> Кабель CAT5 и LVDS, Максимальная скорость передачи
DSIoffe
сообщение Nov 11 2005, 13:56
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Хочу передать сигнал в стандарте LVDS по витой паре.
Не подскажет кто-нибудь, какова может быть максимальная скорость передачи на расстояние до 10 м?
Посмотрел разные материалы по CAT5, но не понял, как с этим разобраться.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Alex11
сообщение Nov 11 2005, 20:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Стандартно CAT5 работает в Ethernet на 100 MB/s на 100 м. Полоса сигнала в линии при этом - 30 МГц. На 10м, я думаю, допустимая полоса будет 100 МГц.
asdf
сообщение Nov 11 2005, 21:28
Пользователь №: 4 913
Вопрос очень интересный.
TI для своих приемопередатчиков типа SN65LVDS050(051) нормирует связь дальности и частоту в зависимости от допустимого джиттера. Например, для 10м: при J=5% - D=4MHz, при J=30% - D=25MHz,
те- 50Мбит/сек.
А в литературе я встречал данные для CAT5+ -350MHz на метре длинны кабеля.
Могу добавить экспериментальную информацию - у меня работает система сбора данных у которой контроллеры на растояние 100м по KAT5 передают данные со скоростью 2-5Мбит/сек, трансиверы - те о которых я говорил выше. Большие скорости не пробовал, т.к. не успевает обработка.
Сообщение отредактировал asdf - Nov 12 2005, 08:22
=AK=
сообщение Nov 13 2005, 01:10
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
http://direct.xilinx.com/bvdocs/reports/rpt004.pdf, может, это то что надо?
CAT5 cable is a twisted-pair Ethernet cable standard defined by the EIA/TIA. CAT5 cable contains
four balanced data pairs, two of which are used for Fast Ethernet. It is specified to support data rates
up to 100 Mb/s at a maximum cable length of 100m. Physically, each data pair is specified up to
100 MHz.
CAT5E cable is another specification for CAT5 cable that is rated to 350 meters at 100 Mb/s. It also
supports short-run lengths of Gigabit Ethernet (1.0 Gb/s) by utilizing all four available data pairs.
Physically, each data pair is specified up to 350 MHz.
CAT6 cable is a twisted-pair Ethernet cable standard defined by the EIA/TIA. CAT6 cable contains
four balanced data pairs, all of which are used for Gigabit Ethernet. It is specified to support data
rates up to 1.0 Gb/s at a maximum cable length of 100m. Physically, each data pair is specified up
to 500 MHz.
RST
сообщение Feb 27 2007, 23:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 214
National анонсировал специальные дифференциальные приемник и передатчик DS15BA101 and DS15EA101.
http://www.national.com/news/item/0,1735,1240,00.html
Скорость от 150 Mbps до 1.5Gbps на расстояние до 125 метров по кабелю CAT5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
