> Как вы разводите USB hs на двухслойке ?
_3m
сообщение Nov 28 2011, 14:15
Пользователь №: 23 960
Интересно это только у меня лыжи не едут ?
Есть ДПП на FR4 толщиной 1,5мм. На слое bottom предусмотрен земляной полигон. По слою top надо протянуть хай-спид usb (480mbit)
Ширина трасс из калькулятора за гранью реальности. Кто как выкручивается в таком случае?
f0GgY
сообщение Nov 28 2011, 14:20
Пользователь №: 23 207
96,41 ом это 96,41*0.9+3.2=89.969 формула от PCB Technology (или же Fastprint)
Пардон sm.gif для усб надо же 90ом ))
Сейчас поправлюсь
см. прикреплении
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Uree
сообщение Nov 28 2011, 14:31
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А что это за формула такая? Что знает Фастпринт, чего не знает Polar, съевший на этих вещах не одну стаю собак???
PS И почему расчет сделан без учета маски? Она тоже неслабо влияет на импеданс...
f0GgY
сообщение Nov 28 2011, 14:34
Я указал откуда формула. Предложите свои варианты.
В прикреплении для любителей стаи собак.
Кмк .6 мм тоже не такие уж и запредельные цифры.
Uree
сообщение Nov 28 2011, 14:46
Из: Z. Gora
Ткните пальцем. Не вижу формул для расчета импеданса диффпар еще и такого вида, как Вы привели.
f0GgY
сообщение Nov 28 2011, 14:48
Uree, нет никакого желания Вам тыкать пальцем. Пардоньте. Вы по сабжу чего нить черканите, потом продолжим, что и откуда берётся.
Uree
сообщение Nov 28 2011, 15:39
Из: Z. Gora
Жаль, А то я смотрю в Ваш пост и не могу понять, почему Вы вычисляете в Поларе имеданс в 96 Ом, а потом какой-то формулой приводите его к 90. Вот собственно этой части и не пойму, откуда она. Тем более на страницах
http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/33
http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/101
http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/95
ничего подобного не вижу.
Я что-то упустил? Интересно ведь, почему результаты вычислений поларовским калькулятором нужно корректировать.
А по сабжу у нас есть несколько двуслоек с USB на них - да, всего лишь широкие трассы, маленький зазор и заливка землей с обоих сторон. Та же структура, как у Вас на скриншотах. Можно даже параметры посмотреть.
Посмотрел: 0.5мм трассы, 0.2мм зазор между ними и от трасс до земли по бокам.
Zurabob
сообщение Nov 29 2011, 05:56
Пользователь №: 63 749
Добрый день.
Эта формула (умножение на 0.9 и потом +3.2 - это требование производителя)
Маска при рассчётах специально не учитывается. И затем умножение и прибавление как раз для учёта маски.
Затем завод ещё раз пересчитывает параметры трасс при заказе плат. И высылает свои результаты рассчётов.
Если необходима коррекция - завод указывает что и насколько скорректировано.
Так что это конкретная эмпирическая формула под конкретного производителя.
f0GgY
сообщение Nov 29 2011, 08:20
корректировать рекомендует указанный поставщик ПП. Мотивируется тем, что с завод опытным путём "вычислил".
Формула есть в многочисленных материалах семинаров, проводимых PCBTech.
520 микрон получается при 200 в паре, и 200 до земли. и при E=4.5
при E=4.2 получается 570 микрон.
Поэтому можно считать, что мы примерно сошлись в цифрах... Следует отметить, что ни один кулькулятор не совпадает с другим. И полар с менторовским, и куча других. Каждый показывает своё.
В прикреплении метода от PCBTech. Которой на сайте нет.
Прикрепленный файл  PCBTech_________________________.pdf ( 616.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
