> не опознает hid уст-во
whale_nik
сообщение Nov 19 2011, 19:46
Пользователь №: 40 483
Сделал преобразователь для джойстика от playstation в usb по схеме из радио 2007 №1
на старых компах отлично определяется как hid и работает а н новой относительно плате для которой он и нужен винда не могет его определить пишет "не опознано",
в чем проблемма ?
- пробовал запускать hid input service (хотя не других и без этой службы работало)
- копался в настройках биоса на предмет usb
- пытался чего там в реестре менять
Spider
сообщение Nov 20 2011, 00:22
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
на D+ и D- стабилитроны на 3.3В до земли. И будет тебе счастье.
whale_nik
сообщение Nov 20 2011, 10:53
Стоят на 5 в, это критично ?
Мож питание меги до 3.3в понизить ?
ААААААА заработало !
Большое Пребольшое спасибо !
Я тут уже голову сломал все перепробовал включая частоту кварца, длинну шнурка итд итп
Джойстик заработал, теперь осталось получить данные с него в buildere,
спрошу на всякий случай может кто нить уже писал, там вроде пара функций достаточно.
Spider
сообщение Nov 20 2011, 14:36
В поисках истины
Из: Россия
я писал джойстик на гцц. Как я это делал есть на радиокоте
whale_nik
сообщение Nov 20 2011, 15:42
мне бы че нить по проще, невозможно все изучить.
Вот есть такой код, джойстик определяет, кол-во кнопок итд но
почему то все время (если не трогать конпки/рычаги) шлет сообщение UpdCoord и координаты не меняются при движении рычагами.
Хотя в свойствах в панели управления винды все отлично меняется, те данные джойстик присылает верные.
CODE
#ifndef Unit1H
#define Unit1H
#include <Classes.hpp>
#include <Controls.hpp>
#include <StdCtrls.hpp>
#include <Forms.hpp>
#include <ExtCtrls.hpp>
#include <Graphics.hpp>
#include <ImgList.hpp>
#include <Buttons.hpp>
class TForm1 : public TForm
__published:
TMemo *Memo1;
void __fastcall FormCreate(TObject *Sender);
void __fastcall UpdButton(TMessage &msg);
void __fastcall UpdCoord(TMessage &msg);
private:
int jnum;
JOYCAPS JoyCaps;
bool connect;
public:
__fastcall TForm1(TComponent* Owner);
BEGIN_MESSAGE_MAP
MESSAGE_HANDLER(MM_JOY1BUTTONDOWN,TMessage,UpdButton)
MESSAGE_HANDLER(MM_JOY1BUTTONUP,TMessage,UpdButton)
MESSAGE_HANDLER(MM_JOY1MOVE,TMessage,UpdCoord)
MESSAGE_HANDLER(MM_JOY2BUTTONDOWN,TMessage,UpdButton)
MESSAGE_HANDLER(MM_JOY2BUTTONUP,TMessage,UpdButton)
MESSAGE_HANDLER(MM_JOY2MOVE,TMessage,UpdCoord)
END_MESSAGE_MAP(TForm)
extern PACKAGE TForm1 *Form1;
#endif
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include <mmsystem.h>
#include "Unit1.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
MMRESULT jr;
JOYINFOEX JoyInfo;
int joycount=joyGetNumDevs();
if (joycount==0) Memo1->Lines->Add("Драйверы джойстика не установлены");
else
connect=false;
jr=joyGetPosEx(JOYSTICKID1,&JoyInfo);
if (jr ==JOYERR_NOERROR)
connect=true;
jnum= JOYSTICKID1;
else if (jr == MMSYSERR_INVALPARAM)
ShowMessage("Ошибка определения наличия джойстика");
else if((jr=joyGetPosEx(JOYSTICKID2,&JoyInfo)) == JOYERR_NOERROR)
connect = true;
jnum= JOYSTICKID2;
joyGetDevCaps(jnum,&JoyCaps, sizeof(JOYCAPS));
if (connect) Memo1->Lines->Add("Джойстик подключен") ;
else Memo1->Lines->Add("Джойстик не подключен");
Memo1->Lines->Add("Номер устройства - "+ IntToStr(jnum));
Memo1->Lines->Add("Наименование - " + AnsiString(JoyCaps.szPname));
Memo1->Lines->Add("Число кнопок - " + IntToStr(JoyCaps.wNumButtons));
if (connect)
jr=joySetCapture(Handle,jnum,500,FALSE);
void __fastcall TForm1::UpdButton(TMessage &msg)
Memo1->Lines->Add("КНОПКА");
void __fastcall TForm1::UpdCoord(TMessage &msg)
int x = msg.LParamLo;
Memo1->Lines->Add("x= "+IntToStr(x));
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 20 2011, 19:34
Причина редактирования: [codebox]
whale_nik
сообщение Nov 20 2011, 23:15
Проблемма решилась,
код правильный но он не может обрабатывать больше 2 джойстиков,
а тк 1 джойстик занимает 2 позиции в винде (так выходит), то в итоге только один,
а тк прога в адаптере была на 2 джойстика, второй который и был подключен не был виден,
а подключить первый мешал дохлый порт,
перепрошивка адаптера на один джойстик и замена мс решила проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
