> Проблемы с прошивкой LPCXpresso
CatMurr
сообщение Dec 16 2011, 06:04
Пользователь №: 53 223
Вместо
"LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<13);" написал
"LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL = (1<<13);", после чего не могу стереть/записать флэш.
Говорит следующее:
Подозреваю, что проблема с обнулением битов 3-4 в регистра SYSAHBCLKCTRL.
Кто нибудь знает, как это побороть?
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2011, 06:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (CatMurr @ Dec 16 2011, 08:04) *
Если кристалл не LPC1102, то выключите питание, замкните на землю P0.14, включите питание (или замкните на землю P0.14 и не отпуская замкните на землю RESET), после чего спокойно прошивайте.
_Артём_
сообщение Dec 16 2011, 07:19
Пользователь №: 17 322
Цитата(CatMurr @ Dec 16 2011, 08:04) *
Вместо
Говорит следующее:
Посмотрите по ссылке _
Что-то похожее у меня выскакивало (что именно не вникал - понятия не имею) - перестало отлаживаться/стираться/прошиваться.
Что-то сделал по линку и заработало. Может тот же случай.
CatMurr
сообщение Dec 16 2011, 10:45
Спасибо! ISP mode помог! Буду знать на будущее!!!
_Артём_
сообщение Dec 16 2011, 11:05
Поняли...
Теперь другим объясните...
В смысле на русском, а то я там ничего не понял (не вник).
esaulenka
сообщение Dec 17 2011, 08:40
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Т.е. надо написать это по-русски? А всю остальную документацию как тогда читать?!
The first thing to try with NXP LPC MCU's to recover debug access is to boot into the ISP bootloader. That is, GND the ISP pin, assert RST, then remove the GND to ISP pin. Once in the ISP bootloader, the target clock configuration is stable, and the debug pins are in their default state - you should be able to connect.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
