> Проблема с платой EVK1104, Как ее прошить через USB ?
inventor
сообщение Dec 26 2011, 09:12
Пользователь №: 42 748
Купили отладочную плату EVK1104 ни в какой документации не могу найти примеры, как ее шить через USB.
на плате 2 USB -один виртуальный ком порт,
второй USB User.
У меня есть JTAG avr iceII , чтобы ее можно было прошить через него, но хотелось бы для начала
попробовать это сделать через внутренний програматор (или usb отладчик).
он вообще есть на этой плате или нет?
PS Где еще драйвер взять для виртуального ком порта ?
vacvvn
сообщение Dec 26 2011, 09:47
Пользователь №: 59 547
второй USB User.
-на атмеле надо найти документ по ключевым словам USB DFU Bootloader, там написано как прошивать прошивку(но не отладку) через usb.
-создайте example project USB CDC example, там в начале cdc_examle.c будет написано, где найти дрова под виртуальный сом порт
inventor
сообщение Dec 26 2011, 15:10
спасиб, скачал , но все равно не помогло-не устанавливается драйвер.
я через JTAG работаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
