> Паяльная паста на иммерсионном золоте, Могут ли вступать в реакцию?
peshkoff
сообщение Dec 20 2011, 10:50
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Всем ДД!
В общем такая задача возникла.
Набиваем печатные платы.
Заказчик принес платы, комплектуху, попросил набить. Взяли.
Платы сделаны в Китае, выяснить по какой технологии не представляется возможности.
Платы покрыты иммерсионным (по всей вероятности) золотом. Поверх чего, неизвестно.
На плате есть краевой разъем. Он тоже покрыт иммерсионным золотом.
Мажем, паяем, вроде все ОК.
Намазали одну плату неправильно, смыли, намазали снова, набили, жарим.
Вытаскиваем и видим такую вот фигню:
После неправильного нанесения, смывка не помогает, припой размазывается по всей поверхности и остается на плате.
Т.е. его не видно, видно только под микроскопом.
Пробовали разные пасты и свинцовые и бессвинцовые, все одинаково.
Думаем защитить при смывке, но пока думаем как.
Главный вопрос, что это происходит? Золото снялось? или оно вступило в реакцию?
Было ли у вас когда такое?
ZZmey
сообщение Dec 20 2011, 11:25
Пользователь №: 13 804
А зачем вообще на краевой разъем пасту наносить? Такие "потеки" только на этом месте? Чем отмывали от пасты?
peshkoff
сообщение Dec 20 2011, 11:32
туда паста не наносилась. она попала туда при смывке. Смываем изопропиловым спиртом.
ZZmey
сообщение Dec 20 2011, 12:10
Возможно изопропил и виноват. Паста врядли.
Еще раз спрошу, такие "потеки" только на разъеме или по всей плате?
peshkoff
сообщение Dec 20 2011, 12:24
по всей плате.
этот фото примера, где мы не набивали компоненты, а только разъем смазали и почистили.
но на набитых платах, площадки под выводные компоненты - серые.
Но они потом паяются без проблем вроде.
Изопропил не виноват. тут его нет, просто начисто вытерли салфеткой. Специальной, жесткой безворсовой. Но без спирта припоя чуть больше остается.
ZZmey
сообщение Dec 20 2011, 12:32
Чего-то я не совсем понимаю... На фото - Вы просто намазали разъем пастой, а потом протерли салфеткой, не прогоняя через печь, так?
peshkoff
сообщение Dec 20 2011, 12:49
прогоняя.
все появляется после оплавления именно.
до оплавления, если смотреть невооруженным глазом, как будто ничего нет.
только под микроскопом видно, что маленькие шарики присутствуют.
они ни чем не снимаются. даже после спирта остаются.
поэтому мы сперва думали, что это из-за спирта.
потом взяли плату новую, намазали пастой только разъем (остальные площадки оставили для дальнейших экспериментов), стерли без спирта, просто салфеткой, засунули в печь, получили то, что на фото.
GraNiNi
сообщение Dec 20 2011, 13:34
Пользователь №: 61 383
Прогрейте чистую плату и посмотрите, что будет с золотом.
Если то же самое - значит слишком тонкий слой золота, который не защищает подложку от окисления при нагреве.
Что бы качественно отмыть плату от пасты - протирки недостаточно, нужно полностью погружать плату в растворитель.
Изопропиловый спирт - не самый лучший вариант, иногда спиртобензин -лучше (можно и Zestron, если пользуетесь).
peshkoff
сообщение Dec 20 2011, 14:03
На чистой плате все ОК.
На фото посмотрите. Площадки чуть выше. Они не смазаны и побывали в печке 2 раза, с ними все нормально.
Да и когда мы гнали партию без ошибок намазывания, (т.е. без смывки) не было разводов на смонтированных платах.
Действительно, нужно тогда смотреть в сторону более качественной отмывки.
Можете сказать, что будет действительно лучшим средством? Проводить опыты уже нет времени.
GraNiNi
сообщение Dec 20 2011, 15:07
Нужны еще эксперименты.
Проверить ИПС - протираете плату (обильно) и в печь.
Также, возможно, что активные компоненты флюса пасты не полностью удаляются при протирке и остаются в микронеровностях, затекая под иммерсионное покрытие (с краев), окисляя подложку при нагреве.
Нужно сделать "настойку" на пасте (растворитель - бензин), дать отстояться, пока осядут шарики пасты и прозрачным раствором протереть площадки -и в печь.
Отмывающая способность того или иного растворителя зависит от химического состава пасты, но это (качество отмывки) можно проверить только опытным путем.
Здесь тоже нужно пробовать разные растворители, можно даже воду, особенно, если паста на водорастворимом флюсе.
Сообщение отредактировал GraNiNi - Dec 20 2011, 14:54
dpss
сообщение Dec 20 2011, 15:51
Пользователь №: 36 913
Ультразвуковая ванна с подогревом должна помочь.
peshkoff
сообщение Dec 20 2011, 16:34
Надо попробовать. Хотя смазывание только флюсом (канифолем СКФ) не приводит к почернению после жарки.
Ванна такая есть. Используется для отмывки после сборки. Ее использовать для смывки остатков припоя? Можно кстати попробовать если спирт какой нибудь не найдем
ZZmey
сообщение Dec 20 2011, 18:02
bb-offtopic.gif GraNiNi, если не ошибаюсь, то видел Вас на SMT.RU? bb-offtopic.gif
На мой взгляд: после неполного/некачественного удаления неверно нанесенной пасты остатки припоя при прогреве в печи реагируют с золотом, что собственно и должно происходить, т.к. иммерсионное золото должно растворяться в олове. И т.к. припой удален не полностью, то мы и видим "потеки" - места, где остатки припоя растворили золотое покрытие.
Для качественного удаления с плат неверно нанесенной паяльной пасты мы применяем Zestron FA+ в ультразвуке. Его же можно использовать и при отмывке ПП после пайки, имею в виду полный цикл: автоматический + ручной монтаж.
peshkoff
сообщение Dec 20 2011, 18:21
Т.е. у вас такой технологический процесс, при неправильном нанесении паяльной пасты, моем в ультразвуке? Никаких ручных стираний и т.д. И так поступают со всеми платами? или только с иммерсионным золотом?
Мы после сборки моем AIMterge520A концентратом.
ZZmey
сообщение Dec 20 2011, 18:33
Да, если паста нанесена неверно, то только в УЗ и платы с любым покрытием. Иначе часто в отверстия под штыревой монтаж попадают остатки припоя и после оплавления монтажницы очень сильно ругаются на "залитые" оплавленным припоем отверстия.
После сборки мы моем струйно (т.к. не все компоненты разрешено мыть в УЗ и УЗ не подходит для массовки), жидкости Aquanox 4241 или Vigon A300.
Сообщение отредактировал ZZmey - Dec 20 2011, 18:33
peshkoff
сообщение Dec 20 2011, 19:26
Сообщение #16
а как же вы флюс отмываете в струе?
или используюете безотмывные припои?
ZZmey
сообщение Dec 20 2011, 20:01
Сообщение #17
Для наших изделий отмывку применяем всегда, хотя и применяем безотмывочный флюс - это требования к надежности.
Что касается отмывки, тут все достаточно просто, с точки зрения технологии - 3 этапа (у нас все 3 этапа проводятся в 1-й установке):
1. Отмывка в спец. жидкости (температура и время отмывки подбирается в зависимости от типа жидкости и "сложности" изделия)
2. Ополаскивание деионизированной водой (для того, чтобы смыть остатки отмывочной жидкости с платы, количество ополаскиваний контролируется по проводимости воды)
3. Сушка плат.
В итоге на выходе получаем изделия пригодные к дальнейшей установке в блоки/шкафы/пригодные к нанесению влагозащитного покрытия.
К слову, давление форсунок в системе отмывки - от 4 до 6 атм.
Сообщение отредактировал ZZmey - Dec 20 2011, 20:15
Aner
сообщение Dec 20 2011, 22:53
Сообщение #18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Просмывка водой и потом сушка это да. Но не для нас. Несколько лет назад делали такое, полностью отказались. Причина в следующем: если на плате есть ферритовые SMD, катушки, трансформаторы, chipbead и т.п. происходит проникновение воды ( всасывание) в поры ферроматериала а при последующей сушке разрушение ферроматериала вплодь до раскола и рассыпания.
Aner
Сообщение #19
Из: СПБ
GraNiNi
сообщение Dec 21 2011, 12:01
Сообщение #20
После потери этим сайте значительной части самой ценной информации я на нем не был.
По фото не понять, что из себя представляют эти разводы, повторюсь, если слой золота очень тонок, причем не на всех площадках, а только на некоторых, то тогда да - будет происходить не смачивание его припоем, а растворение, с обнажением подложки (никеля).
peshkoff
сообщение Dec 22 2011, 06:13
Сообщение #21
Да слой золота очень тонок. Измерить, правда, не можем.
Пока мы склоняемся к тому, что припой растекается по площадке.
Чтоб не растекался планируем использовать Spot Mask для защиты ламелей.
(Пока еще ошибочно не мажут, так что пока до этого дело не дошло)
Мне как не эксперту в области химии интересно, неужели золото может раствориться? Оно же вроде ни с чем в реакцию не должно вступать?
Tanya
сообщение Dec 22 2011, 06:48
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
Все всегда во всем растворяется. В разной степени. Очень легко в ртути. И даже в органических растворителях - есть составы, заменяющие царскую водку. Химики (все это знают) имеют обыкновение выпивать спирт, отпущенный на приготовление царской водки. И подсовывают суррогаты всякие. Комплексообразователи (суперрастворители), окислители, противоионы... Платину тоже берет.
Secter
сообщение Dec 22 2011, 06:51
Сообщение #23
Пользователь №: 55 327
sm.gif Про ртуть и золото песнь заводить не буду...цвет у амальгамы не тот....а вот очень даже http://www.o8ode.ru/article/oleg2/golden/ :
... самыми необычными являются свойства мелкораздробленного золота. При восстановлении золота из сильно разбавленных растворов оно не выпадает в осадок, а образует интенсивно окрашенные коллоидные растворы – гидрозоли, которые могут быть пурпурно-красными, синими, фиолетовыми, коричневыми и даже черными.
GraNiNi
сообщение Dec 22 2011, 07:20
Сообщение #24
Царская водка - смесь кислот и спирта в ней вообще нет!
vicnic
сообщение Dec 22 2011, 07:29
Сообщение #25
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Потому то и нет, что выпивают
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
