помогите с решением проблемки, индикатор занятости туалета в доме |
Dec 18 2011, 08:07
Пользователь №: 27 757
Здравствуйте всем.
Внутри частного дома туалет, ну и куча жильцов. До туалета идти "далековасто"... и хотел бы спаять индикатор занятости туалета.
на двери туалета обычный шпингалет. Сама задвижка шпингалета входит в дырку деревянной дверной коробки - т.е. нет металлического ушка для задвижки.
Что можно использовать в качестве датчика? Желательно подешевле и понадежнее.
Спасибо
Dec 18 2011, 09:25
Пользователь №: 29 795
Цитата До туалета идти "далековасто" Но мне кажется, что любая реализация этой задачи не даст гарантии. На пример, кто-то зайдет в туалет на двадцать секунд раньше Вас, или забудет закрыть дверь, или не выключит свет и т.д. А если это спортивный интерес и паять ничего не хочется, то лучше над дверью туалета, вверху установить совдеповскую кнопку с настольной лампы. Один раз открыл дверь - свет включился, второй раз - выключился. Паралельно лампе туалета - подключит индикатор и установить его над своей кроватью.
Dec 18 2011, 09:32
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Проект еще не закончен, но может найдется что-либо полезное. Автоматический туалет с подключением к ИнтернетЯ на двери закреплю эл. магнитный замок по типу домофона в подьезде. Со внешней стороны светящяяся надпись - занято. Замок с надписью подключится к общей шине питания-данных, моей системы. Пользователь начиная пользоваться унитазом или ванной, это фиксируют датчики, видно на сайте, на фото, замок будет автоматически замыкаться, загораться надпись. После, замок отмыкается. К датчику Autonics, тот что на фото, можно без всякой дополнительной электронники подключить лампочку 200 мА подсвечивающую надпись ЗАНЯТО.
Dec 18 2011, 11:20
ну я понимаю, что вопрос забавный.
Herz, живете вы на втором этаже, например, туалет на первом...+на первом еще жилые комнаты есть. По лесенке бегать не охота. +если в комнате у вас тепло, а в коридорах холодно, потому как обогрева в доме нет, а используются только электрические обогреватели - тепло не охота терять, потому как кВт электроэнернгии час дорого стоит.
да и неужели вы в поездах не ездили - это ж удобно когда индикатор висит и знаешь, что туалет занят))
Геркон пока что не катит - дверь-то просто могут закрыть, чтоб была закрыта) а туалет не занят)))
про кнопку и концевик еще думаю
а прокатит ли если намагнитить щеколду и датчик Холла прилипить?
Dec 18 2011, 11:28
Пользователь №: 20 514
Цитата(Слесарь @ Dec 18 2011, 15:19)  Я говорил о электромагнитном замке удерживающем дверь, по типу как удерживает дверь электромагнитный замок домофона. Я ничего не говорил о ключах и о самом блоке управления домофона. да это понятно  У Вас удивительная способность находить проблему там, где ее нет, уж извините  я б просто с крыльца крикнул - "ср@@т кто там?" - и все понятно лампочка... замок электромагнитный... а если свет вырубят? и всем в туалет приспичит? ТТП? (тропинко-туалетное проишествие?) или нет, лучше автономный генератор. Тогда точно, все будет в порядке
Dec 18 2011, 11:33
Из: Ростовская обл.
Цитата(toweroff @ Dec 18 2011, 14:28)  а если свет вырубят? и всем в туалет приспичит? ТТП? (тропинко-туалетное проишествие?) или нет, лучше автономный генератор. Тогда точно, все будет в порядке  Если свет вырубят и не будет сделана автономка(нет необходимости в оной, свет не помню когда отключали), можно воспользоваться ведерком для смыва и механической щеколдой для замыкания двери, как в старые добрые времена. Понимать надо...
Dec 18 2011, 13:41
то есть для щеколды нельзя ничего придумать? в поездах как я понял замок выдает сигнал - открыто/закрыто
Сообщение отредактировал essev - Dec 18 2011, 13:43
