> прескейлер частоты LMX2347
mig-11101
сообщение Dec 6 2011, 08:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Правильно ли я понимаю, что эту микросхему можно использовать как делитель частоты, используя Fin & Finb как входы и LD как выход, при соответствующей прошивке?
rx3apf
сообщение Dec 6 2011, 08:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да, как и любые (ну или подавляющее большинство) PLL-синтезаторы.
Proffessor
сообщение Dec 6 2011, 11:37
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
LMX2347 не прошивается, речь может идти о так называемой инициализации управляющих регистров (защелок). Можно использовать как делитель частоты при соблюдении требований к уровню входного сигнала, его частоте и к способу его подачи. Для выхода использовать выход LD (Lock Detect), запрограммировав его на режим N Divider Output при инициализации. Выходная частота возможно будет ограничена величиной 10MHz, из-за ограниченной верхней частоты встроенного фазового детектора и из-за ограниченного быстродействия внутренней CMOS-логики.
SmarTrunk
сообщение Dec 6 2011, 12:13
Пользователь №: 65 195
Ну да, при каждом включении питания эту микросхему надо инициализировать (програмировать) по последовательному порту, обычно с МК. И, кстати, на выходе LD будут короткие импульсы. Так что если хочется получить меандр (прямоугольный сигнал), то нужно ставить на выходе дополнительный делитель на 2, на быстродействующем триггере каком-нибудь.
mig-11101
сообщение Dec 7 2011, 21:54
Из: Riga, Latvia
Не совсем понимаю, почему 10МГц должна быть верхней частотой? Судя по блксхеме в даташите, фазовый детектор(у которого есть ограничение 10МГц) не используется вообще, для моей задачи.
Сообщение отредактировал mig-11101 - Dec 7 2011, 21:55
SmarTrunk
сообщение Dec 7 2011, 23:48
mig-11101
Должно работать. Вот немного другая микросхема PLL (того же производителя) включена и работает как прескалер в самодельном частотомере, до 2,5ГГц. Хотя, как я писал, на выходе будут короткие импульсы, и последующие микросхемы должны быть достаточно быстрыми, чтобы их воспринять, так что сложности возможны.
http://hem.passagen.se/communication/fcntlcd.html
Proffessor
сообщение Dec 8 2011, 05:58
Но вряд ли больше 100MHz позволит CMOS-технология.
mig-11101
сообщение Dec 8 2011, 06:31
Из: Riga, Latvia
SmarTrunk
Там вообще используется CPo вывод. Как я понимаю его тоже можно использовать, но, тогда действительно будет ограничение в 10МГц. Вы не могли бы пояснить, почему на выходе будут короткие импульсы? Перелестал весь даташит, и ничего подобного там не заметил.
SmarTrunk
сообщение Dec 8 2011, 08:00
mig-11101
Да вроде делители частоты на произвольное значение так работают. При делении на N, выдают на выходе N-й импульс входной частоты. Поскольку вопрос нестандартный, то я бы проверил на практике - кто ее знает... Тем более про "не более 10 МГц на входе фазового детектора" написано в даташите, а что это за ограничение - только частотно-фазового детектора или всех выходных цепей - не сказано.
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Dec 8 2011, 08:01
rx3apf
сообщение Dec 8 2011, 09:26
Из: Moscow, Russia
Что будет на выходе - надо смотреть. Например, смутно припоминаю, у TSA5511 при минимальном коэффициенте были короткие импульсы, при следующем - уже меандр. С LMX2347 я дела не имел, у похожей на нее 2322 вроде получился меандр - N делит на два, собственно прескалер на 32, т.о. минимальный коэффициент получился 64 (если N будет нечетное, вероятно, будет уже немеандр). Дело давнее, я уже подробности слегка запамятовал...
mig-11101
сообщение Dec 8 2011, 18:15
Из: Riga, Latvia
В общем, ясно, что идея должна быть рабочей, буду проверять в железе. Спасибо всем за ответы!
Сообщение отредактировал mig-11101 - Dec 8 2011, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
