OK6410, один из китайских вариантов на s3c6410 |
Nov 27 2011, 17:43
Пользователь №: 62 559
Здравствуйте. Почитал на форуме несколько сообщений в которых упоминается эта плата. Я так понял что она немного отличается от mini6410 и других её вариантов. Вообщем на форуме не нашёл ответов на мою проблему. Что у меня получилось: Могу запускать WinCE. Для этого прошиваю в SD карту специальный загрузчик SD_boo с помощью SD_Writer.exet, а также копирую туда образ системы . При включении и загрузке с SD этот загрузчик пишет с SD в NAND систему. При следующем включении и загрузке с NAND WinCE6.0 работает, но он китайский блин. Тоже самое и с WinCE7, правда для его прошивки пришлось вручную в консоле отключить KITL. Теперь что у меня не получается, так это прошить Линукс. Есть u-boot версии 1.1.6 который вроде распознаёт новую NAND на 2G. Есть образ ядра 2.6.28. Пишу mmc.bin которую дают китайцы на диске. Пишу её на SD с помощью всё той же SD_Writer.exe в загрузочную область SD. Затем скидываю u-boot.bin, zImage и cramfs на SD. Включаю питание с загрузкой с SD и на СОМ порту вижу что u-boot.bin, zImage и cramfs записались в NAND автоматически при этом в СОМ порту выводилась шапка u-bootа и в конце я остаюсь в его коммандной строке. Если теперь включаю плату с загрузкой с NAND то она мёртвая, что на экране что по СОМ порту хотя по идее u-boot должен находиться с нулевого адреса NAND. Не понимаю где могут быть грабли. Откуда начинать копать? Или может кто поделится работающим загрузчиком, желательно сразу с SD. Спасибо P.S. Как оказалось, в китайском мануале(надо учить китайский  ) написано что если до этого в NAND была установлена WinCE, то надо находясь в WinCE загрузщике выполнить команду А(очиства блоков) т.к. винда начальные блоки резервирует както. Вообщем ядро запустилось. Пока зависло на калибровке тачскрина...будем читать по китайски дальше... P.S. Вообщем ещё что удалось сделать, на китайском сайте нашёл что сборка китайская 2.6.28 с диска клинит на калибровке тачскрина. Так как не нашёл образы для 2.6.36 а сам пока не умею их компилировать то решил загрузить сборку Андроида. Зашилась в NAND с десятого раза. Постоянно в консоле выдавала что исправляет ошибки на NANDе но запустился. Работает похабно медленно, иожет из за ошибок, вроде WinCE шустрее была. Буду двигаться в таком направлении: сделаю свою сборку Линукса(ещё не знаю какой версии, у китайцев 3.0.1 для этой платы исходники есть) и одновременно чёто делать чтоб забыть про NAND и грузиться с SD в DDRAM ну и там и крутиться. Буду раз советам и поправкам
Сообщение отредактировал scorp2011 - Nov 27 2011, 20:56
Nov 28 2011, 04:47
Пользователь №: 2 332
Цитата(scorp2011 @ Nov 28 2011, 00:43)  Здравствуйте. Почитал на форуме несколько сообщений в которых упоминается эта плата. Я так понял что она немного отличается от mini6410 и других её вариантов. Вообщем на форуме не нашёл ответов на мою проблему. ... Тоже имею эту плату. Как купил около полугода назад, немного поигрался с ней, но затем отложил и теперь подробностей помню немного. То, что было на их диске с платой: wince, linux 2.6.28 и android (вроде 2.2) заработало нормально, линукс 2.6.36 вроде тоже, а андроид 2.3 пока не пошел. Кстати, по какому-то вопросу писал в тех.поддержку, они нормально отвечали
Jul 7 2012, 21:21
Цитата(Dron_Gus @ Nov 28 2011, 09:09)  Есть более простой загрузчик под этот процессор. (http://alone-in-the-light.zenvoid.org/2009/06/boot-smartq-5-from-sd-card.html) Что там и как было у китайцев помню уже смутно. Сомневаюсь, что SD-шная версия u-boot'а читет envireoment из нанда, скорее испорльзует вкомпилированный, так что поменять логику вряд ли придется. Сам потихоньку ковыряю последний u-boot. Если в двух словах, Вам надо изменить дефайн CONFIG_BOOTCOMMAND в конфиге u-boot'а под Вашу плату и пересобрать его. Помнится, в какой-то версии у-бута загрузочная последовательность была захардкожена и ее пришлось долго выискивать в коде. Попробовал я этот загрузчик SmartQ5. Прописал его по инструкции. В папку boot записал образ ядра с DVD диска к плате ОК6410. Вижу что загрузчик распаковал ядро и передал ему управление. Ядро на экран выдаёт сообщения и потом клинит на одном и том же месте. Пробовал все три ядра версии 2.6.28, 2.6.36 и 3.0.1, все виснут каждая на своём месте. Думаю ошибка в непонимании Linux. Я на SD карту скинул содержимое MY6410_yaffs2_v3.0.tar.gz, тоесть файловую систему yaffs2. Это правильно? Если нет, то что нужно записать на SD карту чтоб всё запустилось? Карту отформатировал как ext2 c пустым местом в конце для загрузчика. Помогите пожалуйста, я уже замучался с этой платой, это хоть и хобби для дома но не хочется забросить в угол. Хочу чтоб система грузилась чисто с SD карты, без NAND. пысы. Или может кто поделится образом работающей SD карты?
Сообщение отредактировал scorp2011 - Jul 7 2012, 21:41
Jul 8 2012, 16:55
Пользователь №: 13 050
Цитата(scorp2011 @ Jul 8 2012, 00:21)  Хочу чтоб система грузилась чисто с SD карты, без NAND. пысы. Или может кто поделится образом работающей SD карты? для начала выложите строку загрузки ядра (там где фигурируют параметры типа console= mem= root=), отсюда можно будет понять на каком накопителе ядро хочет увидеть рутовую.. Цитата Ядро на экран выдаёт сообщения и потом клинит на одном и том же месте опять же лог сюда десяти строчек перед "клином"..
Jul 8 2012, 19:36
В ком порт выдаёт это: Код Qi Bootloader s3c6410 20120515 2012-06-16T12:14:23+0200 Copyright (C) 2008 Openmoko, Inc. This version of Qi for SmartQ devices is modified by Roberto Gordo Saez <rgs@zenvoid.org>
Hardware: SMDK6410, SmartQ5
Trying kernel: SD Card P1 Partition: 1 start +0 512-byte blocks, size 0 MiB ** ext2fs_devread() read outside partition sector 2 Failed to mount ext2 filesystem... Unable to mount ext2 filesystem
Trying kernel: SD Card P2 Partition: 2 start +0 512-byte blocks, size 0 MiB ** ext2fs_devread() read outside partition sector 2 Failed to mount ext2 filesystem... Unable to mount ext2 filesystem
Trying kernel: SD Card P3 Partition: 3 start +2048 512-byte blocks, size 3719 MiB EXT2 open: boot/noboot-SMDK6410 Open failed EXT2 open: boot/append-SMDK6410 Open failed EXT2 open: boot/linux-SMDK6410.bin OK bad magic e1a00000 Size: 3534 KiB EXT2 open: boot/linux-SMDK6410.bin OK Cmdline: loglevel=6 rootwait s3cfb.backlight=80 root=/dev/mmcblk1p3 Starting --->
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. На дисплее это: Код Linux version 3.0.1-svn140 (root@monket-MS-7678) (gcc versio + Lite 2008q3-72) ) #237 Wed Nov 2 10:51:04 CST 2011 camera: no parent clock specified camera: no parent clock specified Kernel command line: loglevel=6 rootwait s3cfb.backlight=80 Memory: 76940k/76940k available, 54132k reserved, OK highmem Virtual kernel memory layout: тут несколько строк распределения памяти, если надо выложу SCSIO subsystem initialised -----------------[cut here]--------------------- Warning: at drivers/gpio/gpiolib.c:101 gpio_ensure_requested type=2000 audit(0.170:1): initialised mcp2515 spi1.0: MCP251x didn't enter in conf mode after reset mcp2515 spi1.0: probe failed s3c_g2d_probe success Registering the dns_resolver key type Не законченные слова по видимому просто вышли за пределы экрана т.к. загрузчик вроде расчитан на 5" дисплей а у меня 4.3" Когда пробовал ядро версии 28 то сообщений на экране побольше но вот это интересно: Unknown boot option 's3cfb.backlight=80': ignoring
Сообщение отредактировал scorp2011 - Jul 8 2012, 19:58
Jul 9 2012, 08:30
Код Cmdline: loglevel=6 rootwait s3cfb.backlight=80 root=/dev/mmcblk1p3 собственно, вот это и интересовало.. как видно из лога ком-порта, ядро загрузилось с 3-го раздела sd/mmc и вроде как стартануло, хоть и ругается: Код bad magic e1a00000 а что за содержимое этого же раздела? подмонтируйте эту карточку в линуксе и гляньте содержимое, если есть структура типа /root /dev /bin/ etc /var /lib, то это рутовая и есть.. Цитата Когда пробовал ядро версии 28 то сообщений на экране побольше но вот это интересно: Unknown boot option 's3cfb.backlight=80': ignoring совершенно неинтересная опция (вероятно управление подсветкой через драйвер фреймбуфера) теперь надо понять в каком месте ядро зависает и чего оно хочет.. - если есть исходники ядра, то проще всего поотключать "лишние" устройства и добиться просто загрузки - если ядро понимает передачу внешней строки для загрузки, то попытаться загрузиться в однопользовательском режиме Цитата Registering the dns_resolver key type хм.. а вот это последние слова? больше ничего полезного не пишется на экране или в консоли?
Jul 9 2012, 09:19
карточку подмонтирую вечером после работы. исходники ядра может и есть но наврятли у меня хватит умения чтото поотключать и пересобрать ядро. Ядро я так понимаю понимает внешнии команды, поэтому подозреваю что в консоль ничего кроме как от загрузчика не виводится, загрузчик не роднои и строку типа "console=tty..." не видает. но это можно наверно прикрутить в специальном фаиле. Главное знать какие еще опции передать ядру. Спасибо.
Jul 9 2012, 10:14
Цитата(Dron_Gus @ Jul 9 2012, 13:37)  Смотрите в исходники Qi. Загрузчик берет параметры ядра из файла boot/append-SMDK6410. Если файла нет - использует стандартные. Еще может быть в ядре включено принудительное игнорирование параметров ядра, передаваемых загрузчиком. Образ файловой системы он ищет на /dev/mmcblk1p3. Сколько у Вас разделов на карте? Образ root fs на каком? Я так и подозревал про boot/append-SMDK6410. Наверно будет правильнее передать те же параметры что и роднои u-boot передает? на карте всего один раздел форматированни как ext2. фаиловая система (содержимое MY6410_yaffs2_v3.0.tar.gz) на нём. честно говоря не понимаю почему ядро наидено на Р3
Сообщение отредактировал scorp2011 - Jul 9 2012, 10:17
Jul 9 2012, 11:15
Цитата(Dron_Gus @ Jul 9 2012, 15:06)  Посмотрите, как у Вас разбита SD-карта. Утилита fdisk под линуксом. Может дело в этом.
А на последовательном порте чем загрузка заканчивается? Если на последовательном порте тихо, впишине в append-файл console=ttySAC0,115200 на порту тихо после того как загрузчик передал управление ядру, так что попробую то что вы предложили. а карту разбивал с помощью linux gparted. первая часть ext2, вторая unallocated размером 2мб для загрузчика. но гляну еще раз
Jul 9 2012, 17:22
Вообщем когда подправил параметры в ядро то теперь вот что к консоли CODE Qi Bootloader s3c6410 20120515 2012-06-16T12:14:23+0200 Copyright © 2008 Openmoko, Inc. This version of Qi for SmartQ devices is modified by Roberto Gordo Saez <rgs@zenvoid.org>
Trying kernel: SD Card P3 Partition: 3 start +2048 512-byte blocks, size 3719 MiB EXT2 open: boot/noboot-SMDK6410 Open failed EXT2 open: boot/append-SMDK6410 OK EXT2 open: boot/linux-SMDK6410.bin OK bad magic e1a00000 Size: 2671 KiB EXT2 open: boot/linux-SMDK6410.bin OK Cmdline: loglevel=6 rootwait s3cfb.backlight=80 root=/dev/mmcblk1p3 rootfstype=yaffs2 console=ttySAC0,115200 Starting --->
Uncompressing Linux........................................................................... ................................................................................ . ...................... done, booting the kernel. Linux version 2.6.28.6 (root@fatfish-desktop) (gcc version 4.2.2) #253 Thu Apr 7 17:55:28 CST 2011 CPU: ARMv6-compatible processor [410fb766] revision 6 (ARMv7), cr=00c5387f CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache Machine: SMDK6410 Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback On node 0 totalpages: 32768 free_area_init_node: node 0, pgdat c0579cdc, node_mem_map c05cb000 DMA zone: 256 pages used for memmap DMA zone: 0 pages reserved DMA zone: 32512 pages, LIFO batch:7 Normal zone: 0 pages used for memmap Movable zone: 0 pages used for memmap CPU S3C6410 (id 0x36410101) s3c6410_init_clocks: initialising clocks S3C24XX Clocks, © 2004 Simtec Electronics s3c6400_setup_clocks: registering clocks s3c6400_setup_clocks: clkdiv0 = 01043510 s3c6400_setup_clocks: xtal is 12000000 S3C64XX: PLL settings, A=800000000, M=532000000, E=24000000 S3C64XX: HCLKx2=266666666, HCLK=133333333, PCLK=66666666 div1: 00000555 mout_apll: source is fout_apll (1), rate is 800000000 mout_epll: source is fout_epll (1), rate is 24000000 mout_mpll: source is mpll (1), rate is 532000000 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 mmc_bus: source is dout_mpll (1), rate is 44333333 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 mmc_bus: source is dout_mpll (1), rate is 44333333 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 mmc_bus: source is dout_mpll (1), rate is 44333333 usb-host-bus: source is mout_epll (0), rate is 24000000 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 uclk1: source is dout_mpll (1), rate is 66500000 spi-bus: source is mout_epll (0), rate is 24000000 spi-bus: source is mout_epll (0), rate is 24000000 audio-bus0: source is mout_epll (0), rate is 24000000 audio-bus1: source is mout_epll (0), rate is 24000000 audio-bus2: source is mout_epll (0), rate is 24000000 irda-bus: source is mout_epll (0), rate is 24000000 s3c64xx: 15728640 bytes SDRAM reserved for fimc at 0x506d3000 s3c64xx: 8388608 bytes SDRAM reserved for pp at 0x515d3000 s3c64xx: 8388608 bytes SDRAM reserved for tv at 0x51dd3000 s3c64xx: 6291456 bytes SDRAM reserved for mfc at 0x525d3000 s3c64xx: 8388608 bytes SDRAM reserved for jpeg at 0x52bd3000 s3c64xx: 8388608 bytes SDRAM reserved for cmm at 0x533d3000 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512 Kernel command line: loglevel=6 rootwait s3cfb.backlight=80 root=/dev/mmcblk1p3 rootfstype=yaffs2 console=ttySAC0,115200 loglevel=9 Unknown boot option `s3cfb.backlight=80': ignoring s3c64xx_init_irq: initialising interrupts PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes) timer tcon=00000000, tcnt ba02, tcfg 00000601,00000000, usec 0000170a Console: colour dummy device 80x30 s3c24xx_serial_init_ports: initialising ports=4... console [ttySAC0] enabled Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Memory: 128MB = 128MB total Memory: 69560KB available (5156K code, 580K data, 156K init) SLUB: Genslabs=12, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 Calibrating delay loop... 797.90 BogoMIPS (lpj=1994752) Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok net_namespace: 316 bytes NET: Registered protocol family 16 S3C6410: Initialising architecture S3C DMA-pl080 Controller Driver, © 2006-2007 Samsung Electronics Total 32 DMA channels will be initialized. SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb cfg80211: Using static regulatory domain info cfg80211: Regulatory domain: US (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2700 mBm) (5170000 KHz - 5190000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5190000 KHz - 5210000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5210000 KHz - 5230000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5230000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 3000 mBm) cfg80211: Calling CRDA for country: US NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) TCP bind hash table entries: 4096 (order: 4, 81920 bytes) TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) TCP reno registered NET: Registered protocol family 1 NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) yaffs Apr 7 2011 17:50:05 Installing. msgmni has been set to 136 alg: No test for stdrng (krng) io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered (default) S3C_LCD clock got enabled :: 133.333 Mhz LCD TYPE :: LTE480WV will be initialized Window[0] - FB1: map_video_memory: clear ff000000:0007f800 FB1: map_video_memory: dma=57180000 cpu=ff000000 size=0007f800 Window[0] - FB2: map_video_memory: clear ff03fc00:0003fc00 FB2: map_video_memory: dma=571bfc00 cpu=ff03fc00 size=0003fc00 [DEBUG]logo_lines 0, vc->vc_bottom 34 fbcon_init: disable boot-logo (boot-logo bigger than screen). Console: switching to colour frame buffer device 60x34 fb0: s3cfb frame buffer device Window[1] - FB1: map_video_memory: clear ff080000:0007f800 FB1: map_video_memory: dma=57200000 cpu=ff080000 size=0007f800 Window[1] - FB2: map_video_memory: clear ff0bfc00:0003fc00 FB2: map_video_memory: dma=5723fc00 cpu=ff0bfc00 size=0003fc00 fb1: s3cfb frame buffer device Window[2] - FB1: map_video_memory: clear ff100000:0003fc00 FB1: map_video_memory: dma=57140000 cpu=ff100000 size=0003fc00 fb2: s3cfb frame buffer device Window[3] - FB1: map_video_memory: clear ff140000:0003fc00 FB1: map_video_memory: dma=57280000 cpu=ff140000 size=0003fc00 fb3: s3cfb frame buffer device enter s3c6410_leds_init leds initialized s3c6400-uart.0: s3c2410_serial0 at MMIO 0x7f005000 (irq = 16) is a S3C6400/10 s3c6400-uart.1: s3c2410_serial1 at MMIO 0x7f005400 (irq = 20) is a S3C6400/10 s3c6400-uart.2: s3c2410_serial2 at MMIO 0x7f005800 (irq = 24) is a S3C6400/10 s3c6400-uart.3: s3c2410_serial3 at MMIO 0x7f005c00 (irq = 28) is a S3C6400/10 brd: module loaded loop: module loaded PPP generic driver version 2.4.2 dm9000 Ethernet Driver eth0: con201 Invalid ethernet MAC address. using default config, Please set using ifconfig eth0: dm9000 at f7b00300,f7b00304 IRQ 108 MAC: 00:e0:4a:bc:15:e7 usbcore: registered new interface driver asix usbcore: registered new interface driver cdc_ether usbcore: registered new interface driver net1080 usbcore: registered new interface driver rndis_host usbcore: registered new interface driver cdc_subset usbcore: registered new interface driver zaurus zd1211rw usb_init() usbcore: registered new interface driver zd1211rw zd1211rw initialized usbcore: registered new interface driver rndis_wlan usbcore: registered new interface driver zd1201 libertas_sdio: Libertas SDIO driver libertas_sdio: Copyright Pierre Ossman usbcore: registered new interface driver lbtf_usb Linux video capture interface: v2.00 s3c-fimc: controller 0 registered successfully s3c-fimc: controller 1 registered successfully printk ov965x_init s3c-fimc: info ov965x_init S3C6400 MFC Driver, © 2007 Samsung Electronics S3C6400 MFC Driver, © 2007 Samsung Electronics S3C PostProcessor Driver v3.12, © 2009 Samsung Electronics S3C6410 TV encoder Driver, © 2008 Samsung Electronics S3C6410 TV encoder Driver init OK. S3C6410 TV scaler Driver, © 2008 Samsung Electronics S3C6410 TV scaler Driver init OK. S3C Rotator Driver, © 2008 Samsung Electronics s3c_rotator_probe called s3c_rotator_probe success S3C JPEG Driver, © 2007 Samsung Electronics s3c_g2d_probe called s3c_g2d_probe Success S3C G2D Init : Done S3C G3D Driver, © 2007-2009 Samsung Electronics s3c_g3d version : 0x1050000 S3C G3D Init : Done S3C CMM Driver, © 2008 Samsung Electronics Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods S3C NAND Driver, © 2008 Samsung Electronics Unknown NAND Device. Samsung SoC SPI Driver loaded for SPI-0 Max,Min-Speed [33333333, 130208]Hz Irq=80 IOmem=[0x7f00bfff-0x7f00b000] DMA=[Rx-33, Tx-34] Samsung SoC SPI Driver loaded for SPI-1 Max,Min-Speed [33333333, 130208]Hz Irq=81 IOmem=[0x7f00cfff-0x7f00c000] DMA=[Rx-35, Tx-36] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver s3c2410-ohci s3c2410-ohci: S3C24XX OHCI s3c2410-ohci s3c2410-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1 s3c2410-ohci s3c2410-ohci: irq 79, io mem 0x74300000 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb1: Product: S3C24XX OHCI usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.28.6 ohci_hcd usb usb1: SerialNumber: s3c24xx Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usbcore: registered new interface driver usbserial USB Serial support registered for generic usbcore: registered new interface driver usbserial_generic usbserial: USB Serial Driver core USB Serial support registered for aircable usbcore: registered new interface driver aircable USB Serial support registered for ark3116 usbcore: registered new interface driver ark3116 USB Serial support registered for Belkin / Peracom / GoHubs USB Serial Adapter usbcore: registered new interface driver belkin belkin_sa: v1.2:USB Belkin Serial converter driver USB Serial support registered for ch341-uart usbcore: registered new interface driver ch341 USB Serial support registered for cp2101 usbcore: registered new interface driver cp2101 cp2101: v0.07:Silicon Labs CP2101/CP2102 RS232 serial adaptor driver USB Serial support registered for Reiner SCT Cyberjack USB card reader usbcore: registered new interface driver cyberjack cyberjack: v1.01 Matthias Bruestle cyberjack: REINER SCT cyberJack pinpad/e-com USB Chipcard Reader Driver USB Serial support registered for DeLorme Earthmate USB USB Serial support registered for HID->COM RS232 Adapter USB Serial support registered for Nokia CA-42 V2 Adapter usbcore: registered new interface driver cypress cypress_m8: v1.09:Cypress USB to Serial Driver USB Serial support registered for Digi 2 port USB adapter USB Serial support registered for Digi 4 port USB adapter usbcore: registered new interface driver digi_acceleport digi_acceleport: v1.80.1.2:Digi AccelePort USB-2/USB-4 Serial Converter driver USB Serial support registered for Edgeport 2 port adapter USB Serial support registered for Edgeport 4 port adapter USB Serial support registered for Edgeport 8 port adapter USB Serial support registered for EPiC device usbcore: registered new interface driver io_edgeport io_edgeport: v2.7:Edgeport USB Serial Driver USB Serial support registered for Edgeport TI 1 port adapter USB Serial support registered for Edgeport TI 2 port adapter usbcore: registered new interface driver io_ti io_ti: v0.7mode043006:Edgeport USB Serial Driver USB Serial support registered for empeg usbcore: registered new interface driver empeg empeg: v1.2:USB Empeg Mark I/II Driver USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device usbcore: registered new interface driver ftdi_sio ftdi_sio: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver USB Serial support registered for funsoft usbcore: registered new interface driver funsoft USB Serial support registered for Garmin GPS usb/tty usbcore: registered new interface driver garmin_gps garmin_gps: v0.31:garmin gps driver USB Serial support registered for hp4X usbcore: registered new interface driver hp4X hp4x: v1.00:HP4x (48/49) Generic Serial driver USB Serial support registered for PocketPC PDA usbcore: registered new interface driver ipaq ipaq: v0.5:USB PocketPC PDA driver USB Serial support registered for IPWireless converter usbcore: registered new interface driver ipwtty ipw: v0.3:IPWireless tty driver USB Serial support registered for IR Dongle usbcore: registered new interface driver ir-usb ir_usb: v0.4:USB IR Dongle driver USB Serial support registered for iuu_phoenix usbcore: registered new interface driver iuu_phoenix iuu_phoenix: v0.5:Infinity USB Unlimited Phoenix driver USB Serial support registered for Keyspan - (without firmware) USB Serial support registered for Keyspan 1 port adapter USB Serial support registered for Keyspan 2 port adapter USB Serial support registered for Keyspan 4 port adapter usbcore: registered new interface driver keyspan keyspan: v1.1.5:Keyspan USB to Serial Converter Driver USB Serial support registered for Keyspan PDA USB Serial support registered for Keyspan PDA - (prerenumeration) USB Serial support registered for Xircom / Entregra PGS - (prerenumeration) usbcore: registered new interface driver keyspan_pda keyspan_pda: v1.1:USB Keyspan PDA Converter driver USB Serial support registered for KL5KUSB105D / PalmConnect usbcore: registered new interface driver kl5kusb105d kl5kusb105: v0.3a:KLSI KL5KUSB105 chipset USB->Serial Converter driver USB Serial support registered for KOBIL USB smart card terminal usbcore: registered new interface driver kobil kobil_sct: 21/05/2004:KOBIL USB Smart Card Terminal Driver (experimental) USB Serial support registered for MCT U232 usbcore: registered new interface driver mct_u232 mct_u232: z2.1:Magic Control Technology USB-RS232 converter driver USB Serial support registered for Moschip 2 port adapter mos7720: 1.0.0.4F:Moschip USB Serial Driver usbcore: registered new interface driver moschip7720 USB Serial support registered for Moschip 7840/7820 USB Serial Driver mos7840: 1.3.1:Moschip 7840/7820 USB Serial Driver usbcore: registered new interface driver mos7840 USB Serial support registered for moto-modem usbcore: registered new interface driver moto-modem USB Serial support registered for navman usbcore: registered new interface driver navman USB Serial support registered for ZyXEL - omni.net lcd plus usb usbcore: registered new interface driver omninet omninet: v1.1:USB ZyXEL omni.net LCD PLUS Driver USB Serial support registered for GSM modem (1-port) usbcore: registered new interface driver option option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems USB Serial support registered for oti6858 usbcore: registered new interface driver oti6858 USB Serial support registered for pl2303 usbcore: registered new interface driver pl2303 pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver safe_serial: v0.0b:USB Safe Encapsulated Serial USB Serial support registered for safe_serial usbcore: registered new interface driver safe_serial USB Serial support registered for Sierra USB modem usbcore: registered new interface driver sierra sierra: v.1.3.2:USB Driver for Sierra Wireless USB modems USB Serial support registered for SPCP8x5 usbcore: registered new interface driver spcp8x5 spcp8x5: v0.04:SPCP8x5 USB to serial adaptor driver USB Serial support registered for TI USB 3410 1 port adapter USB Serial support registered for TI USB 5052 2 port adapter usbcore: registered new interface driver ti_usb_3410_5052 ti_usb_3410_5052: v0.9:TI USB 3410/5052 Serial Driver USB Serial support registered for Handspring Visor / Palm OS USB Serial support registered for Sony Clie 3.5 USB Serial support registered for Sony Clie 5.0 usbcore: registered new interface driver visor visor: USB HandSpring Visor / Palm OS driver USB Serial support registered for Connect Tech - WhiteHEAT - (prerenumeration) USB Serial support registered for Connect Tech - WhiteHEAT usbcore: registered new interface driver whiteheat whiteheat: v2.0:USB ConnectTech WhiteHEAT driver s3c-udc : S3C HS USB OTG Device Driver, © 2008-2009 Samsung Electronics s3c-udc : version 15 March 2009 (DMA Mode) mice: PS/2 mouse device common for all mice gpio keys driver. input: gpio-keys as /class/input/input0 [KEY]Initialize the GPIO for keybord of OK6410.<6>input: s3c-keypad as /class/input/input1 S3C-Keypad [KEY]keypad_timer_handler.kl=0,kh=0 s3c-keypad Initialized S3C Keypad Driver S3C Touchscreen driver, © 2008 Samsung Electronics S3C TouchScreen got loaded successfully : 12 bits input: S3C TouchScreen as /class/input/input2 S3C24XX RTC, © 2004,2006 Simtec Electronics s3c2410_rtc: tick irq 34, alarm irq 92 s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc disabled, re-enabling s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc core: registered s3c as rtc0 i2c /dev entries driver s3c2440-i2c s3c2440-i2c: slave address 0x10 s3c2440-i2c s3c2440-i2c: bus frequency set to 378 KHz [OV965X]ov965x_attach_adapter. [CAM]s3c_fimc_register_camera,cam->id=0 parent clock for camera: 266.666 MHz, divisor: 11 [CAM]RESET CAM.[CAM]Reset and init reg!1cam->client=0 [CAM]Reset and init reg!1 [CAM]Reset and init reg!3 s3c2440-i2c s3c2440-i2c: i2c-0: S3C I2C adapter sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver sdhci: Copyright© Pierre Ossman s3c-sdhci s3c-sdhci.0: clock source 0: hsmmc (133333333 Hz) s3c-sdhci s3c-sdhci.0: clock source 1: hsmmc (133333333 Hz) s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 s3c-sdhci s3c-sdhci.0: clock source 2: mmc_bus (44333333 Hz) s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 mmc0: SDHCI controller on samsung-hsmmc [s3c-sdhci.0] using ADMA sdhci: card inserted. s3c-sdhci s3c-sdhci.1: clock source 0: hsmmc (133333333 Hz) s3c-sdhci s3c-sdhci.1: clock source 1: hsmmc (133333333 Hz) s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 s3c-sdhci s3c-sdhci.1: clock source 2: mmc_bus (44333333 Hz) s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 mmc1: SDHCI controller on samsung-hsmmc [s3c-sdhci.1] using ADMA usbcore: registered new interface driver usbhid usbhid: v2.6:USB HID core driver Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.18rc3. ASoC version 0.13.2 WM9713/WM9714 SoC Audio Codec 0.15 playback: 1, capture : 1 asoc: AC97 HiFi <-> s3c64xx-ac97 mapping ok s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 mmc0: new high speed SDHC card at address 1234 mmcblk0: mmc0:1234 SA04G 3.67 GiB mmcblk0: p3 [WM9713]Open speaker volume. ALSA device list: #0: SMDK6400 (WM9713) TCP cubic registered can: controller area network core (rev 20081130 abi 8) NET: Registered protocol family 29 can: raw protocol (rev 20081130) RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13 ieee80211: Copyright © 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com> ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL' ieee80211_crypt: registered algorithm 'WEP' VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5 s3c2410-rtc s3c2410-rtc: setting system clock to 2012-07-09 19:01:50 UTC (1341860510) Waiting for root device /dev/mmcblk1p3...
ну и виснет. если нажимаю кнопки на плате то выдаёт input_event type 1 code xx state y где хх номер кнопки а y состояние. на ввод с консоли не реагирует.
Сообщение отредактировал scorp2011 - Jul 9 2012, 19:04
Причина редактирования: [codebox] для длинных простыней!!!
Jul 9 2012, 20:01
вот это видит: Код mmcblk0: mmc0:1234 SA04G 3.67 GiB mmcblk0: p3 вот это хочет Код Waiting for root device /dev/mmcblk1p3 А-а-а!! другое дело! быстренько исправьте с mmcblk1p3 на mmcblk0p3
Jul 9 2012, 20:37
Ура!. спасибо. пошло худо бедно. заклинило правда на калибровке тачскрина но с этим буду потихоньку гуглить причины. спасибо всем за помощь. кстати заработала только версия 28, 36 и 3.0.1 хоть и хотят mmcblk0p3 но не могут её mount да и на консоль белиберду дают. только на дисплее мог разобрать
Jul 10 2012, 09:59
Цитата(Jury093 @ Jul 9 2012, 23:58)  гуд! о таче - попробуйте (чисто напопробовать) в рутовой создать пустой файл /etc/pointercal - может проканает для проверки не проканало ни в /etc/pointercal ни в /mnt/disk/pointercal. что с пустым что с семью числами взятыми из примеров в гугле. я помню когда я эту версию ставил в NAND то тоzhe на тачскрине клинило. попробую или в скрипте qtopia тач заменить на мышку или вообще qtopia не запускать, буду через SSH работать с платои. Цитата(Jury093 @ Jul 9 2012, 23:58)  не могут ее маунт как? что пишут? с этим чуть позже попробую если с версией 28 не получится, хотя хотелось бы поновее kernel поставить конечно Цитата(Jury093 @ Jul 9 2012, 23:58)  белиберда неадекватная или что-то осмысленное? смотрите содержимое /etc/inittab на предмет getty с каким портом работать хочет.. белиберда полная но размер сопоставим с обьемом выдаваемои информации(сравнивая с дисплеем если консоль отключить). как будто скорость не та выставленна. содержимое папок такое же как и с другои версией ядра, я просто ядро меняю, фаиловую систему не трогаю
Сообщение отредактировал scorp2011 - Jul 10 2012, 10:05
Jul 11 2012, 17:35
Ещё один вопрос. Вижу что всё что в rcS файле выполняется, но при этом в консоле нет приглашения типа # для ввода комманд через компорт. Нужно запустить какую то оболочку и как?
Jul 11 2012, 18:39
Цитата(scorp2011 @ Jul 11 2012, 20:35)  Ещё один вопрос. Вижу что всё что в rcS файле выполняется, но при этом в консоле нет приглашения типа # для ввода комманд через компорт. Нужно запустить какую то оболочку и как? у вас консоль выводится вот в такой порт: Код console [ttySAC0] enabled куда он физически подключен - это надо смотреть схему кита и доку на камень.. попробуйте в файле /etc/inittab найти и поправить под свое устройство такую строку Код # Example how to put a getty on a serial line (for a terminal) T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100 вместо ttyS0..
Jul 11 2012, 20:30
Спасибо за направление. У меня этого файла не было. Создал ::sysinit:/etc/init.d/rcS ttySAC0::respawn:/sbin/getty -L ttySAC0 115200 vt100 # GENERIC_SERIAL ::askfirst:/bin/sh и пошло. Ждите дальнейших вопросов
