> Где взять LT1073 в Москве?
cz0
сообщение Nov 18 2011, 09:02
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
Всем доброго дня.
Хочу собрать вот такую штуку:
http://www.i9t.net/fast-pulse/fast-pulse.html
http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=588.0
дабы пощупать свой осциллограф. Но неожиданно напоролся на невозможность купить требуемую микросхему (как и транзистор в железе, но это не так критично, ибо нашел в ТО-92) в Москве в розницу. Предлагают от 10 штук, которые мне, как логично предположить, не нужны ну совсем.
Может есть у кого идеи где за разумные деньги купить данного таракана в любом из корпусов в Москве или по почте за рубежом?
Фарнел не предлагать, оно мне, конечно, нужно, но не на столько.
mov
сообщение Nov 18 2011, 10:20
Пользователь №: 226
Вроде здесь есть , но условия неизвестны http://www.elekont.ru/search/?q=lt1073
LT1173 были в Терре, но придётся питание увеличить до 2-ух элементов 1.5 В.
rx3apf
сообщение Nov 18 2011, 10:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Питание критично ? Если нет, проще взять что-то типа 34063.
cz0
сообщение Nov 18 2011, 10:49
Из: Россия, Москва
По входу нет, схема лабораторного использования, и чем её кормить без разницы: одна AA батарейка, две или даже 9-и вольтовая, главное чтобы на выходе было 90В. Зато критичен уровень шумов, они будут проползать на выход схемы и вносить сами знаете что.
Сообщение отредактировал cz0 - Nov 18 2011, 10:54
rx3apf
сообщение Nov 18 2011, 10:56
Из: Moscow, Russia
На выходе 40V DC, уж какие там шумы... Ну, всегда можно дополнительно отфильтровать выход.
cz0
сообщение Nov 18 2011, 11:01
Из: Россия, Москва
40В не подойдёт, нужно 90 и никак иначе.
rx3apf
сообщение Nov 18 2011, 11:05
Из: Moscow, Russia
А, это я невнимательно посмотрел, там девятка похожа на четверку. Принципиально не влияет.
сообщение Nov 19 2011, 04:42
Пользователь №: 45 710
Ну и ну... Farnell... А то ведь может даже самолётом, из городу Парижу...
Если в лаборатории имеется какой-либо генератор сигналов, то получить из него нужные, т.е. едва живые 90 В можно, прикрутив к нему обыкновенный умножитель (диоды и конденсаторы), плюс ограничитель (TVS или zener) на выходе.
Или, например, сделать повышальник, может даже от стандартного выхода калибратора осциллографа, т.е. прямоугольника 1 В / 1 кГц — для этого понадобится соответствующего вольтажа биполярный транзистор, каскодом (эмиттером) к выходу генератора, т.е. база (опционально через резистор) на землю, с коллектора дроссель на землю, и с него же диод на выход, где готовые 90 В встретят конденсатор с ограничителем.
ILYAUL
сообщение Nov 19 2011, 09:45
Пользователь №: 33 339
http://www.efind.ru/icsearch/?search=LT1073&rid=3 Внизу списка на складе
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
cz0
сообщение Nov 20 2011, 05:48
Из: Россия, Москва
34063 не подойдет. Нужно 45В до удвоителя.
yakub_EZ
сообщение Nov 20 2011, 14:17
Пользователь №: 42 252
Тогда посмотрите здесь - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=83407&st=0 про малогабаритную аппаратуру или в теме про ФЭУ http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=81101&hl=
rx3apf
сообщение Nov 20 2011, 17:58
Из: Moscow, Russia
Можно и внешний ключ поставить, можно найти что-то более высоковольтное, но менее экзотичное. Можно вместо удвоителя сделать утроитель (да, кстати, в схеме по первой ссылке как раз утроитель, так что нужно чуть больше 30V на коллекторе). А можно просто применить автотрансформатор вместо дросселя и отказаться от удвоителя вообще. Делов-то...
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 20 2011, 18:03
cz0
сообщение Nov 22 2011, 13:01
Из: Россия, Москва
Ребята из Контеста согласились привезти. Минимальный счет выставляют на 500 рублей, что равно двум деталькам. Т.к. изделие штучное, то как раз штуки две и нужно.
Настенька
сообщение Apr 24 2012, 12:46
Пользователь №: 71 537
Горбушка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
