> Как узнать загрузку процессора в KERNEL MODE
xor.kruger
сообщение Nov 21 2011, 15:12
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Доброго времени суток!
Потребовалась немного не стандартная задача:
Необходимо в KERNEL MODE (то есть через "свой" драйвер) узнавать в определенный момент времени текущую загрузку процессора и выводить на линейку светодиодов.
Есть ли уже готовые функций, которые возвращают, например, в процентах загрузку процессора? Если нету, то какие способы лучше использовать для этой цели ?
Заранее благодарен за любой совет!
kurtis
сообщение Nov 21 2011, 15:21
Пользователь №: 6 205
Я бы в драйвере вывел API для работы со светодиодами, а уже в userspace моргал согласно заданному алгоритму.
xor.kruger
сообщение Nov 21 2011, 15:39
Из: Чернигов
Как запасной вариант отлично, но пока не хотелось бы влезать в userspace.
gosha
сообщение Nov 23 2011, 15:49
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
Я бы посмотрел файл, где в /proc/ указывается загрузка CPU
Одно из текстовых ключевых слов файла использовал бы для контекстного поиска по дереву исходных текстов ядра.
И нашел бы, какая ф-я вызывается, чтобы отобразить загрузку CPU в этом файле (/proc/...).
Далее по результатам анализа исходных текстов этой ф-ии.
Dron_Gus
сообщение Nov 23 2011, 17:33
Пользователь №: 1 861
Посмотрите. как это реализовано в trigger-heartbeat http://lxr.linux.no/#linux+v3.1.2/drivers/...rig-heartbeat.c
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
xor.kruger
сообщение Dec 2 2011, 09:27
Из: Чернигов
Спасибо огромнейшие за ссылку! Как раз то что надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.0243 секунд с 7
