> Согласование аппаратного UART <-> Однопроводная линия 5V
Shread
сообщение Nov 11 2011, 06:29
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Необходимо подключить MSP430 с аппаратным UARTом, запитанный от 3.3В к однопроводной линии связи номинальным напряжением 5В.
Основная заморочка в том, что драйвер этой линии довольно слабый(полное внутренне сопротивление драйвера в районе 10К), т.е схема согласования должна обеспечивать следующие параметры:
Во время отсутствия передачи со стороны MSP430 линия должна быть Hi-Impenace, во время передачи должен коммутировать линию на землю так чтоб на линии было не более 100mv, либо полное сопротивление схемы относительно земли должно быть не более 200Ом. Макс скорость по шине 921600.
Рассматривал разные варианты, пока что самым доступным по цене, малозатратным по площади, занимаемой компонентами, видится использование по паре инверторов на транзисторах на прием и передачу. При этом первый инвертор на приемной стороне считая от соединения с общей линией должен быть на полевом транзисторе. Этот вариант не очень нравится, т.к 4 транзистора и куча резисторов занимают много места, и кроме того к линии торчит затвор полевика, который придется как-то защищать от пробоя, т.к линия может подключаться и отключаться от устройства.
Может быть упускаю какое-то более красивое решение?
AlexFTF
сообщение Nov 11 2011, 06:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Цитата(Shread @ Nov 11 2011, 13:29) *
Во время отсутствия передачи со стороны MSP430 линия должна быть Hi-Impenace, во время передачи должен коммутировать линию на землю...
Как же он тогда будет передавать данные?
сообщение Nov 11 2011, 06:42
Пользователь №: 14 658
странный выбор интерфейса для такой скорости...
Shread
сообщение Nov 11 2011, 06:54
Из: Зеленоград
Вопрос не в этом был. Линия двойного назначения. Может подлючаться к нормальному драйверу на большой скорости, но может и к такому как я привел в спецификации, потому каскад должен обеспечивать совместимость и с тем и с другим. В текущей версии оно реализовано на одном биполярном транзисторе, но нагружает линию на 3.3 вольта номиналом в 200к, и при подключении 2-3 таких устройств на одну линию они уже перестают работать(по уровням уже не проходит), отсюда взялось тербования в сопротивлении линии по входу на приеме.
Спокойно.
AlexFTF
сообщение Nov 11 2011, 07:11
Из: Новосибирск
Интерфейс случаем не Microlan?
Shread
сообщение Nov 11 2011, 07:20
Из: Зеленоград
Нет, это не промышленный интерфейс. Просто совместимый с рядом устройств крупносерийных.
Shread
сообщение Nov 11 2011, 09:01
Из: Зеленоград
всем спасибо, с решением определился)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
