> Тензодатчик Vishay, как правильно нагрузить
Dima_Ag
сообщение Nov 30 2011, 10:36
Пользователь №: 20 304
Приветствую всех!
Имеется тензодатчик производства Vishay - серии LPS ME.
http://www.platan.ru/library/vishay_celtron.pdf
Вопрос - использовал ли кто-то подобные датчики производства Vishay,
и как его правильно нагрузить. Имею в виду механическое нагружение.
Как приложить силу, подлежащую измерению?
Какова должна быть минимальная площадь контакта с поверхностью датчика?
Как правильно закрепить датчик на поверхности?
Заранее спасибо за помощь!
galya
сообщение Nov 30 2011, 12:10
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...закрепляете датчик(крепёжные отверстия там где выводы датчика(тензомост)) на платформе...
...весовую платформу крепите на противоположном конце датчика(винты используете с шайбами-гроверами)...
...при закреплении датчика на платформе(весовая платформа) силовых усилий к конструкции датчика не прилагать иначе собьётся балансировка тезомоста...
Сообщение отредактировал galya - Nov 30 2011, 12:22
Dima_Ag
сообщение Nov 30 2011, 20:21
Нет, у меня датчик другого типа, не такой, как у Вас на рисунке.
Понятно, что измеряемая сила должна прилагаться сверху, или снизу широкой стороны сенсора.
Но вот в чём вопрос - какова должна быть площадь контакта для правильной работы датчика ?
Или, возможно, есть какие-то специальные требования к форме той части, которая давит на датчик?
sera_os
сообщение Nov 30 2011, 20:42
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Соприкосновение в местах передачи усилия на тензодатчик, должно полностью покрывать отведенные для этого площади, хотя судя по низкой номинальной нагрузке выше сказанных датчиков, вероятно, требования к креплению могут быть не столь жесткими.
ЗЫ посмотрите на конструкцию узлов встройки тензодатчиков.
galya
сообщение Dec 2 2011, 06:58
Из: Ростов-на-Дону
...какова должна быть площадь контакта для правильной работы датчика ? ....любая - но не превышающая допустимые размеры весовой платформы(для данного датчика допустимые размеры весовой платформы 30смх30см)...
...можете класть(или ложить) на"весовой конец" датчика таблетки и взвешивать их...
...на моём рисунке датчик в центре(между платформами) и имеет такую-же конфигурацию как и LPS...просто показан в разрезе(не совсем грамотно) по крепёжным местам...
Сообщение отредактировал galya - Dec 2 2011, 13:28
Dima_Ag
сообщение Dec 5 2011, 14:43
Спасибо огромное, galya и sera_os!
Будем пробовать!
usav
сообщение Dec 13 2011, 18:36
Из: Kiev
Пользователь №: 55 001
Совершенно не согласен с рисунком #2 galya - сила к этому датчику
должна быть приложена так, чтобы воздействовать только перпендикулярно
рычагу и ни в коем случае не крутить его вокруг крепежного отверстия - т.е.
правильная модель - вкрутить винт и привязать к нему нитку с грузом! Иначе,
если как на рисунке, показания сильно зависят от места куда кладется груз,
вплоть до ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАКА, если груз на самой левой стороне!!!
"Но вот в чём вопрос - какова должна быть площадь контакта для правильной работы датчика ?
Или, возможно, есть какие-то специальные требования к форме той части, которая давит на датчик? "
Груз снизу уже описан, а груз сверху должен иметь степень свободы на вращение. Например,
вкрутить винт и положить на него груз не прикручивая! или положить груз на уголок, ребро
которого проходит по крепежным отверстиям. Падает? Надо еще одна опора-уголок (с датчиком
или нет - фантазируйте рисуя силы!)
galya
сообщение Dec 15 2011, 07:41
Из: Ростов-на-Дону
....на то и "дырки с прорезью" в конструкции датчика biggrin.gif чтобы измерения веса груза размещённого на краю платформы не искажались...поэтому и изготовители весовых тензодатчиков такой конструкции и ограничивают размеры весовой платформы...платформы
Сообщение отредактировал galya - Dec 15 2011, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:31
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
