> "Упаковка" элемента
Archivarius
сообщение Nov 13 2005, 18:31
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Имеется (к примеру)ОУ с выводами для коррекции. В одной схеме эти выводы не ипользуются (т.е. коррекция не требуется), а в другой - используются. Как поступить в таком случае с упаковкой элемента?
В каких случаях при упаковке элемента исспользуется атрибут "Unknown", а в каких "Passive".
Пожалуйста не отвечайте советом типа "Читай форум"; укажите точнее где читать :-((.
Dron_Gus
сообщение Nov 13 2005, 20:33
Пользователь №: 1 861
Unknown - неизвестный тип вывода.
Passive - вывод пассивного компонента.
так что для вашего случая скорей всего Unknown.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Uree
сообщение Nov 14 2005, 09:39
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Насчет упаковки непонятно, что именно Вам нужно. Два гейта в одном корпусе, причем в одном гейте коррекция есть, а в другом нет, или в одной схеме коррекция нужна и Вы хотите её изобразить, а на другой схеме не нужна и и зображать её Вы не хотите? Если первый случай - это Type Heterogeneous и соответственно разные графики для разных гейтов. Если второй - только два разных компонента.
almay
сообщение Nov 14 2005, 11:21
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Либо input , либо output, в завмсимости от спецификации микросхемы. На схеме принципиальной ГОСТ не запрещает изображать неиспользуемые выводы м/с.
Uree
сообщение Nov 14 2005, 11:28
Из: Z. Gora
Не прокатит - при проверке правил (Electrical Rules) будет ругаться. Это ЦИФРОВЫЕ входы и выходы. В аналогвых схемах лучше присваивать тип Passive - его схематически можно цеплять куда угодно и проверка не ругается. А использовать топологию Daisy в аналоговых цепях(для чего как-бы и предназначены атрибуты типов пинов, которые кстати никуда не транслируются) все равно не получится - это вам не шина.
Archivarius
сообщение Nov 15 2005, 21:15
Из: Калуга
Если не сложно, разъясните, что значит "вывод пассивного элемента"?
Случай втрой. Жаль, хотел немного сэконотить времени.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 2 2005, 13:05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
А кто мешает сделать два разных гейта (один операционник, а другой коррекция)?
По ГОСТу операционник все равно прямоугольником рисуется, так-что под него подставить второй гейт коррекции (прямоугольник с такой же шириной) проблемы не составит. А далее только не нужные атрибуты у гейтов сделать не видимыми и все.
А треугольники не по ГОСТу можно сделать так, что бы второй гейт накладывался на первый, как бы пририсовывая дополнительные выводы.
Но лично я предпочитаю на аналоговых микросхемах показывать все неиспользуемые выводы на схеме. Что бы тот, кто потом будет разбираться мог сразу увидеть что есть, а чего нет (но могло бы быть). И еще обязательно ставлю Power Table для скрытых выводов.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Archivarius
сообщение Dec 3 2005, 21:01
Из: Калуга
Тут возник еще вопрос по поводу упаковки. При установке на плату (ну скажем резистора) P-CAD упорно цепляется за те выводы элемента, которые соединены по схеме. И при вращении резистора переподключение связей не происходит (какая разница к какому выводу в данном случае поключаться ?)
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 4 2005, 08:47
Разницы нет, но IMHO "online eqw.pins swap" нет.
Хотя можно и Utils Optimize Nets запустить с галкой Pin Swap, но IMHO проще резистор на плате повернуть, чем потом схему корректировать.
Надо добавить, что Pin Swap сработает только если в библиотеке выводы отмечены как эквивалентные.
Сообщение отредактировал Mikle Klinkovsky - Dec 4 2005, 09:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:34
