужно соеденить устройство и тупой ПК.
QUOTE
к сожалению нету доступа к подобному устройству . чем богаты.... , как говорится sm.gif
а есть ли смысл попробывать внешную сетевую типа ?
http://www.stikc.com/Intel-PRO-1000-PT-DUA...3959-EXPI9402PT
cioma
сообщение Nov 9 2011, 16:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (Костян @ Nov 9 2011, 11:51) *
Ага, надо будет самому драйвер писать.
Думаю, что есть.
DuHast
сообщение Nov 9 2011, 17:00
Пользователь №: 18 797
Цитата(Костян @ Nov 8 2011, 10:12) *
Дано:
попробуйте JumboFrame. У нас тоже UDP со счетчиком длинна пакетов 8К. На хороший комп с WinXP поток в 300 Мбит запросто проходит, а то и больше. Свой драйвер тоже писали, но это уже когда по 10 GbE поток заводили.
VladimirB
сообщение Nov 9 2011, 19:21
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Попробуйте два компа по сетке соединить и большие файлы по сети гонять, какая будет скорость? И это при хреновых встроенных сетевухах.
=> Нужен протокол TCP или его аналог.
У нас тоже были проблемы с потерей пакетов под виндой - вылечилось самопальным транспортным протоколом (на полный TCP слишком много ресурсов надо, а ПЛИС не резиновая).
P.S. jumbo фреймы конечно сильно уменьшали потери пакетов, а если мышкой не шевелить и все остальные программы в винде закрыть и не дышать - то работало практически на максимуме скорости. Однако, заказчик сказал что его сетевая инфраструктура не поддерживает jumbo фреймы.
Костян
сообщение Nov 10 2011, 06:25
Из: Minsk
QUOTE (DuHast @ Nov 9 2011, 15:00) *
1. Длина пакета 8K у Вас не разбивалась на отдельные пакеты меньшей длины ?
2. Драйвер свой писали, а где брали документацию на контретную сетевую плату ?
QUOTE
повтор пакета в моем случае сложно реализовать, девайс отправил его и забыл. Даже сделав обратную связь с запросом недошедшего пакета, я не смогу его повторно отправить с устройства.
QUOTE
спасибо, посмотрю
Подытожим. Из всего выше сказаного следует, что нужно увеличивать длину пакета. Верно я понимаю ?
Fast
сообщение Nov 10 2011, 06:47
Сообщение #16
Из: Зеленоград
верно. еще пробовать на других сетевухах с поддержкой Jumbo
kolobok0
сообщение Nov 10 2011, 08:02
Сообщение #17
...Подытожим. Из всего выше сказаного следует, что нужно увеличивать длину пакета. Верно я понимаю ?
не совсем.
когда то вот так же заблуждался...сделайте элементарный тест..
1) поставте размер блока 500 байт.
2) измерьте скорость конечной обработки потока на фиксированной скорости.
3) увеличите блок данных в два раза.
4) повторите со 2 по 4 пункт..
забегая вперёд скажу, что оптимум по размеру будет тогда, когда
скорость передачи куска = скорости его обработки
если в левой части или в правой будет бОльшее значение - то будет перекос => потери по времени...
если нарисовать график, скорости от объёма то он будет в ввиде перевёрнутой параболы.
или по другому. никогда не думали почему индексные страницы в БД (особенно старых БД) имеют не максимально возможный размер? sm.gif
тестил в своё время не в данной тематике, но суть та же..
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
По теме...
UDP пакет будет резаться на 1500 когда будет проходить свитч или будет передавться форточками. правда давно брал в руки шашку...
Сообщение отредактировал kolobok0 - Nov 10 2011, 08:02
Костян
сообщение Nov 10 2011, 08:40
Сообщение #18
Из: Minsk
QUOTE (kolobok0 @ Nov 10 2011, 06:02) *
хм.. действительно.
JumboFrame сильно не помог. Отсылаю 8K данных.
Причем заметил, что пропадают пакеты пачками от 4..28
Fast
сообщение Nov 10 2011, 12:07
Сообщение #19
Из: Зеленоград
пакеты случаем не фрагментированы ?
Костян
сообщение Nov 10 2011, 12:43
Сообщение #20
Из: Minsk
QUOTE (Fast @ Nov 10 2011, 11:07) *
нет, wireskark показывает размер 8K
troiden
сообщение Nov 10 2011, 13:32
Сообщение #21
Пользователь №: 45 069
По собственному опыту - именно не справляется сетевуха.
Если нужны скорости много больше ста мегабит, то первое обязательное условие - отказаться от встроенной в чипсет и использовать что-либо нормальное, от Intel например.
DuHast
сообщение Nov 10 2011, 15:52
Сообщение #22
Вопросы:
1 Вы что потом с принятым пакетом делаете, просто счётчики сверяете или ещё както обрабатываете?
2 Для работы с сокетами WinPcap пробовали илспользовать?
3 Может у вас просто приемный софт не совсем коректно с сокетами работает?
4 какая конфигурация у приёмной машины?
5 какая загрузка процессора при обработке потока на котором теряются пакеты?
Я с такими как у Вас потоками давно работаю и могу сказать, что очень много от софта зависит. У нас пакеты теряются при загрузке проца близкой к 100%. Вот только я не програмист, а железячник и что-то конкретно по написанию софта Вам подсказать не смогу.
Костян
сообщение Nov 11 2011, 06:35
Сообщение #23
Из: Minsk
QUOTE (troiden @ Nov 10 2011, 12:32) *
Скорее всего не сетевуха не справляется, а CPU/мост не успевает считывать из нее.
У меня стоит чипсет Intel P67 , его блок схема следующая:
MAC контроллер непосредственно подключается к чипсету, как и шина PCIe. MAC подключен по PCIe х1 , т.е макс пропускная близкая к 1G/c. Поэтому брать внешную сетевуху от Intel пока смысла не вижу.
QUOTE
Вопросы:
только счетчик сверяю, идеб в первых 4 байтах пакета.
QUOTE
Нет, не пробывал. Сейчас уже отказался от сокетов и использую UdpClient - класс. Его реализация отличается от классических сокетов.
QUOTE
так и есть. Софт не корректный. Как его оптимизировать, сейчас и разбираюсь.
QUOTE
пробывал на двух:
1.Чипсет IntelP67. Встроенная сетевая карточка непосредственно подключается к нему. Озу 4Гбайт. CPU i5. Ubuntu
2. Чипсет Южный мост:Intel® ICH10. Встроенная сетевая. Озу 4Гбайт. CPU Core2Duo E8400. WinXp
QUOTE
ХМ..интересный вопрос. Загрузка постоянная ~10..15% на обоих машинах. Видимых скачков нету.
QUOTE
Вы используете 1G Link ?
QUOTE
аналогичная проблема.
troiden
сообщение Nov 11 2011, 12:25
Сообщение #24
Сами смотрите, проверить это несложно - а часть версий отпадает сразу. Всяко проще чем переписывать софт sm.gif
Опять-таки из недавнего опыта: входящий UDP-поток в 360 Мбит/сек, при работе со встроенной сетевой картой (какой был чипсет уже и не упомню) периодически менялись местами два пакета - это будет покруче простого пропадания sm.gif При замене на дискретную серверную сетевушку проблема исчезла.
Костян
сообщение Nov 11 2011, 12:43
Сообщение #25
Из: Minsk
QUOTE (troiden @ Nov 11 2011, 11:25) *
1111493779.gif вещь. я думал местами пакеты могут поменятся только на сильно развлетвленной сети.
спасибо.
kolobok0
сообщение Nov 11 2011, 18:09
Сообщение #26
Цитата(troiden @ Nov 11 2011, 16:25) *
...UDP-поток...менялись местами два пакета...
протокол UDP не гарантирует очерёдность доставки. так что проблема в понимании используемого инструмента...
почему так - а реализация согласно протоколу...
я более того скажу - многие стэки, программы встанут в не хорошую позу - достаточно сделать более жёсткие условия прохождения данных. и очень большой процент левака (кода имеется ввиду) будет молчать или лежать - сто пудово... это касается и встраиваемых систем, и программ написанных для осей..очень и очень мало специалистов, к сожалению...на тематических форумах постоянные ляпы в этой теме..
(круглый)
troiden
сообщение Nov 12 2011, 15:51
Сообщение #27
Но факт остается фактом sm.gif Проблема в интергированной сетевой карте.
andrewlekar
сообщение Nov 14 2011, 05:49
Сообщение #28
Пользователь №: 25 163
Это не проблема, а штатная ситуация, которую вы обязаны обрабатывать.
Костян
сообщение Nov 14 2011, 07:22
Сообщение #29
Из: Minsk
QUOTE (kolobok0 @ Nov 11 2011, 17:09) *
объясните почему ? у меня кросс кабель с утройства в комп вставлен. Как могут пакеты поменяться местами ?
andrewlekar
сообщение Nov 14 2011, 08:09
Сообщение #30
Мало ли что там в стеке накручено. Или у сетевухи (как у автора выше) какая-ниубдь недокументированная особенность.
kolobok0
сообщение Nov 14 2011, 10:25
Сообщение #31
я так разумею - особенности реализации стэка. программист использовал это в своих целях в рамках интерфейса - имеет право. если более точнее отвечать на ваш вопрос - там на IP уровне (по протоколу) должны обрабатыватьс не обязательные поля (кстати там есть очень интересные поля - для военного применения sm.gif ) и в том числе фрагментацию. Если Вы задумаетесь над алгоритмом обработки фрагментации - то в зависимости от размеров памяти вы будете накапливать пакеты некоторое время, перед тем как отдать выше (в случае фрагментации). Не всегда на этом уровне получается красиво. тут главное скорость. отсюда думаю и растут уши... размеры IP пакета могут быть разные. В локальной сети, на столе - это 1500 байт... хотя может и сам UDP уровень реализован не ввиде очереди.
осадок - имеет право, тот кто это реализовывал.
кстати это одна из ошибок - ожидать очерёдность (в UDP). в TCP/IP - там другая бяда - ожидать квантованность sm.gif)) страдают не многие, а очень многие...
(круглый)
andrewlekar
сообщение Nov 14 2011, 10:43
Сообщение #32
Имеется в виду ожидание данных в виде "пакета"? Да, напарывались на такое. sm.gif
Aner
сообщение Nov 14 2011, 11:15
Сообщение #33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
еще момент
1) Какова длина кабеля?
2) Какой категории кабель?
при этих тестах. Может все банально.
Костян
сообщение Nov 14 2011, 11:33
Сообщение #34
Из: Minsk
QUOTE (Aner @ Nov 14 2011, 10:15) *
еще момент
~2m
QUOTE
CAT 5e. К кабелю притензий нету, иначе бы на меньших скоростях были бы ошибки в самом пакете и, как следствие, не совпадал бы CRC для пакетов.
Костян
сообщение Nov 15 2011, 13:18
Сообщение #35
Из: Minsk
Начал с обратной задачи.
С ПК в девайс данные гнать.
Скорость 100МБ/с при длине пакета 1024, ошибок 0%.
Но заметил, что иногда сетевая действительно вертит порядок пакетов (хотя в снифере все ровно), причем порядок идет следующий: 2,1,4,3,6,5..... .
Sergey_Bekrenyov
сообщение Nov 21 2011, 18:14
Сообщение #36
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Имел небольшой опыт - как под Линухом так и под виндой. На кабеле как правило все отлично, от сетевой карты зависит очень много, как и от драйверов и программы.
Встроенные средства Линуха позволяют протестировать места потерь пакетов очень хорошо. В моем случае была неправильная 1 контрольная сумма на 65536 пакетов и не очнь быстрый винчестер.
Есть такой протокол GigE Vision с загрузкой под 1 Gb/s - рекомендовано использовать именно Интеловские карточки + переписан драйвер для виндоус. В нем кстати реализован механихм перезапросов
Костян
сообщение Nov 23 2011, 11:48
Сообщение #37
Из: Minsk
QUOTE (Sergey_Bekrenyov @ Nov 21 2011, 16:14) *
Будте добры, огласите название этих средств. netstat ?
Могу ли я контроллировать заполнение буфера сетевой карты ? например при заполнении буфера сетевой карты более 3/4 выдавать прерывание на процессор и формировать конфигурационный пакет, который уменьшит скорость выдачи данных в сеть.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Nov 23 2011, 16:08
Сообщение #38
Из: Королёв
по-моему все-таки tcpdump с кучей опций - занимался этим программист-линуксоид.
К сожалению буфер оттуда не видно и рулить этим процессом со слов программистов не получится. Просто увидите что то ли дроппит езернет фрэймы, то ли дискардит. Точнно уже не помню
Сообщение отредактировал Sergey_Bekrenyov - Nov 23 2011, 16:09
Aprox
сообщение Dec 3 2011, 16:05
Сообщение #39
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Позвольте вставить свои пять копеек. Тоже занимался этим делом. Использовал jumbo пакеты 8K, которые генерились отдельным девайсом в 1GE кабель CAT- 5 длинной до 15 м. Подключение к ПК через 1GE свитч. ПК - 3,5Ггц 4Гбайт память, сетевая карта от D-Link, OC -Windows XP. Приход пакетов контролировал снифером wireshark, на винчестер их не писал, сразу в память. Докладываю:
-1. Потеря пакетов сильно зависит от наличия других активных приложений. Параллельно открытый браузер, флэш-плеер или антивирус увеличивали потерю пакетов на порядки.
-2. На потерю пакетов также сильно сказывается настройка снифера. В частности, надо специально отключать прорисовку в реальном времени и запись на винчестер, установить ограничение по обьему принятых данных.
-3. Если использовать pcap с записью пакетов напрямую в память, то пакеты практически не теряются даже на очень высоких скоростях потока.
Костян
сообщение Dec 5 2011, 11:33
Сообщение #40
Из: Minsk
QUOTE (Aprox @ Dec 3 2011, 14:05) *
Что имеется ввиду под pcap ? библиотека на плюсах или контретная утилита на этой библиотеке ?
Насчет потерь. В моем случае даже доли процента потерь не допустимы.
Поэтому я для себя так и не ответил на вопрос, можно ли с помощью Ethernet передавать пакеты с 100% доставкой при кросс кабеле?
Fast
сообщение Dec 5 2011, 13:42
Сообщение #41
Из: Зеленоград
нельзя. это ж очевидно..
cioma
сообщение Dec 5 2011, 14:03
Сообщение #42
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Если не изменяет память, потеря пакетов не запрещена в Ethernet. Либо стандарт вообще дает это на откуп протоколам более высокого уровня. В UDP гарантии доставки нет.
Aprox
сообщение Dec 5 2011, 17:18
Сообщение #43
Из: Moscow
Точно не могу сказать, использовал как готовую откомпилированную dll. Что у нее внутри - сказать затрудняюсь. Выдает пакеты по stream, можно писать на винчестер, можно память. В память естественно быстрее, но опаснее.
Дублируйте пакеты.
на протоколе TCP- наверное можно. На UDP- точно нельзя.
litv
сообщение Dec 6 2011, 04:40
Сообщение #44
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Для всех кто не верит. sad.gif Можно передавать в определенной конфигурации по udp в связке (плис в компьютер) данные без потерь и записывать на винчестер. до 120 Мбайт в секунду.
У нас (и не только у нас, есть другие люди и на этом форуме) работает.
andrewlekar
сообщение Dec 6 2011, 05:22
Сообщение #45
Перепосылки есть? Если нет, то серьёзная помеха похерит всю вашу передачу.
Fast
сообщение Dec 6 2011, 05:34
Сообщение #46
Из: Зеленоград
сказки. сутки так пробовали передавать, а неделю ? а на расстояние 10 метров, 20, 30 ?
в определенной конфигурации и на временном интервале и у нас выходило около 120
а нужно, чтоб не было ошибок вообще.
это означает, что без переспроса не обойтись.
vadimp61
сообщение Dec 6 2011, 06:09
Сообщение #47
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Etherner - асинхронный протокол, этим все сказано!
Даже на синхронные протоколы указывают коэффициент ошибок, например E1 не более 1*10-6
litv
Сообщение #48
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Данные идут с АЦП с эфира. Кого переспрашивать rolleyes.gif Сутки писать и неделю не требуется(кому нужно столько данных). Да и обьем винта тоже прикинте......
Пишем часами со скоростью 102 МБайт/c, ошибок нет вообще. Мы и по USB 2.0 25Мбайт/c тоже непрерывно пишем - вот там секс.
Никаких помех не видел за год работы. Длина кабеля 10 метров. Если длина кабеля будет большая и обнаружим проблемы - напишу . Перейти на оптику элементарно - десятки баксов и расстояние не так важно.
Aprox
сообщение Dec 6 2011, 08:03
Сообщение #49
Из: Moscow
Если не секрет, то расскажите подробнее:
1. какая ОС используется?
2. обычный ПК или настоящий сервер?
3. Какая сетевая плата и с каким интерфейсом в материнскую плату?
4. Какой размер пакетов UDP?
5. Исполняются ли одновременно какие другие активные приложения, кроме записи на винчестер?
6. Конфигурация винчестеров?
litv
сообщение Dec 6 2011, 08:24
Сообщение #50
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
windows xp 32, windows xp 64, windows 7 64
и пк (I7)и сервер пробовали(на сервере даже еще другие задачи ходили типа инета)
разные
запись занимает 10-15 % процессорного времени i7 3.2, типично рекомендую все-таки запускать только программу записи.
важное место , разные пробовали ,нужно выше 130 Мбайт/c гарантированно, raid0 или щас corsair flash 3ssd.
Костян
сообщение Dec 6 2011, 10:36
Сообщение #51
Из: Minsk
QUOTE (cioma @ Dec 5 2011, 12:03) *
Это все так :-) Но здесь в теме уже опоминалось, что потери идут на стыке сетевой карты и памяти комьютера, он попросту их не успевает считывать. Т.е UDP тут не причем(вообще говоря по классике, UDP пакеты могут терятся в развлетвленных сетях, а тут ему куда деваться, если он идет всего по одному 3м кросс провододу прямо в комп).
Это подвтержает также тот факт, что передача пакетом с ПК идет не равномерно, в моем случае он 9 пакетом пишет, потом пауза. И т.д.
2 litv
Можно вопрос ?
У Вас были потери пакетов ? или с первого пинка на вашем i7 заработало ? Интересует именно момент считывание ethernet кадров с сетевой, а не запись данных на винт.
litv
сообщение Dec 6 2011, 10:41
Сообщение #52
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
"Это подвтержает также тот факт, что передача пакетом с ПК идет не равномерно, в моем случае он 9 пакетом пишет, потом пауза. И т.д. "
Ваш случай мне ничего не подтверждает. Вы Стив Джобс или Шеннон? Почему я Вам должен верить?
<-Слышал я этих Beatles. Скрипят, фальшивят, в ноты не попадают.
- Где ты их слышал?
- Да мне Мойша вчера напел.>
Мы сделали за три месяца. А не с какого-то пинка .
Последовательно сначала 100 Мбит, потом 1 Гигабит.
Вначале тоже были потери.
Костян
сообщение Dec 6 2011, 10:49
Сообщение #53
Из: Minsk
QUOTE (litv @ Dec 6 2011, 08:41) *
kolobok0
сообщение Dec 6 2011, 11:15
Сообщение #54
...Можно передавать в определенной конфигурации по udp...
дык блин. можно то можно, но вот гарантии на уровне UDP протокол не даёт. Вы можете с этим соглашаться или нет - это уже чисто ваше мнение и с протоколом не имеет вообще ничего общего.
(круглый)
Цитата(Костян @ Dec 6 2011, 14:36) *
...вообще говоря по классике, UDP пакеты могут терятся в развлетвленных сетях, а тут ему куда деваться, если он идет всего по одному 3м кросс провододу прямо в комп...
по классике UDP (который протокол) есть первично. а реализация вторично. дык вот...если любой программист в рамках протокола может похерить пару пакетов = имеет право. вы хотите тестировать эти условия (при которых пакеты выкидываются)? И не важно что писал программист. свитч, роутер, сетевую карту, драйвер или программку под вынь32...
(круглый)
ЗЫ
То что говорит товарищ выше - это до поры работает... может год, может и все 100. Если ему достаточно такой надёжности - ради бога. но это не 100% sm.gif
Aprox
сообщение Dec 6 2011, 11:39
Сообщение #55
Из: Moscow
Извините, верится с трудом. Виндовский TCP/IP стек со своими сокетами не в состоянии переваривать сетевые потоки 960 mbps.
cioma
сообщение Dec 6 2011, 16:24
Сообщение #56
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Да тут начальные требования надо менять (100% доставка и обработка пакетов). Израильтяне Ethernet в своих танках Merkava используют, если там надежности хватает, то и для этой задачи должно wink.gif
Konst_777
сообщение Dec 6 2011, 19:54
Сообщение #57
Пользователь №: 5 644
Цитата(litv @ Dec 6 2011, 14:41) *
...Вначале тоже были потери.
А можете подробно описать, почему вначале терялись пакеты UDP и, какие меры позволили устранить потерю пакетов?
andrewlekar
сообщение Dec 7 2011, 05:13
Сообщение #58
Дураки! Wi-Fi надо было использовать. Представляете, башня отвалилась, а стрелять всё равно может.
Fast
сообщение Dec 7 2011, 05:46
Сообщение #59
Из: Зеленоград
точно! а если Wi-MAX, то башню вообще можно забрасывать в тыл врага на 10 км
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.0212 секунд с 7
