> USART mega128
_Артём_
сообщение Nov 10 2011, 13:32
Пользователь №: 17 322
Добрый день.
Проблема в следующем:
нужно определить момент завершения передачи пакета данных (RS485).
Передача байта:
    if (UCSR0A&(1<<UDRE1)) {
        UCSR0A=(1<<TXC0);
        UDR0 = TxBuffer.ReadByte();
Переключение линии:
    if (TxBuffer.Size()==0) {
        if (UCSR0A&(1<<TXC0)) {
            if (OffTx485Count) {
                if (--OffTx485Count==0) {
                    DDRB|=(1<<5);
                    PORTB|=(1<<5);
В JTAG-е вижу странную ситуацию:
после записи в UDR0 (UDR0 = TxBuffer.ReadByte())
бит TXC сразу же устанавливается, чего быть не должно.
Как тогда определить конец пакета?
ILYAUL
сообщение Nov 10 2011, 14:07
Пользователь №: 33 339
Флаг Txc устанавливается, если отослан весь байт , а за это время в UDRE новый не поступил.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
_Артём_
сообщение Nov 10 2011, 14:26
Разобрался.
Сделал так:
        UCSR0A=(1<<TXC0); // сброс флага окончания передачи байта
kolobok0
сообщение Nov 11 2011, 18:25
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(_Артём_ @ Nov 10 2011, 18:26) *
..Сделал так:
и ышо 5 коп...
если у вас над 485 крутиться модбас, то перед сбросом передатчика, после окончании передачи, надо анализировать таймер. и удерживать передачу некоторое время (согласно скорости)...
читать на эту тему - в википедии кажется было разжовано. тема типа: повышение устойчивости к помехам в протоколе 485 за счёт модбаса (не дословно)
удачи вам
(круглый)
demiurg_spb
сообщение Nov 14 2011, 19:34
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Используйте все три прерывания уарта и будет вам счастье. Это как раз для RS485 и сделано.
RXC - приём
UDRE - отправка
TXC - переключение на приём.
_Артём_
сообщение Dec 20 2011, 11:53
RXC - приём
UDRE - отправка
Все три не хочу использовать: есть прерывание таймера 2 кГц - хватает отправлять/принимать, но убрать RTS нужно вовремя.
Вот так будет правильно?
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void timer_1_isr(void)
    if (BufferNotEmpty()) {
        UDR0 = ReadByteForUart();
        UCSR0A|=(1<<TXC0);
        if (LastByteInPacket())
            UCSR0B|=(1<<TXCIE0);
#pragma vector=USART0_TXC_vect
__interrupt void ClrRtsInterrupt()
    ClrRTS();
    UCSR0B&=~(1<<TXCIE0);
demiurg_spb
сообщение Dec 20 2011, 12:38
неотягощённый злом
Именно для этого и созданы 3 отдельных прерывания. Таймер тут совершенно не нужен.
Зачем изобретать отправку на таймере = "чёрт-знает что"?
Возможно. Как будет правильно я уже посоветовал...
_Артём_
сообщение Dec 20 2011, 12:47
Таймер нужен, но не тум а мне в системе(не специально для RS485, а много для чего нужен) и так как он в системе уже есть те там же можно принимать/передавать данные - скорости хватает.
Спасибо за совет.
Вводить два лишних прерывания я не буду, одно можно.
Вызывает сомнения последовательность:
        UCSR0A|=(1<<TXC0);
Правильна ли она?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
