> Помогите с инвертером - открываются ключи когда не надо....., как с этим справиться?
phase
сообщение Nov 14 2005, 13:22
Пользователь №: 8 473
Имеется двухтактный полумост - управление ключами через разделительные трансформаторы от полумостового драйвера ir21091. На драйвере можно менять dead time что я и делаю. Но ключи открываются не зависимо от этого. К примеру на затворе еще отрицательное напряжения и ключ должен быть закрытым dead time еще не кончился, но он открывается в момент закрытия другого ключа. В итоге немного проскакивает сквозняк.
Я так понимаю это из-за высоких скоростей переключения или что? И как с этим бороться?
Рабочая частота 20кГц.
Nixon
сообщение Nov 14 2005, 15:01
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Попробуйте данную схему включения.
Вам помочь или не мешать?
phase
сообщение Nov 14 2005, 15:37
Дополнительная информация.
Попробовал поставить p-n-p повторитель в затворную часть - вроде как для лучше садит затвор на землю - картинка не изменилась. Кстати прикладываю картинку. Желтый сигнал - затвор, синий сток-исток. Очень четко видно - что на затворе еще минус, а транзистор уже открылся. Смущает правда всплеск на затворе в момент когда можно сказать самопроизвольно открывается ключь.
сэм
сообщение Nov 14 2005, 15:45
Пользователь №: 9 869
Убери кондеры
Дим
сообщение Nov 14 2005, 16:53
Пользователь №: 9 894
Зачем тебе вообще транс? Убери его! ir21091 работает напрямую без трантса. Делай как на рисунке и все будет ок! smile.gif
phase
сообщение Nov 14 2005, 18:18
Цитата(сэм @ Nov 14 2005, 18:45) *
Убери кондеры
А ты видел - какая форма сигнала будет на затворе <_<
Нужна гальваноразвязка. Оптопары не предлагать - на силовой стороне нет дополнительного питания.
ms1
сообщение Nov 14 2005, 21:44
Пользователь №: 9 614
Может этот транс как раз и использовать для получения изолированного питания?
Или это будет слишком "дорого" в данных конкретных условиях?
На мой взгляд затворами управлять лучше непосредственно от драйвера.
Они то (драйвера) лучше всего приспособлены для этого...
rod
сообщение Nov 15 2005, 08:19
Пользователь №: 2 344
Цитата(phase @ Nov 14 2005, 18:37) *
.... Очень четко видно - что на затворе еще минус, а транзистор уже открылся. ....
Может это не сам транзистор открылся, а обратный диод?unsure.gif Для того, чтобы четко судить, открыт или нет - напряжения при таком масштабе не достаточно.
Т.е. : оба транзистора закрыты, а Вы наблюдаете напряжение в точке двух обратносмещенных диодов. Протекавший в индуктивную (?) нагрузку ток через верхний открытый ключ прдолжает "свое дело". Т.к. оба транзистора закрыты, а току "куда-то деваться надо", открывается встроенный диод нижнего транзистора.
Чтобы убедиться, что дело обстоит действительно так, надо поставить в исток нижнего транзистора небольшое сопротивление, посмотреть ток.
(Если чего не то сказал,... huh.gif )
jackBU
сообщение Nov 15 2005, 08:33
Пользователь №: 10 028
Нарисуте как подсоединяется драйвер и на что нагружен полумост. Может быть просто конденсаторы быстро разряжаются через диоды.
Lonesome Wolf
сообщение Nov 15 2005, 08:44
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
А какая? - Конденсаторы не должны влиять на работу вообще.
Приведите, пожалуйста осциллограммы для обоих ключей - или они абсолютно одинаковы с точностью до сдвига?
Как я понимаю нагрузкой является трансформатор?
Это всего лишь напряжение сток-исток малое - а это не значит что транзистор открыт Какова форма тока через нагрузку?
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Nov 15 2005, 08:50
Дим
сообщение Nov 15 2005, 15:01
Я тебе рекомендую убрать транс с выхода драйвера. Запитать драйвер можно очень просто через госящий резюк... на вход поставь оптопару и нет проблем.
ЗЫ выложи полную схему твоего БП.
Stanislav
сообщение Nov 15 2005, 18:41
Пользователь №: 4 987
А Вы уверены, что есть сквозняк? И что транзистор открылся?blush.gif См. пост #10 от Lonesome Wolf.
В любом случае, нужна схема.
SmartRed
сообщение Nov 19 2005, 07:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Если нагрузка индуктивная, это не сковзяк вовсе, а штатная работа преобразователя.
Закрывается верхний ключ, а ток в индуктивности не прекращается и продолжает
течь через диод нижнего ключа.
Чтобы убедится что это так, нагрузите полумост чисто активной нагрузкой и получите
правильную картинку с паузами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
