> Как правильно включить микросхему защиты MAX366?
Supersonic
сообщение Nov 23 2011, 07:01
Пользователь №: 65 542
Поставил перед портом контроллера для защиты от перенапряжения микросхему MAX366. Контроллер перестал понимать цифровой сигнал и не обрабатывает его. Может быть надо как-то по-хитрому подключать её? если что, вот даташит на нее http://platan.ru/pdf/datasheets/max/MAX366-MAX367.pdf
Может кто работал уже с этими микросхемами?
Пользователь № 0х10006
kovigor
сообщение Nov 23 2011, 11:26
Пользователь №: 56 295
Судя по правому верхнему графику на стр.3 и таблице на стр.2 эта ИС имеет полное право не пропустить к вашему МК сигналы до 3В включительно (при однополярном питании от 5В). А зачем вам такая ИС ? Чем плохи обычные диоды Шоттки ?
Supersonic
сообщение Nov 23 2011, 12:30
не моя идея была. нас тут целая группа разработчиков. создаем прибор, который опрашивает сигнал с 8 линий. Поставили 4 штуки таких микросхем, т.к. каждая имеет по 3 входа. одна стоит как резерв, три другие не пропускают сигнал. линия просто не проваливается ниже 2 вольт. осциллограф показывает, что лог.1 соответствует 5В, лог.0 чуть более 2В. 2.27 где-то.
aaarrr
сообщение Nov 23 2011, 12:35
Пользователь №: 1 448
Если V- подключен к земле, то по DS так и должно быть:
A fault condition exists when the voltage on either signal
pin is within about 1.5V of either supply rail or
exceeds either supply rail. This definition is valid when
power is applied and when it is off, as well as during all
the states as power ramps up or down.
During a fault, the protector acts as a variable resistor,
conducting only enough to sustain the other side of the
switch within about 1.5V of the supply rail. This voltage
is known as the “fault knee voltage,” and is not symmetrical.
It is approximately 1.3V down from the positive
supply (V+ pin) or approximately 2.0V up from the negative
supply (V- pin). Each fault knee voltage varies
slightly with supply voltage, with output current, and
from device to device.
Supersonic
сообщение Nov 24 2011, 10:04
Я так понял, что если сигнал имеет низкий уровень, то на выходе с микросхемы он будет неопределен. т.е может быть нулем, а может и фиг знает какой? Программно на входе контроллера я отключил Pull-Up резисторы, 2V пропали вместо нуля, но сигнал совершенно не соответствует тому, который подается на вход
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.47979 секунд с 7
