> Не могу подключиться к Xport с нескольких клиентов.
styuf
сообщение Dec 12 2011, 16:19
Пользователь №: 55 287
Здравствуйте.
У меня такая проблема. Подключил XP1001001-03R к компьютеру со стороны езернета, а с другой стороны к FPGA. Все довольно таки правильно и шустро работает. Но возникла проблема вот в каком месте. Как подключиться по TCP/IP к XPort несколькими различными приложениями (например у меня есть программка, использующая стандартные библиотеки LabWindows 8.0 для работы с TCP/IP с помощью которой я задаю параметры FPGA и читаю данные). Одно приложение коннектится на ура - второе же нет. Как я понимаю - Xport - это полноценный сервер, который должен поддерживать работу с многими клиентами одновременно.
Если возникнут встречные вопросы по моей проблемы, могу прислать подробные параметры всего) Надеюсь на ваше понимание!
Сообщение отредактировал styuf - Dec 12 2011, 16:20
one_man_show
сообщение Dec 12 2011, 20:37
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
XPort поставляется с прошивкой, поддерживающей только одно подключение. Это ограничение легко преодолеть, если воспользоваться комплектом разработчика CPK, который позволяет создать собственную версию прошивки. CPK поставляется на бесплатной основе, но при соблюдении ряда условий, о которых можно узнать у поставщика или дистрибьютора. С помощью CPK можно получить максимум 16 одновременных подключений.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
styuf
сообщение Dec 13 2011, 14:06
Огромное спасибо. Тогда еще пару вопросов не совсем по существу.
Первый: я плохо читал документацию, или, действительно, там ничего не написано? Вроде бы я проштудировал все документы из ссылок, которые есть у вас в FAQ.
Второй: Один из параметров настройки - это галочка "auto increment for active connection". Зачем она нужна при отсутствии возможности параллельного подключения нескольких клиентов?
И, если не сложно, можно ссылку на что-нибудь про комплект разработчиков CPK.
Сообщение отредактировал styuf - Dec 13 2011, 14:09
styuf
сообщение Dec 14 2011, 05:08
Судя по всему, мне необходимо связаться с поставщиком Xport-ов, получить у него соглашение о конфиденциальности, после чего я и получу CPK. Ох, что-то я повторил ваш пост blink.gif
Сообщение отредактировал styuf - Dec 14 2011, 05:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
