> Atmega328P и DS18B20 в фоновом режиме
iiv
сообщение Nov 28 2011, 03:53
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
имеется атмега328п, хочется к ней прикрутить несколько, от одного до четырех, датчиков температуры DS18B20 по 1-wire. Незадачка в том, что эта атмега должна в реальном времени выполнять кучу другой работы, которую нельзя прерывать 100мкс-750мс ожиданиями протокола 1-wire.
В то же время, как я понимаю из прочтения исходников протокола общения с этими датчиками, большую часть времени микроконтроллер должен ждать.
Возникает идея, что этот протокол может быть реализован на прерываниях таймера и int0 (я могу повесить 1-wire на эту ножку) и практически не занимать время процессора, но программировать это может быть довольно не тривиально.
Скажите, пожалуйста, может кто-то уже такое запрограммировал, и такие исходники существуют в сети? Если да, тыкните, пожалуйста, пальцем где скачать. Если нет, может я в чем-то ошибаюсь и это не так просто, как мне кажется?
Знаю, что есть еще решение - поставить на плату тиньку или еще одну ардуину, которая будет 100% занята опросами этой температуры, но очень не хотелось бы это делать.
Спасибо
ИИВ
birden
сообщение Nov 28 2011, 04:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 743
Вариантов реализации 1-Wire довольно много - выбирай любой. И ждать там совсем незачем, принцип простой: раз в секунду (например) прочитали температуру, потом сразу же отправили команду на преобразование. К следующей секунде преобразование как раз будет готово.
А вообще, прерывания там желательно запрещать только на время приема/отправки одного бита.
Сообщение отредактировал birden - Nov 28 2011, 04:23
ARV
сообщение Nov 28 2011, 04:19
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
100 мкс - 750 мкс ждать никогда не нужно с запрещенными прерываниями. запрет прерываний требуется на 15-60 мкс максимум, так что сколько-нибудь заметного влияния на фоновые процессы обмен 1-wire не должен оказать
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Палыч
сообщение Nov 28 2011, 04:25
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Да, такая реализация вполне возможна. Я не представляю: зачем Вам int0 ? Я без него обошелся, одним таймером... Надавно встретилась в инете статья про использование в целях работы по 1-wire USART (если есть свободный). Работает USART фактически как таймер (скорость передачи настраивается так, что время передачи байта - нужное для реализации протокола 1-wire), но, ещё и импульсы на Tx формирует...
iiv
сообщение Nov 28 2011, 04:36
вопрошающий
на сколько понимаю, 5-10мкс (или все-таки 60 мкс?) мне надо ждать для передачи одного бита, а передавать надо где-то 16 байт, то есть на момент коммуникации мне надо выделить 1-2 милисекунду. Вот их-то я и не готов выделить, так как в реальном времени у меня с 6 портов идут конвертации с АЦП и на результаты мне надо реагировать незамедлительно.
Термодатчики хочу вкрячить на силовые модули, чтобы мониторить нагрев мосфетов во время работы...
ILYAUL
сообщение Nov 28 2011, 04:37
Пользователь №: 33 339
Изумительно хорошо работает. При этом можно точно определить, когда датчик готов выдать результат на гора. Обычно он делает это быстрее , чем 750мс
Это перебор , если конечно датчик чем-то не нагревать в течении секунды
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Леонид Иванович
сообщение Nov 28 2011, 07:48
Пользователь №: 18 986
Если делать всё корректно, то 60 мкс. Тайм-слот надо полностью закончить, а только потом разрешать прерывания, иначе передача нуля может затянуться и это будет воспринято как сброс. Ну и после сброса чтение ответа устройства делается примерно через 65 мкс, тут без запрещенных прерываний никак.
Можно поделить работу с датчиками на элементарные операции, каждая из которых будет не длиннее 60 мкс. Ведь между тайм-слотами задержка не ограничивается. Я делал что-то подобное, но делил на байты, Вам же нужно поделить на биты:
CODE
//DSS-90
//Модуль обслуживания термометра DS18B20
//Цифровой датчик температуры DS18B20 подключен по 1-проводному
//интерфейсу, который реализован программно.
//Для подключения датчика используется порт OWP.
//Порт должен быть настроен на ввод,
//внутренний подтягивающий резистор должен быть отключен,
//используется внешний подтягивающий резистор 4.7 кОм.
//Во время измерения обеспечивается сильноточная
//подтяжка линии данных (порт переключается на вывод ВЫСОКОГО уровня),
//поэтому возможно использование термометра с паразитным питанием.
//Должны быть определены следующие макросы:
//#define OWP (1 << Pxn)
//#define Port_OWP_OUT (DDRx |= OWP)
//#define Port_OWP_IN (DDRx &= ~OWP)
//#define Pin_OWP (PINx & OWP)
//Датчик DS18B20 должен быть запрограммирован в 12-разрядный режим
//(биты R0, R1 в регистре конфигурации равны единице,
//это заводская установка).
//Дискретность измерения температуры составляет 0.1°C.
//Из датчика считываются только 2 байта, CRC не проверяется.
//Для инициализации модуля один раз в начале программы должна
//вызываться функция DS18B20_Init(). Функция DS18B20_Exe() должна
//вызываться в основном цикле, она осуществляет запуск преобразования,
//формирует в фоновом режиме временную задержку и производит считывание
//температуры во внутреннюю переменную Temp.
//Поскольку обмен по однопроводной шине довольно медленный (чтение или
//запись одного байта занимает порядка 0.5 мс), целиком выполнять
//чтение температуры и запуск преобразования за один вызов DS18B20_Exe()
//нельзя. Это может нарушить выполнение других задач. Поэтому процесс
//обмена с термометром разбит на элементарные операции, каждая из
//которых включает в себя обмен не более чем одним байтом.
//Значение температуры в любой момент может быть считано с помощью функции
//DS18B20_GetT(). Значение представлено в виде 16-разрядного целого числа
//со знаком и представляет собой температуру в десятых долях градуса.
//До того, как закончится первое преобразование температуры, возвращается
//значение T_NORDY. В случае отсутствия ответа термометра возвращается
//код ошибки T_ERROR.
#include "Main.h"
#include "DS18B20.h"
//------------------------------ Константы: ----------------------------------
#define TCONV 800 //время преобразования температуры, мс
//----------------------------- Переменные: ----------------------------------
static int Temp; //текущая температура
static char TState; //состояние процесса измерения
//-------------------------- Прототипы функций: ------------------------------
bool TReset(void); //формирование импульса сброса
char TByte(char dat); //запись/чтение байта
bool TBit(bool cool.gif; //запись/чтение бита
//--------------------- Инициализация термометра: ----------------------------
void DS18B20_Init(void)
Temp = T_NORDY; //результат измерения не готов
TState = 0; //начало процесса
//----------------------- Измерение температуры: -----------------------------
void DS18B20_Exe(bool t)
static int TTimer = 0; //таймер термометра
static int T; //код температуры
if(t)
if(TTimer) //если интервал таймера не истек,
TTimer--; //ожидание (и декремент таймера)
else //иначе выполнение шага
switch(TState)
case 0: if(TReset()) //команда RESET
TState++; //если выполнена успешно, следующий шаг
else TState = 0xFF; //если ошибка, переход на задержку
break;
case 1: TByte(0xCC); //команда SKIP ROM
TState++; //следующий шаг
break;
case 2: TByte(0x44); //команда START CONVERSION
TTimer = ms2sys(TCONV); //загрузка задержки преобразования
break;
case 3: if(TReset()) //команда RESET
break;
case 4: TByte(0xCC); //команда SKIP ROM
break;
case 5: TByte(0xBE); //команда READ SCRATCHPAD
break;
case 6: T = TByte(0xFF); //чтение TL
break;
case 7: T |= TByte(0xFF) << 8; //чтение TH
break;
case 8: Temp = 10 * T / 16; //вычисление температуры
TState = 0; //переход на первый шаг
break;
default: TTimer = ms2sys(TCONV); //загрузка задержки
Temp = T_ERROR; //код ошибки
//--------------------- Генерация импульса сброса: ---------------------------
bool TReset(void)
char si;
Port_OWP_0;
Port_OWP_OUT; //OWP <- 0
Delay_us(500); //delay 500 uS
si = __save_interrupt();
__disable_interrupt(); //запрещение прерываний
Port_OWP_IN; //OWP <- 1
Delay_us(14); //delay 14 uS
if(Pin_OWP) //если OWP = 0, то ошибка
Delay_us(52); //delay 52 uS
if(!Pin_OWP) //если OWP = 1, то ошибка
__restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний
Delay_us(250); //delay 250 uS
return(1); //если ошибок нет, термометр присутствует
__restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний в случае ошибки
return(0);
//-------------- Запись/чтение байта по однопроводной шине: ------------------
char res;
for(char i = 0; i < 8; i++)
res = res >> 1;
if(TBit(dat & 1)) res |= 0x80;
else res &= ~0x80;
dat = dat >> 1;
return(res);
//--------------- Запись/чтение бита по однопроводной шине: ------------------
char si;
Port_OWP_0;
Delay_us(2); //delay 2 uS
if(cool.gif Port_OWP_IN; //bit = 1, OWP <- 1
Delay_us(13); //delay 13 uS
bool owp = Pin_OWP; //чтение порта
Delay_us(45); //delay 45 uS
Port_OWP_1; //force pullup
Port_OWP_OUT;
return(owp);
//------------------------- Чтение температуры: ------------------------------
int DS18B20_GetT(void)
return(Temp);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 28 2011, 10:17
Причина редактирования: [codebox]
e-serg
сообщение Nov 28 2011, 08:01
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
можно глянуть тут исходники, они на ассемблере, зато сама программа в реальном времени сканирует
клавиатурную матрицу 4х4, с помощью динамической индикации работает со светодиодной матрицей 4х4х2 двухцветные диоды,
читает таблетку 1-wire,
сама прикидывается подчинееным 1-wire устройством,
все одновременно без паразитных подмаргиваний индикации при работе 1-wire интерфейсов.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=672770
iiv
сообщение Nov 28 2011, 10:21
вопрошающий
Огромное Вам спасибо, Леонид Иванович,
я чувствовал, что так оно и должно быть, но, не сильно хорошо владея предметом, возможно не совсем понятно задал вопрос...
Надеюсь, что в 45мкс задержку смогу положить несколько других важных операций, длительность которых мне полностью известна. Опрашивать по-видимому надо будет 5 датчиков, буду разбираться хватит ли у меня свободных ног для этого...
Палыч
сообщение Nov 28 2011, 12:13
Из: г. Новочеркасск
Для проектов, где есть свободный UART у Maxim из AN214 можно позаимствовать идею использования UART для реализации 1-wire Bus Master
ILYAUL
сообщение Nov 28 2011, 16:37
У MAXIM чего только нет. Так например для Ds18x20 отдельный application, но я делал по ATMEL - хорошо расписан USART для 1- wire / И даже где-то встречал русский перевод какого-то из этих applications.
Прикрепленный файл  Applications.rar ( 380.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Закон Мерфи:
pavel-pervomaysk
сообщение Nov 29 2011, 18:18
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
По одному проводу 4 датчика часто читать нельзя, перегреваются они, да и не получится физически, на каждый уйдет примерно 1 сек.
Я бы поставил отдельно тиньку и загрузил бы ее этой работой, после этого через UART уже командовать ней.
ARV
сообщение Nov 29 2011, 19:03
Из: Новочеркасск
не на каждый уйдет 1 сек, а на все сразу. думаю, пару десятков датчиков за 1 секунду можно успеть опросить sm.gif
iiv
сообщение Nov 29 2011, 22:25
вопрошающий
ага, я уже 5 прикрутил, без основного софта на основе one-wire.cpp и все в секунду укладывается, но вот в параллель-то конечно надо все аккуратно расписать...
ILYAUL
сообщение Nov 30 2011, 05:56
Почему параллель? До начала чтения данных с датчиков , Вы работаете со всеми сразу игнорируя ID микросхем, а вот чтение для каждого своё.
Закон Мерфи:
ARV
сообщение Nov 30 2011, 08:57
Сообщение #16
Из: Новочеркасск
я делал небольшую модификацию библиотеки 1-wire и получил возможность работать на самом деле в параллель с 8-ю датчиками (а при высокой тактовой частоте и с бОльшим количеством), подключеным к 8 линиям одного порта AVR. при известном желании можно на самом деле одновременно получить результаты с 8 штук sm.gif правда зачем - не понятно sm.gif
pavel-pervomaysk
сообщение Nov 30 2011, 18:26
Сообщение #17
На 8 портов и еще с питанием на датчик все будет быстро, а при паразитном питании не уложитесь в одну секунду на 2 датчика ну никак.
Ресет, ответ, проверка, посылка серийника критичны ко времени, что-то обрЭзать там не получится ...
Сообщение отредактировал Павлик - Nov 30 2011, 18:28
Shaeto
сообщение Dec 1 2011, 20:30
Сообщение #18
Из: Россия, Великий Новгород
Пользователь №: 68 546
1-wire вообще интересные устройства у них, особенно dac/adc, ключи и прочее. я предпочел к атмеге через I2C подключить драйвер DS2482-800 (или -100), недорого и удобно ну и данные по прерыванию валятся.
xemul
сообщение Dec 1 2011, 21:24
Сообщение #19
Пользователь №: 18 731
При девяти битах на выходе - в секунду 4 паразита с запасом.
Br.Misha
сообщение Dec 4 2011, 01:01
Сообщение #20
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
http://kibermaster.net/rabota-s-shinoy-1-w...-ds18b20-k-avr/
usav
сообщение Dec 8 2011, 19:46
Сообщение #21
Из: Kiev
Пользователь №: 55 001
А у кого опыт паразитного питания? Какие основные моменты?
Вот, думаю, что лучше уменьшить разрядность? Или при единственном
датчике на линии это не имеет значения?
Кто-то утверждал, что на паразитном питании получает лучшие результаты
по длине кабеля, чем при постоянном питании. Как это может быть?
pavel-pervomaysk
сообщение Dec 12 2011, 06:10
Сообщение #22
Нормально все работает на паразитном питании -50 ... + 127. Время заряда давать не менее 800-900мс, если длинна провода большая, подтяжку уменьшить нужно.
После чтения дать 0, чтоб не было разогрева датчика.
usav
сообщение Dec 13 2011, 17:06
Сообщение #23
Из: Kiev
"Время заряда давать не менее 800-900мс"
Вы имеете в виду выдержку в "1 = +5В" после команды СТАРТ?
pavel-pervomaysk
сообщение Dec 13 2011, 17:36
Сообщение #24
Так будет понятнее
CODE
ds_start: //
andi flags,0xFC // чистим флаги
rcall ds_reset // сброс
cli // выключаем прерывания
ldi tmp, 0x55 // соответствие ROM
rcall ds_write //
push zl // сохраняем адрес серийника
push zh //
rcall send_serial // посылаем 8 байт 1 код устройства 6 серийный номер 1 црц
pop zh // восстанавливаем адрес серийника
pop zl //
ldi tmp, 0x44 // Посылаем команду конвертировать температуру
rcall ds_write //
sbi dal_port,ds_p
sbi dal_ddr,ds_p
sei //
cbi portb,load // Load -> 0
rcall wait_075s // даем еденицу для конвертирования температуры минимум 800-900 мс ( о чем я говорил )
rcall ds_reset //
cli //
rcall ds_write //
ldi tmp, 0xBE // Посылаем команду что сейчас будем читать датчик
rcall ds_write //
sei
ldi xl,65 // Ждем 50 мкс
rcall wait //
cli
rcall ds_read // читаем 12 бит
cbi dal_port,ds_p
sbi dal_ddr,ds_p // RESET Dallas ставим 0 чтоб избежать саморазогрев датчика
rcall ds_bcd //
ds_ok: //
sei //
ret // Выход из подпрограммы
send_serial: // Посылаем 8 байт серийного номера в датчик DS18B20
// Адрес строки предварительно загружаем в Z
ldi loop2,8 //
send_c: //
lpm tmp,Z+ //
rcall ds_write //
dec loop2 //
brne send_c //
ret //
usav
сообщение Dec 13 2011, 22:52
Сообщение #25
Из: Kiev
Понятно, спасибо, Павлик!
Сообщение отредактировал usav - Dec 13 2011, 22:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
