> Проблема минимальной нагрузки, есть ли готовые решения?
Ydaloj
сообщение Dec 12 2011, 06:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Стабилизация в ИИП начинается от определённой минимальной нагрузки (1-10%) и выше.
Есть ли какие-то типовые решения проблемы, позволяющие как-то отключать мин.нагрузку при достаточном выходном токе?
Понимаю, что надо компараторы с токовыми датчиками городить, а может кто-то это уже делал?
iosifk
сообщение Dec 12 2011, 07:21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А Вы посмотрите, как сейчас делают стабилизаторы и контроллеры.
Сначала, при большой нагрузке работает режим ШИМ, потом, с уменьшением нагрузги они переходят в ЧИМ, а при совсем малой нагрузке ЧИМ выключается и включается LDO...
Что не устраивает?
www.iosifk.narod.ru
Owl_
сообщение Dec 14 2011, 12:03
Пользователь №: 23 435
Тоже давно интересовала данная тема, даже пытался придумывать всякие схемки.
Не могли бы Вы дать название хотя бы одного такого контроллера, а то не попадались такие на глаза. И тем не менее, для флай-бэка все равно этот номер не пройдет. sad.gif
iosifk
сообщение Dec 14 2011, 12:11
Из: спб
Идем на сайт micrel.com и в разделе "новые" находим что-то вроде "импульсный + LDO"... Точно названий не помню...
вообще известны такие вещи как "обратный выпрямитель", т.е с трансформатора делается еще один выпрямитель и он подключается ко входу. Когда нагрузка на выходе есть, то на трансформаторе напряжение падает и обратный выпрямитель заперт, тк на входе напряжение выше, чем на обратном выпрямителе. А когда на выходе ток уменьшается, то на тр-ре напряжение увеличивается, соответственно и на обратном выпрямителе увеличивается и он гонит ток на вход... Прихорошем КПД такая схема вполне применяется в тиристорных преобразователях...
www.iosifk.narod.ru
Owl_
сообщение Dec 14 2011, 12:39
Да, спасибо. Наверное имелась ввиду технология LOWQ™. Вот если была бы микросхема IR11672+"регулятор мин. нагрузки"...
alexvu
сообщение Dec 15 2011, 14:27
Пользователь №: 68 299
Если у Вас мощный источник, то проблему можно решить, сделав отдельный маленький источник для схемы управления.
Тогда будет работать хоть от 0% нагрузки.
Ydaloj
сообщение Dec 15 2011, 21:54
вопрос стоит про индуктивность дросселя после диодов в полумосте/мосте. Он рассчитывается на какой-то минимальный ток, я видел в расчётах цифру 1% от номинального. Этот ток ведь надо через что-то пропустить... Либо резисторы, либо монитор нагрузки с ключом на этот резистор. Переделать топологию под пропуски циклов - сложно.
Чем питать мозги - это и так понятно, у них своё питание.
SergCh
сообщение Dec 16 2011, 05:20
Пользователь №: 55 343
Вполне достаточно постоянно включенных подгрузочных резисторов на 0.5%-0.05% от номинальной нагрузки.
Сильно на кпд источника это не скажется, поэтому задачи их отключения никогда не стояло.
А почему вы считаете что "Стабилизация в ИИП начинается от определённой минимальной нагрузки (1-10%)"? И что происходит на меньшей нагрузке?
Сообщение отредактировал SergCh - Dec 16 2011, 05:21
Ydaloj
сообщение Dec 18 2011, 14:45
я спорить не буду, я много чего не знаю
но вроде как при минимальном цикле в цепи имеет место разного рода мусор, обусловленный быстродействием ШИМ-контроллера, драйверов? Кто-то отработает короткий импульс, а кто-то не успеет? в итоге где-то перекос?
alekssan
сообщение Feb 2 2012, 09:25
Пользователь №: 69 848
Способность источника питания работать на ХХ (0% нагрузки) связана с организацией обратной связи (не хватает тока) и обычно всем маломощным источникам питания от 0,25 до 5Вт с выходом 1.8, 3,3, 5 и 7,2В требуется минимальная нагрузка, точнее минимальный ток составляющий мкА. Проще всего его действительно обеспечить, поставив дополнительные емкости или RC цепочки и т.д.
Те же источники, но с большим выходным напряжением от 5 до 48В обычно работают с 0% нагрузкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
