> Вывод программы Power integration PI expert, Вывод програмы при расчете трасформатора, диаметр провода?
Arischenko Ivan
сообщение Nov 21 2011, 13:52
Пользователь №: 21 768
Добрый день.
Предположим, я "посчитал" транформатор в PI Xls. При расчете, попросил чтобы вывод был в метрических единицах, например провод для первичной обмотки по выводу должен быть 0,5.
Вопрос, соотвествует вывод программы 0,5 диаметру провода ПЭТВ-2-0,5? Если посчитать ширину окна намотки и количество витков вроде сходится, но меня берут сомнения ...
AlexeyW
сообщение Nov 21 2011, 19:33
Пользователь №: 60 636
В реальном трансе, если виток к витку, по ширине коэффициент около 1,15-1,2 (на изоляцию и непрямость провода), по толщине - нужно еще учесть межслойную изоляцию.
Arischenko Ivan
сообщение Nov 22 2011, 06:34
В таком случае, косвенно совпадает :
У меня ширина окна намотки 20,1 мм провод 0,55 в теории может поместиться 36,5 витков. Программа насчитала первичную обмотку в 64 витка (туда-обратно), на один слой должно поместиться 32 витка, так и поместилось.
Starichok51
сообщение Nov 22 2011, 18:43
Пользователь №: 68 454
там и в результатах расчетов сразу видно. или выводится в миллиметрах (mm) или выводится в AWG.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
