> Передаточная функцию LC НЧ фильтра по току, если отличия и как расчитать?!
halifahab
сообщение Dec 19 2011, 07:13
Пользователь №: 66 538
Здраствуйте, не подскажете как с помощью матлаба найти передаточную функцию LC НЧ фильтра по току, и будет ли она отличаться от перидаточной функции по напряжению?!
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 19 2011, 07:21
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Вопрос странноватый... И предполагает, что на входе фильтра источник тока. А для идеального источника тока, у которого выходное сопротивление стремится к бесконечности на любой частоте, любая реальная нагрузка, в том числе и фильтр НЧ, как слону дробина. Ток на выходе равен току на входе.
Прошу прощения, конечно это не так. Интересен ток в нагрузке. Придется написать уравнение передаточной характеристики.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Dec 19 2011, 07:33
AlexeyW
сообщение Dec 19 2011, 19:14
Пользователь №: 60 636
Правильно я понимаю, НЧ-фильтр - это емкость на землю, а вход через индуктивность? Тогда какой импеданс выходной цепи? (если бесконечность - емкость будет бесконечно заряжаться).
В общем, недоформулирован вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
