> Сборка debug и release для NIOS
juvf
сообщение Nov 29 2011, 03:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Возможно уже была тема..... Как в эклипсе собирать дебажную и релизную сборки для NIOS?
Wic
сообщение Nov 29 2011, 03:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Предположу, что дебажная собирается путем включения в свойствах проекта debug level в положение ON (Level 1, 2, 3) и выключение оптимизации, а релизная наоборот, дебаг выключаем, оптимизацию, к примеру, на О2.
juvf
сообщение Nov 29 2011, 03:32
Из: Челябинск
Не нашел в свойствах проекта где этот ON и уровень оптимизации. В bsp редакторе есть уровни оптимизации, а вот где в свойствах проекта это всё?
ну и до кучи вопрос..... хочу во первых включить в код отладочную информацию, например
#ifdef DEBUG
sprintf("error code 1234");
ledOn(RED);
#endif
какой define нужно проверять, что бы понять что сборка дебажная
во вторых: .... сейчас в свойствах bsp указал запуск батника перед сборкой, который увеличивает номер сборки. Для релизов хочу запускать другой батник, который будет увеличивать минорный номер релиза. как запускать разные батники для разных сборок?
Wic
сообщение Nov 29 2011, 05:42
Из: Новосибирск
В свойствах проекта пункт "Nios II Application Properties" там настройки оптимизации и отладки.
Проекты собираются через Makefile может быть через них попробовать реализовать пересчет версия, если нету стандартных инструментов, я как то этим вопросом не задавался. Поиск на эту тему не дал никаких результатов?
juvf
сообщение Nov 29 2011, 05:58
Из: Челябинск
Спасибо за "Nios II Application Properties".
Поиск не дал ни чего. Думаю можно руками к каком-нибудь *.h фале сделать #define DEBUG, а потом батником перед(после) сборки проверять - есть ли это определение, если есть, то не инкреметировать минорную версию.
Wic
сообщение Nov 29 2011, 06:05
Из: Новосибирск
Может лучше не писать батник, а модифицировать файлы сборки проекта? Там простейший bash, не сложнее батника получится
juvf
сообщение Nov 29 2011, 07:49
Из: Челябинск
а чё за баш?
в прицепе у меня сейчас командный файл (*.bat), который находит файл проекта build.h, и в нём модифицирует определение
#define BUILD 1234
потом в проекте я этот дефайн использую. получается что номер сборки зашит в код. на баше наверно тоже самое, тока под *nix
Wic
сообщение Nov 29 2011, 10:54
Из: Новосибирск
Посмотрите Makefile в папке с вашим проектом, если мне не изменяет память то посредством его, эклипс собирает проект. Может быть там найдете что-нибудь похоже на управление версий. А если нет то прям там можно дописать инкримент версий. Так у вас получится кроссплатформенный вариант =)
vadimuzzz
сообщение Nov 29 2011, 12:30
Пользователь №: 6 988
м.б. пригодится: http://www.linuxjournal.com/content/add-au...r-build-process
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
