> Первый проект EPF10k, помогите новичку
SMSNG
сообщение Dec 27 2011, 03:24
Пользователь №: 47 674
Здравствуйте, есть EPF10K10LC84, никак не получается подергать ногой (.
Спаял платку, подключил ч\з JTAG , Qwartus 8.1 чип видит, зашиваю проект (progress 100%).. на ноге 0.
Подскажите, что необходимо сделать, чтобы активировать I\Oe . Может есть у кого рабочий проект на чипе из этой серии. Буду очень благодарен.
Самостоятельно разобраться не получается, из-за трудностей с переводом документации и просто завалом новой инфы, т.к. только начинаю работать с ПЛИС. Спасибо!
CODE
module V1(
out,
in
input wire in;
output wire out;
assign out = in;
endmodule
Назначил out - PIN_16, in - PIN_17
этот же кусок в EPM7064 работает.
sazh
сообщение Dec 27 2011, 06:53
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Она на базе статической ячейки памяти.
За успешную конфигурацию кристалла отвечает пин config_done, подтянутый резистором к vcc i/o (лог 1)
Может быть не контакт, если в панельку воткнули.
SMSNG
сообщение Dec 27 2011, 07:48
Проверил, контакт есть, но чип просаживает пин config_done в (лог 0), и до и после конфигурации... Получается, конфигурация моя не зашивается? очень странно, квартус пишет, что все удачно..
Maverick
сообщение Dec 27 2011, 08:00
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
а подтяжка имеется?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
SMSNG
сообщение Dec 27 2011, 08:49
Попробовал подключить и прошить в режиме Passive Serial, квартус выдает ошибку:
Internal Error: Sub-system: PGMIO, File: /quartus/pgm/pgmio/pgmio_f2p.cpp, Line: 6350
device don't support compression
Stack Trace:
0x42F58 : PGMIO_F2P::compress_bitstream + 0x158 (pgm_pgmio)
End-trace
Quartus II Version 8.1 Build 163 10/28/2008 SJ Web Edition
Это ошибка квартуса, или я что-то не то наподключал?
Использую ByteBlasterMV
Цитата(Maverick @ Dec 27 2011, 11:00) *
а подтяжка имеется?
Да, конечно. Выковыривал ПЛИС из панелки, дорожка подтягивается к +5.
yeah.gif Заработало, ч.з. JTAG, нога nCONFIG на плате замыкала на землю,
но при попытке прошить в PS mode, по прежнему, qwartus вылетает с ощибкой.
СПАСИБО Sazh за пинок в нужном направлении. )
Сообщение отредактировал SMSNG - Dec 27 2011, 08:36
SMSNG
сообщение Dec 30 2011, 04:23
Stack Trace:
End-trace
Скачал Quartus II Version 9.0 SP2, ошибка исчезла, прошивается.
SMSNG
сообщение Jan 10 2012, 09:33
Возник еще вопросик. Как правильно использовать память? Создал визардом RAM: 1-PORT 8x256 с регистрами на всех входах и выходе.
В моделсиме проект сделал, тестбенч для памяти написал ... на data_out пусто(z). Подскажите, плиз, где искать?
`timescale 1ns / 1ns
module banch(
    reg [7:0] address;
    reg [7:0] data_in;
    wire [7:0] data_out;
    reg inclock, outclock;
    reg we;
    ram256 ram256_my(
        .address (address),
        .data (data_in),
        .inclock (inclock),
        .outclock (outclock),
        .we(we),
        .q (data_out)
    initial
    begin
        inclock = 0;
        outclock = 0;
        address = 8'b00000001;
        data_in = 8'b00000001;
        #52000 we = 1;
        #55000 inclock = 1;
        #60000 inclock = 0;
        #62000 we = 0;
        #65000 outclock = 1;
        #70000 outclock = 0;
    end
    initial
    begin
        $display("Running testbench");
        #10000000 $stop;
    end
endmodule
sazh
сообщение Jan 10 2012, 09:44
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Сделать непрерывными
.inclock (inclock),
SMSNG
сообщение Jan 10 2012, 10:15
.inclock (inclock),
Простите, а это как?
Разве они прерываются?
sazh
сообщение Jan 10 2012, 10:39
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я имел ввиду непрерывную сетку, а не один перепад клока.
Посмотрите в 6 посте тестбенч
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1012009
SMSNG
сообщение Jan 11 2012, 06:44
Спасибо, посмотрел, сделал по подобию, не помогло.
Вот такие сигналы получаются:
Может быть в модельсиме не верно делаю что-то?
В проект включены и откомпилированы только ram256.v и ram256_bb.v, но там нет описания работы памяти, я так понял, что работа описывается гдет в библиотечных файлах для кажного семейства плис своя.
Если да, подскажите пожалуйста, как подключить к проекту модельсим эти библиотечные файлы.
Чет так запутано все))
SMSNG
сообщение Jan 11 2012, 09:41
Блин, тот же счетчик ведь работает, и в железе и в модельсиме , хотя так же на библиотечной ф-ии, ((((
`timescale 1 ns / 1 ns
module Counter(
    input wire    reset,
    input wire     clk_40,
    output wire    [3:0] led
    reg [3:0] cnt = 4'd0;
    always @(posedge clk_40) cnt <= cnt + 4'd1;
    assign led = cnt;
endmodule
Shivers
сообщение Jan 11 2012, 15:01
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
ram256_bb.v выкиньте из проекта, и еще раз компильните ram256.v - он и есть файл для моделирования. Правда, он потребует еще библиотеки мегафункций .. их нужно брать в папке квартуса. путь вроде этого: altera\11.0\quartus\eda\sim_lib все библиотеки там, возьмете нужные.
SMSNG
сообщение Jan 12 2012, 04:21
Спасибо, обязательно попробую..
Если кто застрял на такой же проблеме как у меня (не моделируются мегафункции), почитайте Quartus + ModelSim. , автоматом генерируется скрипт для запуска ModelSim со всеми необходимыми библиотеками. Пробовал на примере со сдвиговым регистром-работает)).
Пока кажется не очень удобным, но поглядев полученный скрипт, можно понять, как запустить проект в ModelSim отдельно от квартуса (наверно)), сейчас буду учиться.
SMSNG
сообщение Jan 13 2012, 05:35
Научился читать и писать память, но не получается инициализировать ее из файла (
Создал файл .mif под размер своего модуля, при компиляции вылазит ошибка :
Error: Node "ram256:ram256_inst|lpm_ram_dq:lpm_ram_dq_component|altram:sram|q[0]" has non-registered write enable-- attempting to initialize a RAM with non-registered write enable
(точнее 4 ошибки для q[0],q[1],q[2],q[3])
К этим выводам подключены индикаторы
wire [7:0] d;
ram256    ram256_inst (
        .address ( cnt ),
        .data ( cnt ),
        .outclock ( ~clk_out ),
        .we ( load ),
        .q ( d )
assign led[0] =  d[0];
    assign led[1] =  d[1];
    assign led[2] =  d[2];
    assign led[3] =  d[3];
В MOdelSim компилируется и работает. Кто-то сталкивался с подобным? Пробовал инициализировать и из файла формата .hex, тот же результат.
Сообщение отредактировал SMSNG - Jan 13 2012, 06:40
SMSNG
сообщение Jan 13 2012, 06:45
Сообщение #16
Написал так:
assign led = d[3:0];
ошибки как не бывало... КАК ТАК ТО?
slawikg
сообщение Jan 14 2012, 18:09
Сообщение #17
Пользователь №: 19 224
wire [7:0] d;
        .address ( cnt ),
        .data ( cnt ),
        .we ( load ),
        .q ( d )
inclock то где?
SMSNG
сообщение Jan 24 2012, 03:05
Сообщение #18
Цитата(slawikg @ Jan 14 2012, 21:09) *
inclock то где?
Память сконфигурирована с асинхронными входами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
