Telit UC864-E 08.01.007, как то не всегда передает СМС |
Dec 22 2011, 13:20
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(megajohn @ Dec 22 2011, 16:55)  собсвенно сабж. вроде почти самая свежая прошивка, да и СМС должны быть обкатаны уже мильон раз. Но вот передаю в PDU
AT+CMGS=43[0D][0A] > 0001000B919725329825F300081E043F0440043E043204350440043A0430002004410432044F0437 04380031[1A][0D][0A] +CMS ERROR: 304
AT+CMGS=43[0D][0A] > 0001000B919725329825F300081E043F0440043E043204350440043A0430002004410432044F0437 04380031[1A][0D][0A] +CMGS: 31 OK
и когда с первого раза передает, когда и пятого. Причем буфер для передачи сформирован и тупо повторяю посылку.
Сначала винил свой контролер, и подключил FTDI напрямую к приемной ножке и с компа стал передавать ту же последовательность - тоже самое. Фронты в норме, питание 4В, единсвенное что уровень сигнала слабый и бывает возвращает 330
На других телитах, такого не замечал. Варианты: 1. Глючит симка. Пробовали с другой картой? 2. Уровень сигнала действительно на грани. Попробуйте антенну вынести на более приемлемое место. 3. Попробуйте задать SMSC принудительно в PDU, а не использовать номер из SIM карты. 4. Если ничего не помогает - пишите в личку мне. Или в техсаппорт дистрибьютору. Попробуем снять отладочный лог и посмотреть, что происходит на самом деле.
Jan 18 2012, 12:55
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
QUOTE (molecul @ Jan 18 2012, 15:10)  Прошивка 08.01.008 как бы сказать - стало и лучше и хуже одновременно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текст разобран корректно, но теперь непонятная тучка нулей в конце и битый 72. Попробую ка прошивку 6
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Jan 26 2012, 11:29
Из: СПб
Как то не стабильно работает запрос МТСа о собственном номере:
AT+CUSD=1,*111*0887#
OK
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
OK
OK
+CME ERROR: 100
OK
+CME ERROR: 100
и теперь все время ерроры
Jan 27 2012, 06:03
Из: СПб
QUOTE (molecul @ Jan 26 2012, 16:28)  Проблема рассматривается специалистами Telit. О новостях я сообщу. И еще в догонку про Telit UC864-E 08.01.008 если во время исходящего звонка выполнить команду AT+CSQ или AT+COPS? или AT+CREG? или AT#MONI то исходящий звонок срывается то есть после RINGING выполнить AT+CSQ то получим RELEASED и соотвесвенно срыв звонка Это фича или бага ?! =))) AT+CSQ +CSQ: 18,99 OK ATD+79522389523; DIALING RINGING AT+CSQ RELEASED AT+CSQ +CSQ: 18,99 OK AT+CSQ +CSQ: 18,99 OK AT+COPS? +COPS: 0,2,"25020",0 OK ATD+79522389523; DIALING RINGING AT+COPS? RELEASED AT+COPS? +COPS: 0,2,"25020",0 OK AT+CREG? +CREG: 2,1,"4CF5","0CE7" OK ATD+79522389523; DIALING RINGING AT+CREG? RELEASED AT+CREG? +CREG: 2,1,"4CF5","0CE7" AT#MONI #MONI: Cell BSIC LAC CellId ARFCN Power C1 C2 TA RxQual PLMN #MONI: S 60 4CF5 0CE7 881 -79dbm 31 31 0 0 ECC #MONI: N1 60 4CF5 0CE6 518 -93dbm 18 18 #MONI: N2 60 4CF5 0CE5 871 -102dbm 9 9 #MONI: N3 63 4CEA 04CF 534 -103dbm 8 8 #MONI: N4 67 4CEA 04D1 542 -105dbm 6 6 #MONI: N5 67 4CEA 04D1 542 -105dbm 6 6 #MONI: N6 FF FFFF 0000 561 -106dbm -1 -1 OK ATD+79522389523; DIALING RINGING AT#MONI RELEASED AT#MONI #MONI: Cell BSIC LAC CellId ARFCN Power C1 C2 TA RxQual PLMN #MONI: S 60 4CF5 0CE7 881 -79dbm 31 31 1 0 ECC #MONI: N1 60 4CF5 0CE6 518 -93dbm 18 18 #MONI: N2 67 4CEA 04D0 539 -97dbm 14 14 #MONI: N3 60 4CF5 0CE5 871 -102dbm 9 9 #MONI: N4 63 4CEA 04CF 534 -103dbm 8 8 #MONI: N5 67 4CEA 04D1 542 -105dbm 6 6 #MONI: N6 FF FFFF 0000 561 -106dbm -1 -1 OK
Jan 27 2012, 11:49
Из: СПб
Цитата(megajohn @ Jan 27 2012, 10:03)  И еще в догонку про Telit UC864-E 08.01.008
Это фича или бага ?! =))) Все работает корректно, см. ниже. Возможно команды +CSQ и пр. вы подавали не в процессе дозвона, а в процессе набора, то есть еще до того, как вызов прошел на удаленный номер. Попробуйте расширенный мониторинг вызова #ECAM=1 и подавать команды только после #ECAM: 0,2,1,,,. Либо паузу сделайте пару секунд. at#ecam=1 OK atd+7911959XXXX; #ECAM: 0,1,1,,,"+7911959XXXX",145 #ECAM: 0,2,1,,, OK at+csq +CSQ: 13,0 OK at+cops? +COPS: 0,0,"MTS-RUS",0 OK at+creg? +CREG: 0,1 OK ath #ECAM: 0,0,1,,, atd+7911959XXXX; #ECAM: 0,1,1,,,"+7911959XXXX",145 #ECAM: 0,2,1,,, OK at#moni #MONI: MTS-RUS BSIC:24 RxQual:0 LAC:0104 Id:0B94 ARFCN:768 PWR:-87dbm TA:1 OK ath #ECAM: 0,0,1,,, OK
Jan 31 2012, 09:40
Из: СПб
увы, ECAM не помог - звон срывается после набора, но до ответа целевого абонента
ATD+79522389523; #ECAM: 0,1,1,,,"+79522389523",145 DIALING #ECAM: 0,2,1,,, RINGING AT+CSQ #ECAM: 0,0,1,,, RELEASED
Jan 31 2012, 10:09
Пользователь №: 51 470
Цитата(megajohn @ Jan 31 2012, 12:40)  увы, ECAM не помог - звон срывается после набора, но до ответа целевого абонента Раз уж телит рекламирует что во всех модулях одинаковая система команд, то попробуй дождаться статуса ECAM 3. У меня стоит запрет на обмен до тройки. Модули естесно другие. А отбой делается абсолютно четко согласно докам - любая команда (или даже символ, не помню) после набора прерывает звонок. Я уже жаловался на разные "странные вещи" в логике работы модулей (тема про GL868), но господа официальные представители проигнорировали. Думаю произойдет как и раньше - через годик по тихому введут еще несколько параметров в SCFGEXT и приведут все к более логичному поведению.
Jan 31 2012, 13:55
Из: СПб
QUOTE (butthead2 @ Jan 31 2012, 13:09)  А отбой делается абсолютно четко согласно докам - любая команда (или даже символ, не помню) после набора прерывает звонок. Спасибо, так и оказалось (попробовал на AT\r\n, прервала звонок ). В догонку, нашел таки это упоминание: Any character typed aborts the call and OK result code is receivedно это для AT#DIALMODE=1 у меня же выставлено AT#DIALMODE=2 чисто эксперементально удалось выяснить что звонок не прерывается только для "0". Так что, получается что в ДШ неточность про режим 2 - тут тоже сбрасывается звонок
Сообщение отредактировал megajohn - Jan 31 2012, 14:12
Feb 2 2012, 07:11
Из: СПб
вроде еще один косяк обнаружен
конфигурим:
AT&F // для чистоты эксперимента OK
AT+CSCS="UCS2" OK
AT+CMGF=1 OK
AT+CSDH=1 OK
отправляем смс с мобилы на модем следующего вида "Adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada dadadadadadadadadadadadad" (это заставит мобилу передавать в семибитной кодировке)
приходит смс, считываем и получаем +CMGR: "REC UNREAD","002B00370039003600350030003600320038003400380035","","12/02/02,11:06:43+16",145,36,0,0,"002B00370039003000330037003000310031003100310031",145,100 00410064006100640061006400610064006100640061006400610064006100640061006400610064 006100640061006400610064006100640061006400610064006100640061006400610064006100640 061006400610064006100640061006400610064006100640061006400610064006100640061006400 610064006100640061006400610064006100640061006400610064006100640061006400610064006 10064006100640061006400610064006100640061006400610064006100640061006400610064
Где <dcs> указывает что данные в семибитной кодировке, но в реале данные представлены как UCS2
Feb 2 2012, 09:38
Из: СПб
QUOTE (molecul @ Feb 2 2012, 11:23)  Есть бета-версия новой прошивки Рекомендую попробовать и сообщить результат. AT+CUSD=1,*102# теперь как надо: без пустых нулей и 72 прерывание звонка на любой символ при AT#DIALMODE=2 осталось трабла с "UCS2 где DCS=bit7 Но данные как UCS2" сохранилась c AT#TONE пока не пробывал вроде докапался почему модем не принимает команду на отправку СМС (самое корневое сообщение топика ) на данный момент система такая PC-ARM7-TELIT v1(как не нужно, но работает): ARM7 выполняет операции тупого повторения ногодрыга PC<->TELIT. Но PC подключен через мост USB2COM и пакеты с компа (то есть на 115200 между байтами есть разрывы на 200-1000мкс). v2(как нужно, но не работает): ARM7 передает команды в TELIT, но передача без разрывов. Telit на большинство пакетов отвечает ERROR 304 а на последний может ответить OK а может и не ответить. При переходе на 9600 уже ответов 304 меньше, а на коротких пакетах вообще сразу передается. Прошу сообщить об этом телитовцам
Feb 2 2012, 13:05
Из: СПб
QUOTE (molecul @ Feb 2 2012, 13:49)  Я правильно понял, что при передаче текста PDU без пауз на 115200 модуль отвечает ошибкой 304? угу, но бывает и воспринимает команду. Кстати, в документации никак не описано что ccid может быть равен 255. пример: #ECAM: 255,0,1,,, Возникает когда не удалось совершить звонок
Feb 6 2012, 08:04
Из: СПб
QUOTE (andrewlekar @ Feb 6 2012, 08:29)  Это у многих модемов такая беда. Тут телит ничего поделать не сможет. А с отправкой потоком у модемов траблы не встречались ? А то вот мне говорят что этим "болели" сименсы. to molecul: новая трабла AT+CSCS="GSM"\r\n OK AT+CSMP=17,167,0,0 OK отправляем с мобильника на модем СМС вида: "Odnazhdy, v studenuju zimnjuju poru" приходит как надо +CMGR: "REC UNREAD","+79818837003","","12/02/06,11:57:03+16",145,36,0,0,"+79112009943",145,35 Odnazhdy, v studenuju zimnjuju poru Но если отправляем "@@@@@@@@123": то тело сообщение не отображается ! +CMGR: "REC UNREAD","+79522389523","","12/02/06,12:00:01+16",145,0,0,0,"+79043490003",145,11 и тут пустота пробовал с двух разных мобильников
Feb 6 2012, 13:59
Из: СПб
Цитата(megajohn @ Feb 6 2012, 12:04)  А с отправкой потоком у модемов траблы не встречались ? А то вот мне говорят что этим "болели" сименсы.
пробовал с двух разных мобильников Есть подозрение, что символы @ в начале сообщения то ли телефоном, то ли СМС центром интерпретируются как некие служебные символы, потому что с модуля на модуль все передается корректно: at+cmgs="+7911134xxxx" > @@@@@@@@123 +CMGS: 6 OK at+cmgl="ALL" +CMGL: 1,"REC UNREAD","+7911134xxxx","","12/02/06,17:54:35+16" @@@@@@@@123 OK C телефона на модуль либо с модуля на телефон - да, бывают странности. Либо сообщение пропадает, либо символы @ заменяются на другие, либо сообщение в уникоде приходит, но в этом случае корректно все.
Feb 7 2012, 06:41
Из: СПб
QUOTE (molecul @ Feb 6 2012, 16:59)  Есть подозрение, что символы @ в начале сообщения то ли телефоном, то ли СМС центром интерпретируются как некие служебные символы Но стоит заметить, что с телефона на телефон передается корректно. Всё таки отправьте плз челобитную телиту про @ кстати, так и не услышал ответа про: -"UCS2 где DCS=bit7 Но данные как UCS2" ( от Feb 2 2012, 10:11 ) -AT#TONE -AT#DIALMODE=2 (тут наверно в ДШ должно быть упоминание) -#ECAM: 255,0,1,,(тут наверно в ДШ должно быть упоминание) И спросите у них, нужны ли им альфа-тестеры ?! А то могу выявлять косяки их модемов, а вечерами прогуливаться по Триесте
Feb 13 2012, 11:49
Из: СПб
в преддверии нового поста, всех читающих эту нескончаемую мою битву с телитами хочу убедить что я абсолютно трезв в 30-40% случаев при входящем звонке команда ATA сбрасывает звонок методом перебора всех команд иннициализации удалось добиться, что это эффект проявляется только при отключении аппаратного управления потоком модема то есть AT&FOKзвоним на модуль#ECAM: 0,6,1,,,RING+CLIP: "+79217851627",145,"",128,"",0ATA#ECAM: 0,3,1,,,OKвсё нормально - звонок совершен.AT&FOKAT&K0OKзвоним на модуль#ECAM: 0,6,1,,,RING+CLIP: "+79217851627",145,"",128,"",0ATA#ECAM: 0,0,1,,,OKвходящий звонок сорвалсяAT&K = 0 ( Set command controls the RS232 flow control behaviour = no flow control ) сейчас проверю на перепрошитом заново- вдруг еще какое условие требуется QUOTE (megajohn @ Feb 13 2012, 13:13)  сейчас проверю на перепрошитом заново- вдруг еще какое условие требуется перепрошивка не помогла - на AT&K0 тоже сбравсывается, буду рыть дальше в чем сермяга. Кстати, перепрошивка после перепрошивки модуль сам поднимал трубу. Оказалось что ATS0? выдало 001, хотя по ДШ 0 - auto answer disabled (factory default) то принимает звонок, то не принимает. Провалов по питанию осцилл не показал. Уровень радиосигнала 6 из 31. Где что еще попинать и узнать причину срыва входящего звонка ? Может где поблизости работает какой-нибудь блокиратор сотовой связи ? Или в соте нет вакантного места для активного звонка ?
Сообщение отредактировал megajohn - Feb 13 2012, 10:18
Feb 13 2012, 12:15
Из: СПб
Цитата(megajohn @ Feb 13 2012, 15:49)  в преддверии нового поста, всех читающих эту нескончаемую мою битву с телитами хочу убедить что я абсолютно трезв
то есть AT&F OK звоним на модуль #ECAM: 0,6,1,,, RING +CLIP: "+79217851627",145,"",128,"",0 ATA #ECAM: 0,3,1,,, OK всё нормально - звонок совершен.
AT&F OK AT&K0 OK звоним на модуль #ECAM: 0,6,1,,, RING +CLIP: "+79217851627",145,"",128,"",0 ATA #ECAM: 0,0,1,,, OK входящий звонок сорвался
то принимает звонок, то не принимает. Провалов по питанию осцилл не показал. Уровень радиосигнала 6 из 31. Где что еще попинать и узнать причину срыва входящего звонка ? Может где поблизости работает какой-нибудь блокиратор сотовой связи ? Или в соте нет вакантного места для активного звонка ? Время между RING и ATA какое? Попробуйте таймаут ввести где-нибудь на 500 мс.
