> как работает схема
sergey sva
сообщение Nov 30 2011, 12:12
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
В схеме есть генератор вч на одном транзисторе как он работает ?
после подачи напряжения транзистор открывается ток база эмиттер R9-C7 как зарядится конденсатор с7 транзистор закрывается
в результате самоиндукции разрежется С7 C6 заряжается.
тау
сообщение Nov 30 2011, 12:46
Пользователь №: 42 757
погуглите Генератор Колпитца
Aner
сообщение Nov 30 2011, 13:44
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
или трёхточка.
GecAs
сообщение Nov 30 2011, 15:37
Пользователь №: 39 879
LC-генератор (емкостная трехточка): контур образован L2 и кондерами C6 и C7, которые подключены к L2 через внутреннее (оччень/оччень близкое к 0) сопротивление источника питания V3+C9. Обратная связь в эмиттер Q2.
Схема Колпитца слегка другая (там кондеры, в емкостной трехточке, просто параллельно контуру и с них на эмиттер).
sergey sva
сообщение Nov 30 2011, 16:07
погуглите
Это уже посмотрел. Интересно кто как думает, как работает схема.
Транзистор открыт после включения источника, или индуктивность насыщается через c6-7
MaslovVG
сообщение Nov 30 2011, 17:18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Индуктивность не может насытится поскольку, как правило, в таких генераторах она без сердечника. Такие схемы принято применять на частотах 10-30Мгц.
sergey sva
сообщение Nov 30 2011, 17:30
это понятно,не правильно выразился имел ввиду запасает энергию, через транзистор или с6-7?
Этот генератор для укв диапазона.
mrKirill
сообщение Dec 1 2011, 04:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Не совсем верно, нет как таковых ограничений. Лично проверено, что и на 500МГц работает замечательно.
GecAs
сообщение Dec 2 2011, 07:50
Запасает энергию в L только через транзистор, который открывается за счет сдвинутого по фазе сигнала поступающего в эмиттер. Это приводит к увеличению Uэб и транзистор открывается.
Чтобы разобраться в работе схемы посмотри еще усилитель с общей базой и все станет понятно.
Грубо: транзистор - ключ (который закачивает в L энергию от источника) управляемый частью запасенной в L энергии (поступающей через емкостной делитель "с6-7").
Условия возбуждения LC-генератора погугли. Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
